03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
02.09.2024, 10:58
#901
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Re: Генератор и АКБ
+ Если хлопал еще и дверьми, там ЭБУ жрет не по детски. Если дверь бросал открытой - машина могла не заснуть,
Так и было.
Да я и не удивлён, просто констатирую факт, на заметку форумчанам. И хорошо иметь батарейку пускозарядную, избавляет от проблемм при подобных неприятностях  (есть отдельная тема по пускозарядным)
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.09.2024 в 11:16.
02.09.2024, 13:59
#902
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 22 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июн 2025 14:36
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от ДядяСережа
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...2%E2%EE&page=2
18.09.2024, 20:46
#903
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Re: Генератор и АКБ
Ну вот и у меня ,спустя семь с половиной лет и сотню тысяч пробега закончился аккум .Были с женой в Ростове ,в гостях у сына ,утром завелся ,покатались в несколько мест все в обычном режиме . Приехали под супермаркет ,жена с сыном пошли по делам я остался в машине . Через пол часа заводить , он даже толком не трещит . Сигнал есть ,свет горит ,приборка горит ,а крутить не хочет. В багажнике несколько лет катаю пусковую батарейку ,прикуривал друзей ,соседей ,себя не приходилось ,но здесь она выручила . Прикурился ,доехал до стоянки ,первый раз за все время открыл пробки на аккуме ,хотелось верить что я доктор и сейчас я его вылечу. Долил я в него литр дистиллированной воды ,завелся сам ,но туговато. Погазовал минут десять и с чувством удовлетворения ушел . На следующее утро прикуривал . За несколько дней раз семь использовал батарейку . Сегодня вернулся домой ,заехал к товарищу в магазин, для успокоения потыкали в аккум нагрузочной вилкой и купил новый . Поставил Platin pro с такими же параметрами как и родной.
19.09.2024, 00:23
#904
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Генератор и АКБ
7.5 лет это подарок от производителя....
19.09.2024, 04:12
#905
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Немец 75
Хорошо послужил
19.09.2024, 07:39
#906
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Re: Генератор и АКБ
Родной аккумулятор отслужил 9 лет. Ещё для лета очень даже ничего, но для зимы рисковать не хочу. Замена.
19.10.2024, 18:47
#907
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 49 мин. 36 сек.
Re: Генератор и АКБ
Появились непонятки по связке "генератор - АКБ".
В прикуривателе стоит зарядка для телефона с вольтметром. Летом, после запуска ДВС, всегда сначала отображались цифра 14 с чем-то вольт, но через какое-то время напряжение опускалось до 13.9 - 13.7 (сейчас точно не вспомню, но первые цифра была 13).
Сегодня по дороге на дачу случайно обратил внимание, что после часа езды на дисплее было 14 вольт (т.е. больше чем обычно), и понадобился ещё час, чтобы опустилось до 13,9.
Это нормально? И если нет, то куда копать, в сторону генератора или батареи.
Пробег 39 т.к., АКБ 50 а/ч AGM.
ЗЫ: ради интереса проверил мультиметром напряжение на клеммах батареи, оно оказалось немного больше (на 0.3 V) чем показывает вольтметр в прикуривателе.
19.10.2024, 18:59
#908
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 22 июн 2025 06:58
Автомобиль: 2,0 4х4
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Андрей_1974
У меня тоже была похожая приблуда с Али. Бывало показывало напряжение, бывало погоду. А так, напряжение зарядки на наших машинах (как я заметил) зависит от температуры подкапотного пространства. Чем теплее, тем меньше напряжение бортсети. Кстати, это наблюдалось участниками в этой теме ранее. Кроме того, возможно (не могу пока подтвердить), что и CAN-шина тут причастна.
19.10.2024, 20:31
#909
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Re: Генератор и АКБ
Андрей_1974, все нормально, напряжение в пределах нормы, оно, в принципе, непостоянно, и зависит от массы факторов, нагрузки, состояния АКБ, температуры. У себя наблюдаю и 14,7 в сразу после запуска,и 14,2 при движении, и 13,6 при длительном движении летом по трассе.
19.10.2024, 20:46
#910
Re: Генератор и АКБ
Спасибо, а то накануне зимы как-то тревожно стало
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
