Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 22.09.2024, 00:02   #781
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Как в том анекдоте про секс на Красной площади.
Старый 22.09.2024, 09:16   #782
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 23:03
На моем Дастере 2020 года выпуска стоит картридж,снимаете стакан под передним правым подкрылком,откручиваете несколько болтов и вытаскиваете фильтр. Все просто.
Старый 29.09.2024, 15:59   #783
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
На новой вставке (Mahle 33828D) черный пластиковый стакан легко вращается относительно фильтрующего элементы. Является ли это признаком брака? Набухает ли уплотнительная резинка под действием соляры после установки фильтра и тогда возникает надежное уплотнение?
Последний раз редактировалось Accel; 30.09.2024 в 06:52.
Старый 01.10.2024, 17:52   #784
Михаил50
Аватар для Михаил50
Онлайн: Михаил50 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 21:59
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Стакан является отсекателем воды . Ни на что не влияет . Резинка не должна разбухать .Она бензомаслостойкая .
Старый 02.10.2024, 13:14   #785
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от Михаил50
Про разбухании резинки понял.
Я спросил об резинке между пластиковым стаканом и самим бумажным фильтром. Если эта резинка не уплотнится, то неочищенное ДТ может попасть в чистую центральную часть фильтра. На новом фильтрующем элементе легко вращается бумажный фильтр относительно пластмассового стакана. Это является признаком негерметичности резинки. Мой вопрос: При установки в металлическую колбу эта резинка уплотнится ввиду конструкции фильтра? Или лучше не рисковать и выбросить этот фильтрующий элемент. Я купил у Марата два фильтра. Один плотный и уже установлен на авто, другой, вот такой, вращающийся...
Старый 02.10.2024, 13:16   #786
Был(а): 26 июн 2025 16:04
Сообщение от Accel
Взять да попробовать.
Засунуть вставку в корпус, покрутить ее рукой.
Старый 02.10.2024, 13:17   #787
Accel
Аватар для Accel
Нету корпуса. На машине будет трудиться пару лет...
Думаю, что стенками она не уплотнится, но при сдавливании конструкции верхней крышкой, вполне сможет уплотниться. Знать бы что задумали конструкторы этого фильтра...
Старый 10.10.2024, 19:24   #788
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 26 июн 2025 22:59
Заменил родной фильтр на 40000км, на ранее приобретенный разборный от Рено. Подкрылок целиком не снимал, отсоединил только переднюю часть, остальное загнул за ступицу колеса. Чтобы не загрязнить все это дело при замене, предварительно очищал малярной кисточкой с мыльным раствором верх корпуса фильтра и штуцера. По прибытии домой (замена происходила в деревне) перебрал стоковый фильтр с заменой картриджа на 26-ой, на будущее. Ничего сложного, главное аккуратность и соблюдение хирургической чистоты, тьфу-тьфу... Для откручивания защиты корпуса фильтра удобно использовать удлиненную головку на 10, торксы для снятия подкрылка.
Старый 25.10.2024, 15:12   #789
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
У французов регламент замены ТФ для 9к9 80 ткм в мануале ихнем цифра засветилась. За этот пробег профильтруется 6-7 тыс литров солярки.
Старый 25.10.2024, 16:00   #790
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Не 80, а 60ткм
Старый 25.10.2024, 17:42   #791
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 19:44
Сообщение от Gytker
для 9к9
Это что за зверь такой?
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Так, а в чем вопрос или какой вывод?
Старый 25.10.2024, 21:51   #792
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 27 июн 2025 01:01
Это 9я серия фильма К-9 (собачья работа) с Джеймсом Белуши....
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
думаю раз в 5 больше. У нас много в обратку в бак уходит. я свой первый на 60ткм менял.
Старый 03.11.2024, 13:44   #793
Gytker
Аватар для Gytker
С родным обогревателем я прошлой зимой встал в -30, после заправки на "татарке" через 2 км.
И, да, хотелось бы увидеть что-то по существу вопроса.[/QUOTE]
В паспорт на топливо заглянуть "вера не позволяет"???. Даже на небольших АЗС паспорт всегда свежий. Если анализ был более 6 мес, проезжайте мимо.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
