Старый 02.10.2024, 16:17   #801
alexey20206
Аватар для alexey20206
Онлайн: alexey20206 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 11:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Замена термостата
Доброго времени суток! господа знающие подскажите пожалуйста.... машина рено дастер 2.0 143 л.с. 2020 года начал халтурить термостат температура на трассе 80-84 выше не хочет... (заклинивает в открытом положении) заменил на термостат фирмы swag. температурный режим пришёл в норму на трассе при 3000 об/м температура 88-89...
теперь что беспокоит!!! во время роста температуры(еще термостат закрыт) где то градусов ОЖ с 50-55 начинает прогреваться верхний патрубок от термостата к верху радиатора охлаждения такое ощущение как будь то в тенмостате "щель" НО температура патрубка ниже чем температура малого круга..... что это за бета может быть? и главное ведь температурный режим заданный он держит двс не остывает как со старым термостатом! СПАСИБО!!!
Старый 02.10.2024, 16:22   #802
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Странно если бы так не было, нагревается термостат его корпус и передает тепло дальше....
Старый 02.10.2024, 16:33   #803
alexey20206
спасибо огромное УСПОКОИЛИ... а то я уже голову сламал по бестолковости... всех благ!
Старый 02.10.2024, 19:03   #804
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Незнаю, незнаю,....у меня верхний патрубок холодный вплоть до 85с градусов....даже не теплый.
А после открытия термостата,патрубок сразу становится горяченным.
Как то так.
Старый 02.10.2024, 21:09   #805
alexey20206
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Как то так.
здраствуйте а не может воздух в системе так себя проявлять?
если бы не стабильная температура на трассе я бы конечно подумал на приоткрытый термостат...
Старый 02.10.2024, 22:00   #806
Сообщение от alexey20206 Посмотреть сообщение
Воздух в системе, это обычно плохо греющая печка....
Старый 02.10.2024, 22:27   #807
alexey20206
значит будем наблюдать... холодная погода все покажет! если термостат пропускает то температура по любому снизится... ну а если будет держать температуру в районе 89-, то.... ну нам ведь главное что бы температура держалась в районе 89 =- а не чтоб верхний патрубок не грелся.....
Старый 03.10.2024, 19:44   #808
.CJ.
Аватар для .CJ.
. . . заменил на термостат фирмы swag. ...
В этом вся проблема. это не оригинал и работает как неоригинал. Может неплотно встает в посадочное место, а может вообще неработает.
По отзывам - откровенная шляпа. Уж лучше LUZAR парочку взять...
Старый 03.10.2024, 22:38   #809
alexey20206
вы абсолютно правы... всегда считал что "кроилово ведет к попадалову" но тут почему то просто не хотел ставить оригинал так как родной нормально отработал всего два года и начал снижать температуру..... и тот что взял стоил всего на 400 рублей дешевле... ну да бог с ним будет наука, зиму отъезжу с этим а на следующую поставлю родной...
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
и кстати как это не странно но похоже что патрубок верхний подогревается через металл самого термостата!!! других версий не виру! если бы не перекрывался сам термостат тогда на трассе температура была бы ниже как на старом! если бы как то криво встал термостат то было бы подтекание антифриза... так что остается только теплопроводность самого термостата!!! как это нестранно.
Старый 04.10.2024, 12:00   #810
как это нестранно.
ну так законы физики никто не отменял...
Старый 04.10.2024, 19:52   #811
.CJ.
Аватар для .CJ.
.....и кстати как это не странно но похоже что патрубок верхний подогревается через металл самого термостата!!! .....
Так я трогаю верхний патрубок не у термостата, а на расстоянии 100...200мм от него.
Какой смысл трогать шланг в месте одевания на патрубок термостата??
С таким же успехом можно и двигатель потрогать...и он будет горячий.
Старый 13.10.2024, 13:45   #812
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Воздух из системы не выходит - циркуляции по большому кругу нет, оба патрубка радиатора холодные.
Дело ясное - термос не открывается. Снова разбираю, достаю, иду кипятить оба сразу. Картина маслом. Старый открывается первым, что предсказуемо и правильно. Но вот при кипящей воде, то есть при 100 гр, старый открыт полностью, зазор миллиметров 8-10, а новый - только 5-6 мм
Продолжение истории. Купил цифровой термометр для проверки термостата. Сунул под мышку - 35,6. Сунул в кипящую воду - 98,5. Ясно, врет на градус-полтора.
Новый термостат Vernet TH604789J на 89 градусов опускаем в теплую воду, начинаем греть, наблюдая за термометром. Открытие его начинается на 92 по термометру, а с учетом поглешности термометра это где-то между 93-94 градусами. Учитывая его неполное открытие на 100 градусах, и температуру включения вентилятора в 95 градусов, ставить такой нет никакого желания - двигатель будет вечно работать на грани срабатывания вентилятора.
Вернуть уже не получится - покупал в феврале, все сроки прошли.
Поскольку покупал я его в той же конторе, что и оказавший паленым «оригинальный» комплект ГРМ, после которого попал на замену клапанов, вывод простой. Контора эта торгует некачественными запчастями, независимо, паленка это или легальный, но просто брак.
Понимаю, что в других торговых точках с вероятностью 146 % продается то же дерьмо, но все-же назову имя - АРЕХ.RU, они же “Француз”. А дальше каждый решает сам.
Старый 13.10.2024, 19:41   #813
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Наверно не вечно, а будет одна зима горячая, и потом обычная ) Ну мой так, думал лето в жару будет постоянно крутится вентилятор, но нет, термостат за зиму начал быстрее открываться. А я поставлю Вернет
Сейчас старый 10 летний термостат пока работает, вроде горяч, но скорей холодный, в режиме в пробках в горку держит температуру от 93 до 99-100. На трассе еще надо замерить, но что-то подозреваю будет холодновато. 99 получается температура открытия.
Последний раз редактировалось Reno777; 13.10.2024 в 23:03.
Старый 14.10.2024, 08:43   #814
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Reno777
держит температуру от 93 до 99-100....... 99 получается температура открытия.
На 100° срабатывает вентилятор (на моей машине по крайней мере так; а выключается, как до 95° остудит), а температура открытия у тебя получается 93° (до 93° термостат закрыт).
Старый 14.10.2024, 18:35   #815
Reno777
Аватар для Reno777
Да, на 100-ке 2я скорость вентилятора. Спасибо, тоже заметил что есть ошибка в моих знаниях.
Как вообще цифры, мой 10 летний термостат еще норм? Кажется зимой движок вообще не прогреется. Видимо антифриз старый.
Сейчас около нуля. Если по трассе катить 110кмч без нагрузки, то держится 88 градусов, вобщем на трассе от 83 от 89. 83 если накатом под горку, 89 если притопить в горку.
Если в лесу на 1-2 топить в горку держит температуру от 93 до 99-100 и падает.
А седня еще был перегрев выше середины на 1-2 полоски. Ехал вверх на первой скорости в очень крутую горку 1-2 км, лишние полоски увидел, постоял и через 15 секунд отстыло до середины.
Старый 15.10.2024, 04:44   #816
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
По этим данным, термостат открывается на 88°. А когда на скорости с горы едешь, и газ не жмешь, то подача бензина отключается, и двигатель чисто колесами крутится, так что что остывает тоже нормально. В общем, по этим данным нормально всё
Старый 15.10.2024, 04:49   #817
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Да так-то совсем ничего особенного. Стоит остановиться когда 1 кирпичик в запасе остаётся. А так, видиш 2 кирпичика выше середины, выключи кондей и включай печку на всю, станет жарко открой окна
Старый 15.10.2024, 10:38   #818
Reno777
Аватар для Reno777
А я данные понял по другому,
а есть вариант что на трассе движок вообще не догревается до температуры открытия термостата?
Можно ехать не сильно газуя, 86-87 держится.
Когда едешь чуть быстрее 88 стабильно держится, потом в зависимости от педали газа температура стаёт больше-меньше, смотря как газуешь, но резкого падения температуры не видно.
Выше 89 на трассе нагреть движок не получилось, 88 то не всегда греется.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Первый раз просто )
Старый 15.10.2024, 10:42   #819
ДядяСережа
Даже на месте на холостых будешь стоять, догреется до открытия.
В лютый мороз, когда печка всё тепло отбирает, бывает и недогревается до открытия, даже видно на приборке что датчик показания температуры не дотягивает до привычного положения. У нас такое бывает когда на улице под -40
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 15.10.2024 в 10:54.
Старый 15.10.2024, 11:35   #820
Reno777
Аватар для Reno777
На месте-то с этим нет проблем, температура ходит 93 до 99.
Мне показалось сейчас при нуле открытие термостата на трассе даже не начинается, нету резкого падения температуры.
А зимой в -25, движок на трассе будет не 88, а примерно 60 ?)
Или прямо штатно термостат работает с такими цифрами?
По ощущения, я даже по температуре рукой чувствую не жарко. Читал что термостаты со временем рано открываются , а в итоге холодный авто и 2 полоски из 4, как мой Логан.
А потом когда -40, с новым "горячим термостатом" , печка слегка дует на 1-2 скорости и регулятор температуры не полностью, а за 3 щелчка до максимума. А то жар)
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
Shcurik78, valeri 4961
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
