16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.09.2024, 16:21
#17681
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 32 мин. 47 сек.
Блин и иногда АБС при и после заднего хода начало моргать
И это чек также мигает постоянно , глушу и без чека еду , но недолго.
Хз надо завтра ехать как то 300 км, нельзя да?
И предохранители нездоровые.
Сейчас попробую на горячую проехать может пройдет.
Позавчера немного залил сверху водой катушки и крышку блока предохранителей.... Немного совсем грамм 50 наверно хватило. Все предохранители такие.
15.09.2024, 17:46
#17682
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
предохранители как предохранители..
15.09.2024, 18:31
#17683
Ножки коричнево-черные у меня всегда белый чистый металл были.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Вот я мутант, залил значит вчера водой. Купил за 1400 катушку старт вольт, других на дастер нет, в нашем городе магаз один.
Чек не мигает больше. Ошибки также самые по пропускам 4го цилиндра возвращаются после чистки за 5 сек.
Можно ехать 350 км завтра ? :?
Может катушка такая или ещё чего.
Сейчас посмотрю на всякий, не подгорает ли она.
Прошлая катушка контакт выгорел наполовину высота контактика уменьшилась
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Там вода короче внутри осталась
Тряпку со спиртом вкрутил в колодец вытер насухо и больше ошибок не появляется.
Все обошлось вроде. Надеюсь завтра доеду норм.
Бывает и хуже .
Последний раз редактировалось Reno777; 15.09.2024 в 21:47.
15.09.2024, 20:05
#17684
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 38 мин. 26 сек.
Сообщение от Madi
Сейчас поеду послушаю будет ли идти звук.
Стало тише. В следующие выходные надо бы короб снять и доделать, если не получится, уже думать про мастику.
17.09.2024, 12:49
#17685
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 51 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:53
Сообщение от абк52
Всем добрый день!Появилась вибрация на руле при 130км.ч .Куда копать для начала?
ДО 130 все нормально.
Всем добрый день.Вообщем сделал балансировку передних колес и вибрация пропала.
17.09.2024, 12:56
#17686
Сообщение от абк52
До этого когда её делали? И что-то делали по подвеске?
17.09.2024, 20:31
#17687
Ничего до этого не делал.Стоковая летняя резина.Пробег 30т.км.По подвеске тоже ничего не делал.
17.09.2024, 20:53
#17688
ну может когда мыл машину диски внутри помыл????
19.09.2024, 09:57
#17689
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:56
21.09.2024, 17:54
#17690
Сообщение от Madi
Не стал короб снимать пока (кстати он сложно снимается?). Что-то опять в Воронеж приехал и времени мало. Попробовал внешние резинки расправить без снятия. Справой стороны расправил, а слева, где новый провод установщики кресел пустили, нет. Или они проткнули резинку и её и не расправишь вообще без членовредительства или она просто застряла как-то и когда сниму короб смогу её расправить. Пока оставлю на потом. Но стало ещё тише. По-моему лучше чем было до установки кресел. И думаю, что вопрос с пылью тоже почти решён.
В общем там действительно три резинки. Вот проблема в средней.
По фото:
1. Фото сверху - как должно быть
2. Как у меня было после установки и до моих манипуляций.
3. Как стало после моих манипуляций (внешняя резинка проявилась прошлый раз, когда изнутри салона жгут выдвинул внутрь капота, сегодня потянул за нижнюю (которая вокруг жгута) резинку со стороны капота и нащупал среднюю, расправил её, но получилось только расправить сверху, снизу и справа, а слева там где провод провели-не получилось) вид правой и верхней части. Если присмотреться как раз видно все три резинки. Постарались реношники, и от пыли оградить и от звука (напомню, что ещё две резинки изгутри салона).
4.более детальнее левая часть заворота средней резинки
5. Ещё более детальное фото этого же.
В сравнении с тем, что было сказка. Но хочется вернуть всё как было.
Может кому пригодиться. Хотя если сам будешь делать все шаги сфоткаешь, а это блин и так за кресла и установку отдашь кучу денег, потом ещё и ребусы (пазлы) решаешь как что было.
01.10.2024, 16:52
#17691
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2024 10:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Всем доброго здоровья! Парни от чего можно подогнать задние втулки стабилизаторной тяги, хотя бы на время пока найду родные??
01.10.2024, 18:13
#17692
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Сообщение от vladimir52
А просто вырезать полоски, хоть из камеры, и подложить под втулки?Oсобенно, если временно.
02.10.2024, 05:54
#17693
Намотал изоленту полёт нормальный. Оказывается их на озоне как...всякие разные, спасибо!
03.10.2024, 22:08
#17694
Короче на Логане на 140 кмч на 4000-5000 оборотах погонял хорошечно так 850 км и обратно столько же, а потом на стоянку, через 3 месяца пришел и свеча откручена , троит, чек горит и все такое) не суть ) короче после этой поездки Логан начал летать. Раньше я максимум на 3500 оборотах ездил и то в основном на 3000, вот он и не дышал.
И Логан реально как ракета стал.
Надо с Дастером теперь также жегнуть, да на 98 бензе. 100% мощности прибавится.
А то езжу на 3000 оборотах вообще задыхается по ходу дастерок, ускорение заметил меньше стало. На 3й 4-й вроде не втапливает бодро как раньше.
Я и не знал что так бывает, может показалось конечно, но думаю все реально.
Последний раз редактировалось Reno777; 03.10.2024 в 22:28.
04.10.2024, 04:32
#17695
Сообщение от Reno777
По моему опыту - реально
04.10.2024, 04:52
#17696
Сообщение от ДядяСережа
Вот кстати свеча
После полёта красиво покраснела, и не хорошо так залипла коксом. Ну видимо открутилась в процессе, пропуски зажигания были, вот и грязная такая. Пригодился комплект старых свечек со старого Логана, 5 лет возил в багажнике, не выбросил )
04.10.2024, 06:02
#17697
Вот кстати свеча
Ставил такие свечи. Нормально работали, ничего плохого сказать не могу.
Смотрел информацию по таким свечам, есть фишка у них. Они не двухискровые. Искра бьёт одна по минимальному зазору (сопротивлению), когда электрод подгорает и зазор увеличивается искра начинает бить по другому электроду. Теоретически должны работать в 2 раза дольше, если не учитывать отказ по другим причинам.
05.10.2024, 06:39
#17698
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
свеча
Посмотри и если что почисти плоскость в свечном колодце, куда уплотнительное кольцо свечи прилегает. Бывает туда мусор попадает, и свеча не плотно прилегает.
05.10.2024, 21:44
#17699
Про офроад лайт. раза 4 или больше уже по жёсткой дороге поднимался обратно, я там все машины катал, и скутеры , и велики.
без буксов удается, но колеса чистые в принципе, локера чутка грязныe кайф, днище пока чистое.
И диагонали весьма суровые 45 градусов подъемы местами и 60 возможно.
Лесной.
Лак каждый метр дороги кустом стекает мягко, микроцарапины.
Лайт офроад. Часа три катнуть вверх .
В грязи даже не лезу, хотя можно пройти не соскользнув в Мега лужи. Шансов мало. но грязно будет) думаю можно. Логаны там не топил. А жигой проходил. И Логаном может.
В кореша 99-ку стаскивало там нас с пешей эвакуацией и притоплением водительского пола )
А на дастере обхожу по лесу этот участок с кайфом в крутые горки и тоже супер опасно если в мокрую погоду когда грязь, но по листьям осенним даже колеса чистые остаются )
Ща из-за бабла не могу на последние позволить себе катнуть ) надо решать. Но на днюха позволю себе поездочку )
прям как создан для этого. Всмысле катить по лесу на 3 скорости медленно)
Вопрос тогда , где такие темы обсуждаются?)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
