24.03.2014, 15:24
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Возможная причина отказа сцепления
При пробеге 16ткм у клубня AxeL_MSK остановилась машина... далее рено асситенс и к ОД.
На данный момент идут бадания с ОД на счет гарантии, думаю чуть позже он уже сам опишет всё произошедшее.
Я позвонил другому ОД, и выяснилось (для тех кто не знал, кто знал - дополните):
На Renault DUSTER стоит сцепление с гидравлическим выжимным, работает гидравлика от тормозной жидкости, под капотом есть бачок тормозной жидкости, если в нём нет уровня - поломка выжимного (со слов ОД)
Вот немного, что нашлось по теме....
Сцепление и его составляющие
http://www.autosecret.net/transmissija/1607-sceplenie
Гидропривод сцепления (прокачка)
http://www.autosecret.net/transmissi...vod-sceplenija
Главный цилиндр сцепления
http://www.autosecret.net/transmissi...ndr-sceplenija
30.03.2015, 16:18
#41
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Возможная причина отказа сцепления
Сообщение от Alexnt
РЕНО - огромный респект.... понимая , что в принципе могли послать меня куда подальше и оставить рулиться с дилером, приняли решение после которого вопросов в лояльности концерна к покупателям не остается. Спасибо тем кто откликнулся, за советы.
это главное!
Интересно, сколько нормочасов, дилер отводит на замену "сцепы"?
P-R-N-D... и.т.д.
23.04.2016, 18:22
#42
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 36 мин. 2 сек.
Был(а): 14 дек 2018 11:07
Автомобиль: Renault Duster 1,6L 4*4
Всем Здравствуйте. У меня дастер 1,6 2014 года, пробег 12000, 4х4, механика. Все было хорошо. Но в определенный момент заметил что сцепление схватывает в верхней точке. Подъехал к знакомому мастеру, сказал что схватывает наверху, это не нормально, нужно ехать к ОД и делать замену, иначе к концу гарантии сцепление полетит. Было бы сказано. Записался, по телефону понял что пощлют. Приехал за 150 км. Приемщик проеха и сказал" конструктивная особенность дастеров", что у Вас хорошее сцепление. Попросил проехать на других машинах и проверить - сравнить. Приемщик "молодец" взял ключи от другой машины, дал мне и сел с пасажирской сторны, говорит садитесь. Я сел и через несколько минут говорю ему "так нахер мне машина с АКПП". Он: ой простите. Посадил в другую, я говорю: это дизель. Вышли из машины и говорит, простите других нет. Я уверил его что у них вон стоят много машин, завел в рем зону , посадил машину с пробегом в 4 км. Я ему говрю что здесь сцепление нормальное, а у меня нет. Короче в итоге сказал что если хотите разберем, если будет гарантиным случаем устраним, а если нет то вы оплатите за разбор 12 тыс руб. Я его послал. И решил что через 5 мес ТО-2. Вот постараюсь конкретно надоедать.
простите за то, что много написал и за ошибки.
01.11.2018, 21:18
#43
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Всем доброго времени! При замене тормозной жидкости в системе и последующей прокачки повредил колечко на переходнике к выжимному подшипнику. Подскажите где найти такие? Не покупать же выжимной в сборе!!!
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 02.11.2018 в 06:51.
02.11.2018, 14:35
#44
Время онлайн: 10 ч. 7 мин. 20 сек.
Был(а): 10 окт 2019 09:07
Автомобиль: рено Дастер
Пробег 108 т.км, подозреваю, что гидромуфта выжимного начинает отказывать по маленьку, стоит ли менять само сцепление если оно в хорошем состоянии; не достаточно ли замены только подшипника?
02.11.2018, 17:47
#45
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 17 июн 2025 06:23
Сообщение от svu1965
из этих нет похожих? http://www.rtkco.ru/index.php/article/archive/237/
Филиал у вас есть. А еще в каком нибудь магазине или сервис-центре тракторов или гидравлического оборудования.
02.11.2018, 18:00
#46
Знать бы размер еще.
02.11.2018, 18:01
#47
а выбросил?
02.11.2018, 18:45
#48
нет установил но поврежденное ближе к коробке там оно больше для прокачки что бы жижа шла в штуцер. а дальнее от коробки целое находится под давлением при работе педалью.
01.09.2022, 11:46
#49
Время онлайн: 1 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2022 13:11
Автомобиль: Duster 2012 мкпп
Товарищи, добрый день!
Если кто сталкивался с подобной поломкой - дайте совет. Ехал по трассе с дачи, на полпути пропало сцепление ( механика, передний привод, 12 год), педаль сначала стала чуть мягче, а через несколько минут просто провалилась сцепа. Механически все нормально с педалью. Доехал кое как с подбором оборотов до дома. В итоге оказалось, что система завоздушена при этом бачек с тормозухой полный. Друг помог прокачать, сцепа появилась, все норм. Но, на следующий день - ровно такая же ситуация, через час езды ( уже в сторону дачи) точно так же пропадает сцепление. Я подозреваю, что причина опять та же. Но вопрос, почему система стала сосать воздух. Какие причину могут быть и где в первую очередь искать проблему? Спасибо!
01.09.2022, 12:11
#50
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 13 мин. 52 сек.
Сообщение от Alex_VS
Износ главного цилиндрика (2012г). Подсасывает при возвращении педали. Можно попробовать перебрать ремкомплектом, но ябы поменял цилинрик целиком.
01.09.2022, 13:11
#51
попробую перебрать) а там если вдруг что - поменяю на новый, спасибо за совет!
02.09.2022, 05:58
#52
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Да, только проверь зеркало цилиндра.
04.10.2024, 16:47
#53
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 16 ч. 39 мин. 37 сек.
Поменял жижу в сцеплении. Для моих рук, там очень мало места. Для нажатия на лиру-фиксатор использовал длинное зубило как рычаг, т.к. торец фиксатора смотрел у меня в сторону коробки. Продавить фиксатор пальцем в правильном положении не получалось, при помощи зубила трубка сцепления из выжимного цилиндра вышла на раз. (фото)
04.10.2024, 18:29
#54
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 19 мин. 44 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:37
Сообщение от Sane
Тоже пытался от рывков при старте избавится прокачкой, снимал демпфер, продул как смог компрессором, но разбирать не рискнул...
Прокачка не помогла, при полном прогреве рывки остались, особо напрягают когда попадаю в пробку.
Остался крайний вариант - убрать демпфер и поставить переходник, но на такой подвиг пока не готов, хотя переходник от Опеля уже приобрёл.
04.10.2024, 18:37
#55
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 19 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 17 июн 2025 00:04
Сообщение от mario
Остался крайний вариант - убрать демпфер и поставить переходник,.
Дэмпфер на рывки никак не влияет. у нас стоит двумассовый маховик, чем больше износ его пружин чем больше рывки, а то что с прогревом они вроде как больше ,так видно нагретое феродо дисков имеет лучшее сцепление.
Последний раз редактировалось ViBer; 04.10.2024 в 18:55.
05.10.2024, 08:47
#56
Спорить не буду, сам пока его не удалил, но в ВК писали что помогает, хотя и сокращает срок службы выжимного.
Может быть и заморочился на замену на обычное от 884го, но покурив тему понял что сам не осилю, а отдавать машину на замену в "хорошие руки" на две-три недели за отсутствием кокой-либо мелочи и ходить пешком я не готов, как и не готов морально с учётом пробега в 85 т/км, хотя проблема началась тсячь с 40-50.
05.10.2024, 09:16
#57
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 51 мин. 54 сек.
Сообщение от Sane
А я так и не собрался сменить жидкость в сцеплении, хоть и было в планах на это лето, 12 лет все- таки  . И ещё умудрился средний палец сломать на правой руке, лезть туда теперь совсем неудобно.
05.10.2024, 09:32
#58
У мну тоже 12 лет, не менял. В прошлую зиму -30гр. на холодную педаль колом. В этом сезоне педаль стала уже выше срабатывать, ступни стало не хватать на отжатие педали. Заправил сцепление черепашкой, дот4-6 класс.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
