17.05.2024, 11:39
#201
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 8 мин. 44 сек.
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Тогдаа уж лучше поллитра бензина , все вымоет, а потом испарится...
18.05.2024, 07:56
#202
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Или не испарится  .
На 2.0 Дастере отсосом больше извлекается, чем через пробку. На Тигуане с CLJA откачивал - остается заметно больше, чем при сливе через пробку. В общем индивидуально для каждой модели двигателя.
18.05.2024, 08:06
#203
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:44
Было бы проще через пробку сливал бы масло , а остаток масла в картере меня сильно не напрягает ,что больше выходит через откачку тока плюс за этот метод,из минусов все равно немного масла попадает на поддон при снятии фильтра ,не получается у меня его вытащить вверх не пролив масла .
18.05.2024, 11:35
#204
Сообщение от Bizet
Или не испарится  .
Ну так легко проверить, налить в тарелочку поллитра бензина и посмотреть за сколько испарится....
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
Сообщение от илдар73
Я перед откручиванием фильтра, снизу его подматываю бумажную салфетку, она все что пролилось впитывает и на поддон не попадает.
20.05.2024, 20:31
#205
Откачиваю жёлтым Китайский насосом крайний раз качал минут 40 , раньше за 5-7 минут откачивал. Но был один нюанс раньше откачивал " горячее" масло трубки были очень мягкие и без хомутов слетели бы. А крайний раз откачивал едва теплое масло. Чтобы убедиться ,что это не крындец насосу настал, откачаю горячее масло посмотрю по времени
Сегодня менял масло откачкой через щуп своим желтым китайским насосом с вставленной в трубку специальной нано технологической "железкой" , с горячего двигателя ,расчетная температура моторного масла +85°C , откачал насос как и былые времена за ~5-7 минут вышло ~5,2-5,3 л масла (сколько то еще в фильтре оставалось). Так что ч насосом все в порядке ,а масло буду откачивать сразу после поездки....
21.05.2024, 09:12
#206
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
у меня в инструкции к насосу написано, чот масло должно быть температурой 50-60°С
Duster 2.0->Prado 4.0
21.05.2024, 10:00
#207
Сообщение от VaDukE
Да верно ,но самому насосу ничего не будет просто шланги становятся очень мягкими поэтому лучше использовать хомуты. А откачивается горячее масло за ~ 5-7 минут пять с лишним литров. Я всегда так откачивал в течении многих лет,а вот предпоследний раз решил следовать инструкции, больше так делать не буду,так он скорее сгорит качая густое теплое масло больше 40 минут.
21.05.2024, 18:43
#208
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:57
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Почитал ветку и тоже купил на озоне насос- металлический корпус..шланги на быстро сьемах 7-8 минут и вуаля....очень доволен...насос брал в начале мая 2024г...2300..
Не все то золото что блестит..
13.07.2024, 00:53
#209
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:36
Класс
Regas ты на чем масло коптиш?? Поделись.
А свежая вязкость это как???  В чем она измеряется??  И как ее измерить?? Вискозиметром или свежометром??[COLOR="Silver"]
Я масло копчу, в твоём Дастере, чернеет от копоти через пару тыс. км. измеряю телепортом,
Пора кольца менять или машину, пора присмотреться к кытайскому пыжо, дызылу и сразу на дыкар
В моем копоти нет, поэтому меняю масло вместе с фильтром, через 15-20т.км. и расход 92го с кондиционером постоянно круглый год с колёсами 255\55\18, 5литров 92го, на 100 км.!
У Тебя Дизельная помойка, себя еле тянет))) 65 рублей за литр,
поэтому дрищу, пора в утиль
Как, Пыжо не сбывшийся сон таксиста!
13.07.2024, 01:27
#210
Класс
Я меняю масло раз в 15ткм, в европе уже есть регламент на 30ткм.
Если есть возможность можно фильтр менять и через 5ткм(как и масло) кто запрещает(а смысл?). просто за 7.5 ткм )да и за 15ткм)фильтр не засоряется так сильно. что его пропускная способность начинает влиять на открытие перепускного клапана.
В европе климат другой, и стандарты другие, у них есть регламент и на 60ткм., на регламентированном масле!
У них в европе много чего есть, потому что делают для себя бедных)
Конечно и фильтр не засоряется так сильно 15ткм  -ай да сервисавто ViBer рекомендодатель!
Теперь посчитаем), канистра масла от 2х до 7ми т.рублей за 5литров.
Масляный фильтр от 200 до 1000 рублей за фильтр.
Варианты замены:
2000р. масло 200р фильтр,
7000р масло 1000р фильтр,
5000р масло 500р фильтр.
сервисавто ViBer не плохо заработает на масле, при замене через 6-7.5ткметров, главное без копоти её даже в цилиндрах и на поршнях не будет), ну а фильтра так копеечные побрекушки на чаевые по желанию владельца
13.07.2024, 11:35
#211
Сам даже отвечать не буду на этот бред,а следующий раз удалю, вот маленький Сережа еще 64 года тому назад тебе ответил правильно...**Дядя Regas ты......**
14.07.2024, 19:27
#212
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 09 мая 2025 22:20
Сообщение от Regas
Вы сделали нам всем очень смешно
29.09.2024, 23:39
#213
Сообщение от PRIMP
Только мне не до смеха, до сих пор не вижу конкурентов
Багажник вмещает четыре плоноразмерных колеса 235\55\18, расход, как у Оки, подвеска не убиваемая, трансмиссия настоящее кватро.
Устойчивость в поворотах любая РСка, позавидует
Смехота, кто тут предсказывал смерть двигателя от 92го бензина или прошивки
Даже мысли нет о продаже авто! Понятно почему!
Жду, кто раньше рванёт, ремень, двигатель или сцепление, кроме замены фильтра и масла в двигателе, в автомобиле ничего не делаю.
Двигатель, выжимной со сцепой, надо будет всёж обновить, а там и подвеску за одно, правда прогноз не могу поставить.
Из минусов, задние тормоза приходится регулировать.
30.09.2024, 03:52
#214
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 9 сек.
ДядяСережа: Давайте вернёмся к теме способа замены масла!
30.09.2024, 12:01
#215
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 43 мин. 55 сек.
Сообщение от PRIMP
Иносранец?
05.10.2024, 16:21
#216
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Начитался споров, как сливать, решил не морочить голову с насосами. Сегодня как раз менял масло, сливал через пробку, благо есть гараж с ямой. А чтобы лучше слилось, затолкал в сливное отверстие жгутик из тряпочки, конец свободно болтался в ёмкость для отработки. По этой тряпочке масло оставшееся сливалось. Так цветы через тряпочку поливают, один конец в тазик с водой, второй в горшок. Торопиться некуда было, стояло сливалось часа 4 или 5, другими делами занимался. Раньше в бензинках вообще на ночь оставлял. Перелил отработку в пятилитровую бутылку, чуть-чуть до верха оставалось, наверное 4,5 литра. Получается как раз до последнего слилось. Естественно, жгутик потом убрал, маслом пропитан был полностью.
Ну, не было бы гаража с ямой, тоже насосом бы пользовался.
05.10.2024, 18:05
#217
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Я летом менял во дворе, на травке. Тоже стояла часов 6, только вместо жгута использовал тонкую загнутую трубку. Пока все сливалось занимался авто, не торопясь поменял фильтры, продул компрессором подкапотное, просмотрел защиту на предмет крепления, убрал всякие мелкие бряки тепловых экранов... Масляный, как и в прошлый раз, закрутил от руки, и снимал точно так же. Не понимаю прелестей съемников...
05.10.2024, 18:51
#218
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Разбогатев прикуплю насос от газели для маслоотсоса. Насос + медная трубка, меняют через щуп. С соседнего форума. В принципе надо срочно искать насос, 7 тыс проехал пора менять масло. В сервисе косарь. Думаю при трассовом пробеге нет смысла масляный фильтр менять каждые 7 тыс км, это дорого, защиту снимать в лом и эстакада 200 руб в час. И масло каждый раз менять сливом не планирую. Этот движок наверно 40 лет назад разработали, короче древние технологии, на супер супер масло не претендует. Можно конечно, но я на мели, без источника дохода пока и уже давно, есть пол бака бенза )
В инете писАли про хороший и надежный вариант с ГАЗЕЛевским бензонасосом (наружным), соответствующими трубками и хомутами.
https://www.drive2.ru/l/544248361218212246/
Вместо щупа у меня входила трубка 6 мм. Выкачивал ручным по 0,5 литра.
НО надо смириться с остатком старого масла около 0.1 - 0.2 л.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.10.2024 в 20:27.
05.10.2024, 18:55
#219
Сообщение от Завьял
В дизельном хрен до этого фильтра рукой доберешься. Когда первый раз увидел его расположение, материл этих французских инженеров. Который раз добрым словом свои ВАЗы поминаю. Гораздо удобней всё расположено.
05.10.2024, 18:57
#220
Вещь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
