15.10.2024, 11:50
#821
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Re: Замена термостата
Сообщение от Reno777
На месте-то с этим нет проблем, температура ходит 93 до 99.
Мне показалось сейчас при нуле открытие термостата на трассе даже не начинается, нету резкого падения температуры.
А зимой в -25, движок на трассе будет не 88, а примерно 60 ?)
Или прямо штатно термостат работает с такими цифрами?
По ощущения, я даже по температуре рукой чувствую не жарко. Читал что термостаты со временем рано открываются , а в итоге холодный авто и 2 полоски из 4, как мой Логан.
А потом когда -40, с новым "горячим термостатом" , печка слегка дует на 1-2 скорости и регулятор температуры не полностью, а за 3 щелчка до максимума. А то жар)
Так о чем речь? Об открытии, или закрытии? Если на месте без обдува прогревается, а на трассе при обдуве радиатора недогрев то значит термостат открыт и не закрывается.
15.10.2024, 12:01
#822
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Сообщение от ДядяСережа
Так о чем речь? Об открытии, или закрытии? Если на месте без обдува прогревается, а на трассе при обдуве радиатора недогрев то значит термостат не закрывается.
Я еще не разобрался в работе термостата. Значит не закрывается, проверю температуру открытия начиная с холодного движка.
15.10.2024, 12:10
#823
Разберись-пойми.
При прогреве с холодного движка до окрытия термостата верхний патрубок на радиатор должен оставаться практически холодным.
А то что при твоей езде температура полезла в верх так это и при открытом термостате жарко стало движку от нагрузки. Движочик то у тебя "дохленький", а ты ещё наверняка и тянул его на подъём те 2 километра.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 15.10.2024 в 12:21.
15.10.2024, 12:23
#824
Разберись-пойми.
Да надо затестить.
Я это сделал уже раза по 3 вверх и вниз.) Ну особо крутить не приходилось, вверх тянет он норм на 2000 оборотах) не пыхтел ниче такого, разница с 2литровым меньше всего на 10-15 единиц мощности и момента при 3000 оборотов )
Последний раз редактировалось Reno777; 15.10.2024 в 12:34.
15.10.2024, 12:37
#825
А вот держал бы 3000-3500 так и не нагрелся бы. Нихрена он не тянет на 2000, сравнения сдесь не причем, и двухлитровому тяжело на 2000 а 1,6 тем более. Это по асфальту катиться хорошо на 2000
15.10.2024, 12:39
#826
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Хм ,кажется это неправильно , идти на подъем почти на ХХ по оборотам , перегрев обеспечен и это только часть проблем, которые кроются при таком варварском режиме эксплуатации. Гляньте на свои графики минимум 3500-4000об мин на подъёме и чем круче тем строже надо придерживаться этих цифр. Помпа крутится медленнее на низких оборотах , нагрузка в ЦПГ высокая, риск детонации + отложения везде и повышенный расход....
15.10.2024, 12:45
#827
илдар73, Полностью согласен
15.10.2024, 13:00
#828
Может больше, пару раз глянул чтобы не перекручивать лишнего. Да я особо не помню обороты , кручу по звуку движка сколько хватает)
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Сообщение от илдар73
Ясно, скорей всего на мимумуме крутил сколько требуется, но точно не выше 3000...
Ладно еще прокачусь посмотреть)
15.10.2024, 20:09
#829
Был(а): 22 июн 2025 00:46
1.6 литра только после 3.5-3.7т.об начинают ехать. Не надо боятся их крутить это их рабочии обороты.
15.10.2024, 20:54
#830
На трассе и у меня 3-3,5тыс = 100-120кмч. Иногда можно и быстрее) Местами выше 110кмч ехать нет желания, вот и кручу 3,2тыс об в рамках экономии )
А когда в крутую горку в лесу едешь очень медленно по неровностям, там и крутить некуда, скорость авто и так приличная )
16.10.2024, 09:00
#831
Так перейди на передачу пониже. На 1-2 быстро не бывает
16.10.2024, 09:04
#832
ДядяСережа, Абсолютно верно, но навряд ли он по лесу на 5-й передаче едет , а первая у них как у 2,0 вторая. Вот тут вариатор или АКПП в помощь бы.
16.10.2024, 09:15
#833
Да согласен, не учел что у них коробка поуже. А автомат и вариатор тож температурку чувствительно добавляют, я на вариаторе это наблюдаю периодически
16.10.2024, 09:36
#834
Ну для этого и дополнительные радиаторы. А так конечно не дело на МКПП под нагрузкой держать обороты как у дизеля у бензинки ШПГ не такая крепкая как у дизеля и крутящий момент смешной на этих оборотах , а расход просто огромный в сравнении с номинальными оборотами атмосферной бензинки ну и как следствие перегрев мотора. Так что дело не в термостате....)))))
Последний раз редактировалось илдар73; 16.10.2024 в 10:02.
16.10.2024, 10:55
#835
Да геморой с этими радиаторами у меня. Их 4 - двигателя, коробки, кондиционера, интеркулер. Стоят низко, забиваются мусором и грязью, приходится продувать каждую 1-2 поездки по лесам-полям. Сетка стоит, помогает конечно, но не достаточно.
Тоже так считаю.
16.10.2024, 19:33
#836
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 1 мин. 58 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:53
После замены штатного термостата (4 года отработал) новые нормально работают 0,5-2 года (мой опыт). В интернете часто встречал фразу типа "теперь часто будешь менять".
Всё-таки, кому-то удалось найти термостат со сроком службы более 2- лет? Или что-то сделать для увеличения срока работы?
Есть симптомы, что в эту зиму будет скакать шкала температуры и надо опять гемороиться с заменой (2 года отработал термостат).
16.10.2024, 19:40
#837
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от Павлуша
Наверное только оригинальная запчасть поможет вам увеличить срок службы термостата.
16.10.2024, 20:10
#838
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от SEFil
Не уверен. На дизель установил копеечный подходящий Асам (или как там его, забыл) на 89 градусов вместо родног на 83, 5 лет работает, не жужжит.
18.10.2024, 18:47
#839
Сообщение от Липтон
Так это ж здорово!!! Но наверное повторяемость вашего результата не такая большая? Может стоит почитать отзывы на автодоке?
Я вообще смотрю, хорошие запчасти, с хорошими отзывами , стали пропадать моментально.
23.10.2024, 02:41
#840
SEFil, В целом верно, но у нас форум, где граждане делятся своим личным впечатлением от конкретной запчасти, а не собирают статистику по ста и более случаев применения конкретной вещицы. Я привел пример на своем опыте, ваше право учитывать данный случай, собирая информацию по всей сети, или наоборот игнорировать написанное хоть мной, хоть отзывы на Автодоке и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
