Старый 15.10.2024, 11:50   #821
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
На месте-то с этим нет проблем, температура ходит 93 до 99.
Мне показалось сейчас при нуле открытие термостата на трассе даже не начинается, нету резкого падения температуры.
А зимой в -25, движок на трассе будет не 88, а примерно 60 ?)
Или прямо штатно термостат работает с такими цифрами?
По ощущения, я даже по температуре рукой чувствую не жарко. Читал что термостаты со временем рано открываются , а в итоге холодный авто и 2 полоски из 4, как мой Логан.
А потом когда -40, с новым "горячим термостатом" , печка слегка дует на 1-2 скорости и регулятор температуры не полностью, а за 3 щелчка до максимума. А то жар)
Так о чем речь? Об открытии, или закрытии? Если на месте без обдува прогревается, а на трассе при обдуве радиатора недогрев то значит термостат открыт и не закрывается.
Старый 15.10.2024, 12:01   #822
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Так о чем речь? Об открытии, или закрытии? Если на месте без обдува прогревается, а на трассе при обдуве радиатора недогрев то значит термостат не закрывается.
Я еще не разобрался в работе термостата. Значит не закрывается, проверю температуру открытия начиная с холодного движка.
Старый 15.10.2024, 12:10   #823
ДядяСережа
Разберись-пойми.
При прогреве с холодного движка до окрытия термостата верхний патрубок на радиатор должен оставаться практически холодным.
А то что при твоей езде температура полезла в верх так это и при открытом термостате жарко стало движку от нагрузки. Движочик то у тебя "дохленький", а ты ещё наверняка и тянул его на подъём те 2 километра.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 15.10.2024 в 12:21.
Старый 15.10.2024, 12:23   #824
Reno777
Аватар для Reno777
Разберись-пойми.
Да надо затестить.
Я это сделал уже раза по 3 вверх и вниз.) Ну особо крутить не приходилось, вверх тянет он норм на 2000 оборотах) не пыхтел ниче такого, разница с 2литровым меньше всего на 10-15 единиц мощности и момента при 3000 оборотов )
Последний раз редактировалось Reno777; 15.10.2024 в 12:34.
Старый 15.10.2024, 12:37   #825
ДядяСережа
А вот держал бы 3000-3500 так и не нагрелся бы. Нихрена он не тянет на 2000, сравнения сдесь не причем, и двухлитровому тяжело на 2000 а 1,6 тем более. Это по асфальту катиться хорошо на 2000
Старый 15.10.2024, 12:39   #826
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:40
Хм ,кажется это неправильно , идти на подъем почти на ХХ по оборотам , перегрев обеспечен и это только часть проблем, которые кроются при таком варварском режиме эксплуатации. Гляньте на свои графики минимум 3500-4000об мин на подъёме и чем круче тем строже надо придерживаться этих цифр. Помпа крутится медленнее на низких оборотах , нагрузка в ЦПГ высокая, риск детонации + отложения везде и повышенный расход....
Старый 15.10.2024, 12:45   #827
ДядяСережа
илдар73, Полностью согласен
Старый 15.10.2024, 13:00   #828
Reno777
Аватар для Reno777
Может больше, пару раз глянул чтобы не перекручивать лишнего. Да я особо не помню обороты , кручу по звуку движка сколько хватает)
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Ясно, скорей всего на мимумуме крутил сколько требуется, но точно не выше 3000...
Ладно еще прокачусь посмотреть)
Старый 15.10.2024, 20:09   #829
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
1.6 литра только после 3.5-3.7т.об начинают ехать. Не надо боятся их крутить это их рабочии обороты.
Старый 15.10.2024, 20:54   #830
Reno777
Аватар для Reno777
На трассе и у меня 3-3,5тыс = 100-120кмч. Иногда можно и быстрее) Местами выше 110кмч ехать нет желания, вот и кручу 3,2тыс об в рамках экономии )
А когда в крутую горку в лесу едешь очень медленно по неровностям, там и крутить некуда, скорость авто и так приличная )
Старый 16.10.2024, 09:00   #831
ДядяСережа
Так перейди на передачу пониже. На 1-2 быстро не бывает
Старый 16.10.2024, 09:04   #832
илдар73
Аватар для илдар73
ДядяСережа, Абсолютно верно, но навряд ли он по лесу на 5-й передаче едет , а первая у них как у 2,0 вторая. Вот тут вариатор или АКПП в помощь бы.
Старый 16.10.2024, 09:15   #833
ДядяСережа
Да согласен, не учел что у них коробка поуже. А автомат и вариатор тож температурку чувствительно добавляют, я на вариаторе это наблюдаю периодически
Старый 16.10.2024, 09:36   #834
илдар73
Аватар для илдар73
Ну для этого и дополнительные радиаторы. А так конечно не дело на МКПП под нагрузкой держать обороты как у дизеля у бензинки ШПГ не такая крепкая как у дизеля и крутящий момент смешной на этих оборотах , а расход просто огромный в сравнении с номинальными оборотами атмосферной бензинки ну и как следствие перегрев мотора. Так что дело не в термостате....)))))
Последний раз редактировалось илдар73; 16.10.2024 в 10:02.
Старый 16.10.2024, 10:55   #835
ДядяСережа
Да геморой с этими радиаторами у меня. Их 4 - двигателя, коробки, кондиционера, интеркулер. Стоят низко, забиваются мусором и грязью, приходится продувать каждую 1-2 поездки по лесам-полям. Сетка стоит, помогает конечно, но не достаточно.
Тоже так считаю.
Старый 16.10.2024, 19:33   #836
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 00:52
После замены штатного термостата (4 года отработал) новые нормально работают 0,5-2 года (мой опыт). В интернете часто встречал фразу типа "теперь часто будешь менять".
Всё-таки, кому-то удалось найти термостат со сроком службы более 2- лет? Или что-то сделать для увеличения срока работы?
Есть симптомы, что в эту зиму будет скакать шкала температуры и надо опять гемороиться с заменой (2 года отработал термостат).
Старый 16.10.2024, 19:40   #837
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Наверное только оригинальная запчасть поможет вам увеличить срок службы термостата.
Старый 16.10.2024, 20:10   #838
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Не уверен. На дизель установил копеечный подходящий Асам (или как там его, забыл) на 89 градусов вместо родног на 83, 5 лет работает, не жужжит.
Старый 18.10.2024, 18:47   #839
SEFil
Аватар для SEFil
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Так это ж здорово!!! Но наверное повторяемость вашего результата не такая большая? Может стоит почитать отзывы на автодоке?
Я вообще смотрю, хорошие запчасти, с хорошими отзывами , стали пропадать моментально.
Старый 23.10.2024, 02:41   #840
Липтон
Аватар для Липтон
SEFil, В целом верно, но у нас форум, где граждане делятся своим личным впечатлением от конкретной запчасти, а не собирают статистику по ста и более случаев применения конкретной вещицы. Я привел пример на своем опыте, ваше право учитывать данный случай, собирая информацию по всей сети, или наоборот игнорировать написанное хоть мной, хоть отзывы на Автодоке и т.д.
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
