10.11.2023, 15:24
#2661
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 30 мин. 41 сек.
Re: Выбор видеорегистратора
Сообщение от Дмитрий Сталь
нужно, чтоб снимал ситуацию на дороге.
У меня вот такой: https://www.dns-shop.ru/product/dade...io-mivue-c326/
Из удобств - просто ставить/снимать, пишет не плохо.
Из неудобств - мелкий экран, и чтобы на нем посмотреть видео надо потанцевать с бубном, я для этих целей купил OTG переходник чтобы с карты в телефон копировать
10.11.2023, 16:22
#2662
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
У меня такой же много лет. Нормально работает. Можно закачивать файл с камерами. Настроил на GLONAS. Есть приложение. Делаю всё (и просмотр, когда надо) на компе.
10.11.2023, 16:30
#2663
Сообщение от СМитрич
Мой без ЖПС и контроля камер.
Просто пишет видео.
И в нем кондесатор вместо АКБ, морозов не боится но и видос без провода не посмотришь.
10.11.2023, 16:57
#2664
Просто пишет видео.
У меня тоже без аккумулятора. Та же фирма, на вид такой же, только модификация С330.
10.11.2023, 17:09
#2665
Время онлайн: 7 мес. 4 нед. 9 ч. 45 мин. 32 сек.
ДядяСережа, зачем переплачивать за КОМБО? На тех дорогах,
по каким он ездит, если камеры и есть, то они висят уже не первый год.
И они всем известны.
Ему нужно, чтоб снимал ситуацию на дороге.
Были инциденты - видят, что дед за рулём, и подставщики пытались разводить.
Понятно - по задачам
11.11.2023, 05:58
#2666
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 7 мин. 32 сек.
Был(а): 14 мая 2025 21:10
Сообщение от bubba
Это я к тому, что не надо морочиться, нужно просто следовать здравому смыслу, чтобы он не мешал реальному обзору...
Вот именно. А у нас получается, что сначала одни всё стекло позавешают всем чем угодно (от гаджетов, до мягких игрушек), а потом другие всё запрещают. И запрещают именно всё, так как так проще, чем придумывать различные условия.
Моё мнение, что гаишники тоже в большинстве своём адекватные люди, и если реально регистратор не мешает обзору, то и докапываться не будут.
С тюнингом аналогичная ситуация была. Когда в конце стали ловить и снимать машины с регистрации. Но я в это время ездил на Ниве с установленной лебедкой в бампере (относительно скрытно), и никто даже слова про неё не сказал. Причем останавливали не раз. Один раз на гололеде я даже машину перед светофором немного догнал (с утра шел дождь, а в обед стало -20°), у неё раскололся бампер. И то никто не докопался. И колеса стояли 195/80 16, вопросов тоже не было.
Вот как у меня приклеен регистратор, мне удобно. Работает себе сам, да работает, что на него смотреть.
Раньше у меня стоял другой регистратор, на присоске, правее зеркала. Но он не давал нормально правым козырьком пользоваться пассажиру. А потом начал постоянно отваливаться (причем ему было лет 10, и я менял уже присоски несколько раз). Я психанул и купил этот. Больше года прошло, я доволен.
11.11.2023, 09:05
#2667
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 12 ч. 48 мин. 5 сек.
-=Df=-, У меня +- аналогичное положение , но из-за того, что он у меня без экрана (а может ещё из-за того, что компановка салона у нового Дастера чуть другая), подключаемого провода с правой стороны регистратора, , его со своего места вообще не вижу. Выше него ещё установлен транспондер, который полностью расположен в зоне, как ее назвать-то, в общем где-то черные точки на стекле.
24.10.2024, 10:57
#2668
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Виофо 119 за 7800 руб давно куплено, жаль не купил тогда с Wifi и 2 камеры)
Была неизвесная мне марка, выбирал другие популярные, но купил его по совету.
Можно еще в настройках 60fps выбрать вместо 30 как на этом видео, предполагаю будет чётче. Но и так номера со встречки нормально видно.
24.10.2024, 11:36
#2669
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 47 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2025 06:43
Давно уже Датакам G9Pro Удобно, что крепеж на магните, только руку протянуть. Пара аккумуляторов в запасе. Экран поворотный на 90 градусов, в сторону окна водительского. Иногда как обычную камеру использую. Экран тоже поворотный, своя антенна, так что обо всех камерах-засадах сообщает. При остановке - в режиме покадровой съемки с реакцией на движение. Так что пока менять не собираюсь
24.10.2024, 12:41
#2670
Сообщение от Завьял
Мой получился не съёмный, его вообще не видно за зеркалом, ошибся, приклеил в самый вверх, теперь вверх не отщелкивается. ) Конденсаторный, не замерзает.
Если подключаю к предохранителю прикуривателя или магнитолы, тогда питание идёт при повороте ключа зажигания и регик включает запись. Но он обесточен когда авто заглушено. Если подключаю к предохранителю центрального замка, то регик всегда под питанием акб. Но тогда не стартует запись при повороте ключа, надо самому включать каждый раз при каждой поездке, а это нереально. Надо еще мне выяснить при сработке сигналки подаётся ли питание на предохранитель прикуривателя, или может на фары. Нужно выбрать любой из больших предохранителей, чтобы и регик сработал от сигналки и при этом чтобы питание шло только при повороте ключа.
Также примерно приклеил, но ровно по центру авто за зеркало, с водительского места регик видно, только кнопки снизу видно, зато не отвлекает.
Последний раз редактировалось Reno777; 24.10.2024 в 14:14.
24.10.2024, 14:42
#2671
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 13 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2025 04:04
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Пользую TrendVision Hybrid Signature EVO Wi ... Занятная игрушка, даже знаки ограничения скорости озвучивает, но не без проблем, иногда обновление баз камер приходится делать "с бубном".
24.10.2024, 15:58
#2672
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 7 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 15 мая 2025 05:58
У меня древний TrendVision 710. Уже лет 10 работает.
Один раз по гарантии что-то починили - зависал.
После этого проблем нет. Только карты памяти менять, по мере выхода из строя.
24.10.2024, 19:31
#2673
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Купил несколько лет назад в Связном по распродаже экшн-камеру с ничего не говорящим названием за несколько сотен рублей. Есть режим циклической записи, установил в настройках 3 мин., присоска была в комплекте. Разрешение Full HD. Если честно, сначала игрался, смотрел записи, сейчас и не вспоминаю. Больше психологическая помощь. Как-то попал в ДТП по вине другого, поехали оформляться в ГИБДД тогда ещё. Рядом парни крутились, которые чем-то помогали с оформлением. Он ещё вину свою признавать не хотел. Они поговорили с ним, показывают на регистратор у меня, говорят, вот видеодоказательства. Он тогда согласился. А регистратор тогда у меня не включен был, не помню причину. Кажется, европротокол составили, я по ОСАГО получил выплату.
25.10.2024, 07:52
#2674
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 35 мин. 55 сек.
Был(а): 14 мая 2025 21:36
ДТП с местным в Казахстане, коррумпированные гайцы, на посту показал запись регистратора - Иначе был-бы виноват я, на 100кРуб.
Оформлять не хотели, отмазывались: надо искать свидетелей, ехать на место, составлять схему, потом на штраф стоянку обоим (минимум 2 дня). даже № его ОСАГО не дали.
Плюнул, после показа удалось стрясти с виновника 10кРуб.
Периодически проверять регистратор надо!
25.10.2024, 08:40
#2675
У меня гибрид NEOLINE X-COP 9300d. Мне нравится. Пишет видео и звук, разговаривает-подсказывает-предупреждает, дежурит на парковке и реагирует на движение. С радардетекторм и базой ДжиПиЭс. Подсказывает то что настроиш - активность камер, скорость и предел, превышение, разрешонную скорость, дистанцию до камеры, тип камеры и направление её действия, момент подсказки исходя из скорости движения..... База легко обновляется с компа.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.10.2024 в 08:51.
23.11.2024, 21:57
#2676
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 35 сек.
Был(а): 14 мая 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0
Подскажите, в какое место лучше поставить заднюю камеру видеорегистратора. Кроме, как в верху задней двери существуют иные варианты?
24.11.2024, 12:00
#2677
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 26 мин. 4 сек.
Был(а): 14 мая 2025 21:40
Сообщение от Afil
У мну стоит на корпусе повторителя стоп сигнала уже два года, вполне приемлемо.
25.11.2024, 21:05
#2678
mario, Снаружи?
26.11.2024, 03:17
#2679
Сообщение от Afil
mario, Снаружи?
Внутри, конечно. Там же, по сути, только два варианта возможны: камеру можно через стекло направлять (внутри), или где номер вешать (снаружи, если она с защитой от влаги)
26.11.2024, 21:32
#2680
Сообщение от -=Df=-
Так точно - первый вариант , наружная по сути третья камера у меня выведена с завода на магнитолу.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
