26.10.2024, 15:42
#861
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Re: Замена термостата
Сообщение от Arcadav
А прокладку использовали родную
Родную конечно, а Лузар так для подстраховки стоит он совсем дешево лежит пока без дела.
из бачка 100 мл.
Бачок сразу опустел как тока компрессор стал туда дуть. Пробка на бачке у вас видимо плохо держит.
26.10.2024, 15:51
#862
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от илдар73
Ясно спасибо большое за все ваши ответы.
26.10.2024, 18:19
#863
Сообщение от sherengerr
Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы.
Ваще ничего сложно нужен тока шланг , один конец одевается на штуцер которым стравливают воздух другой опускается в расширительный бачок ,заводится авто прогревается до открытия термостата и следишь за уровнем что не ушел ниже положенного.
27.10.2024, 23:48
#864
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:48
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от Павлуша
Всё-таки, кому-то удалось найти термостат со сроком службы более 2- лет?
Оригинал ставить. Заранее посмотреть признаки как отличить от китайской поделки
28.10.2024, 06:18
#865
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мая 2025 11:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Здравствуйте подскажите пожалуйста а когда воздух выгонит из системы как снимать этот шланг ведь получается из соска для сравнивания воздуха потечёт антифриз или ничего страшного снять и быстро навернуть колпачок а то что пролилась долить расширительный бочок? Или есть способ без пролива антифриз?
28.10.2024, 06:43
#866
Сообщение от alexey20206
Да вроде сложностей нет,желательно одеть хомутик т.к. шланг размягчается и начинает пропускать( в моем случае так и произошло ,благо под рукой был пружинный соотв диаметра) когда воздух перестает (глашите двигатель),нет пузырьков в прозрачном шланге это хорошо заметно,который воткнут через горловину в расширительный бачок,доливаете ОЖ до уровня, закрываете крышку расширительного бочка и из штуцера уже ничего не течет после этого ,пережимаете шланчик и потери ОЖ минимальны или отсутствуют совсем ,спокойно закручиваете колпачок на штуцер для выгона воздуха .
У меня немного протекло когда шланг из-за нагрева стал неплотно прилегать к штуцеру , тоже ничего фатального ,пока заметил натекло грамм 100- для справки ,поэтому сейчас использую хомутик на штуцере .
28.10.2024, 08:02
#867
Спасибо за информацию!
28.10.2024, 09:05
#868
Ребят поинтересуются ещё раз, термостат фирмы Swag температуру в движении держит как положено при 3000 оборотах 89 88° но верхний патрубок прогревается вместе с прогревом двигателя такой ощущение что пропускает термостат! По этой причине и прогрев кажется не быстрый сегодня при +3 до 45° нагрелся за 4 минуты …. но на трассе же он держит температуру В чем может быть причина? Вот думаю поменять на оригинальный или забить пока не снизится температура в движении как на родном термостате который летом уже держал температуру не выше 83
28.10.2024, 09:31
#869
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Кто тут недавно менял термостат? На какой и как себя ведет?
Менял год назад (~20тк). Пока замечаний нет.
28.10.2024, 09:54
#870
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 14 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:24
Да вроде сложностей нет,желательно одеть хомутик т.к. шланг размягчается и начинает пропускать( в моем случае так и произошло ,благо под рукой был пружинный соотв диаметра) когда воздух перестает (глашите двигатель),нет пузырьков в прозрачном шланге это хорошо заметно,который воткнут через горловину в расширительный бачок,доливаете ОЖ до уровня,закрываете крышку расширительного бочка и из штуцера уже ничего не течет после этого ,пережимаете шланчик и потери ОЖ минимальны или отсутствуют совсем ,спокойно закручиваете колпачок на штуцер для выгона воздуха .
Скажите плз, сливали с трёх отверстий как Зени ком? С компрессором, из шланга расшир-го бачка, и с сливного болта на блоке, и с нижнего патрубка радиатора со съемом защиты двигателя? Подойдёт интересно простой компрессор для накачки колёс.
28.10.2024, 12:35
#871
Сообщение от Reno777
На удивление вышло ~ 5 литров через шланг обратки , обычный автомобильный компрессор который у каждого в багажнике,качал тока в его штуцер в бачке, крышка плотно закрыта. Никаких дополнительных танце с бубном не требовалось.
28.10.2024, 13:06
#872
А сливать с болта и нижнего патрубка радиатора? Вот это тяжеловато самостоятельно сделать, защиту снять-поставить не так и сложно, но тяжелая, в принципе вместо спортзала можно попрыгать)
28.10.2024, 14:15
#873
Проанализировав кучу отчёта даже самые замысловатые приемы не дают слит более 5 литров ,а если нет разницы зачем придумывать ещё чего то. Когда самый первый раз менял Ож даже возникли сомнения ,что уместиться вся ож в одной 6 литровой
баклаж. Но если вы не ищите простых путей есть ещё болтик на блоке цилиндров, .....
Последний раз редактировалось илдар73; 28.10.2024 в 14:27.
28.10.2024, 15:48
#874
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
29.10.2024, 04:12
#875
А у меня так почему-то последний раз только 2л слилось. В обратную сторону вышло ещё 0,5л. Потом только воздух гулял свободно, и всё. Хотел машину поподнимать попробовать, но у меня двигатель на домкрате стоит, с разобранным грм. При откручивании помпы, еще где-то 0,8л вылилось
29.10.2024, 07:03
#876
Сообщение от -=Df=-
Прокачивал сразу после поездки мотор был прогрет. У вас так же?
29.10.2024, 08:28
#877
Нет, у меня машина в гараже стояла около суток. Потом я решил снять текущую помпу (до этого не знал про это), и начал сливать антифриз. Видимо в этом дело
29.10.2024, 09:11
#878
Сливать совсем на горячую тоже чревато. Может головку повести.
29.10.2024, 09:25
#879
Сообщение от ДядяСережа
Ну я не метеор же. Что бы прям таки за минуту суметь слить ( приехал ,заглушил , открыл гараж , ,открыл багажник, достал компрессор, одел насадку, открыл расширительный бачок ( к этому моменту он уже поостыл и давление снизилось) снял хомуты обратки к кузову , снял хомут с расширительного бачка разместил 5 литровую баклашку в моторном отсеке , засунул туда шлангобратки,закрутил пробку расширительного бачка и.т. д. .........),но к моменту слива температура ОЖ близко к рабочей была. цвет у нее скажу был не очень , но по мере остывания до уличной даже угадывались желтозеленные оттенки
29.10.2024, 09:36
#880
илдар73,
Ну да, как-то так
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
