Старый 16.06.2012, 12:55   #1
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
Старый 22.01.2024, 04:37   #421
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:56
По умолчанию Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от .CJ.
Я, например 3 комплекта колодок поменял за 100 000км.
У меня по 60 000 обычно ходят
Старый 22.01.2024, 07:29   #422
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Ну что Вы ругаетесь ))
Любой человек немножно считывает правду и ложь) вопросы задаёшь быстренько, и смотришь реакцию внимательно после основного вопроса) у хитреца глаза забегают, покраснеет, припотеет, и ничего толком не сможет объяснить ) А Перекуп еще сказки начнёт заливать правдивые истории ) [COLOR="Silver"]
А я уже списочек набросал 30 пунктов что проверить 1 2 3 и вперед по пунктику чтобы не наколоться с пробегом ) А то приеду какой-нить сонный уставший, башка варить не будет, и всё приплыли)
Проверка это по стёклам год, дтп. А износ-пробег сканеры типа автоком, делфи стоит не так дорого, около 6 тыр. показывает реальный пробег, ну и кучу всего прочего впридачу, в том числе убитую чипарями. По крайней мере пригодится в дальнейшем и явно окупится при покупке, на худой конец "нанять" с оным прибором.
Старый 29.10.2024, 22:23   #423
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
При торможении вибрирует руль. Как проверить кривизну дисков (грешу на них)?
Старый 29.10.2024, 22:42   #424
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от HapyIIIuTeJIb Посмотреть сообщение
на токарный станок...
ну или на месте , надо только индикатор с креплением....
Старый 30.10.2024, 06:55   #425
Онлайн: Strusto на форуме
Ну, или мелок струбциной закрепить
Старый 30.10.2024, 07:37   #426
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
0,03-0,05 мм вряд ли мелком можно промерить
Старый 30.10.2024, 08:48   #427
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:30
Как вариант, на поверхность диска в разных местах положить уровень и попытаться увидеть просветы.
Есть причины, по которым повело диск? Какая его толщина, может уже менять пора?
Старый 30.10.2024, 09:03   #428
ДядяСережа
Если проверять то уж лучше в токарном станке. На машине десятки миллиметра, не говоря уже о сотках, даст ступичный подшипник
Старый 30.10.2024, 10:19   #429
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
На 120 т.км . Произвёл первую за все время замену передних колодок ,а т.к. диски были уже 21.5 мм , то и их тоже. В принципе запас колодок феродо в самом тонком месте ~ 5 мм. Так что наши диски на один комплект колодок ,износились одновременно можно сказать за каких то 6 лет, хотя сезон можно было смело откататьт на них ,но увидел ,что ещё был запас только при полном демонтаже, поэтому и произвёл замену благо прикупил все заранее.
Последний раз редактировалось илдар73; 30.10.2024 в 11:33.
Старый 30.10.2024, 21:37   #430
HapyIIIuTeJIb
В том то и дело, что особых причин нет.
Торможу в основном двигателем. Тормоз еле "глажу". Так чтобы перегреть диск и затем в лужу с водой - сюрр какой-то.
Пробег почти 50к.
Сегодня снял правое колесо, чтобы оценить, что-как. Диск без борозд. Штангеном намерил 2,34см.
Накладка внутренней колодки вообще здоровая (не замерял, но на глаз видно, что как новая по толщине).
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Пока склоняюсь к проточке. Думаю в этом направлении.
Старый 30.10.2024, 21:52   #431
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Рулевые наконечники не проверяли ?
Старый 30.10.2024, 21:53   #432
может сначала шины проверить???
Старый 30.10.2024, 22:13   #433
HapyIIIuTeJIb
Грузы на месте.
Давление было одинаковое по оси: 1,8. Подкачал.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Нет, спасибо за идею. Вопрос, как проверить наконечники?
Старый 30.10.2024, 22:20   #434
Немец 75
Аватар для Немец 75
Колесо отрываем от земли и проверяем люфты по горизонтали и вертикали
Старый 30.10.2024, 23:16   #435
HapyIIIuTeJIb
Проверял. Всё ок.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Тут, вроде как, очевидный выход: езжай в сервис. Но есть одно НО.
Захожу сегодня в сервис. Спрашиваю, проводят ли диагностику тормозной системы, на что получаю вопрос: "А в чём проблема?". Описываю симптомы, на что сразу получаю ответ: "Ну, это ты тормоза перегрел и в лужу въехал". И это "диагносты", не видя машины делать заключения?! Доверия 0 таким "специалистам".
Старый 30.10.2024, 23:41   #436
Грузы на месте.
Давление было одинаковое по оси: 1,8. Подкачал.[COLOR="Silver"]
Дело не в грузах, бывают мелкие грыжи на колесах. при езде не проявляются, а вот при торможении идет дисбаланс руля.
Старый 30.10.2024, 23:46   #437
HapyIIIuTeJIb
Не замечал. Завтра всё-равно посмотрю.
Старый 31.10.2024, 07:26   #438
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Тоже. Благо МКПП это позволяет. Я на автомате мало ездил, но помнится чаще тормоз приходилось использовать.
---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее написано было в 07:18 ----------
23,4 мм!!! В сантиметрах портные меряют.
---------- Добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее написано было в 07:20 ----------
Грузы на месте.
Кстати, кто с какой периодичностью балансировку делает? Я колеса перебрасываю. На зимних месяца 3,5 езжу и по километражу мало. Летние побольше эксплуатируются.
P.S. если что, прошу прощения за офтоп.
Старый 31.10.2024, 07:52   #439
ДядяСережа
Сообщение от Vit161
ДядяСережа:
Ответы сдесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...D%E0%F5&page=4
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 31.10.2024 в 08:06.
Старый 02.11.2024, 23:39   #440
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Чо проверять, менять...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
