Старый 03.10.2023, 21:13   #121
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Погуглил я про эту краску, смазку даже не знаю как правильно обозвать. В резкльтате пишут что это герметик стыка с антифрикционным покрытием .Для уменьшения стирания торца заслонки и корпуса дросселя. Сколько не чинил заслонки ни разу не встречал.Да и на современных электронных дросселях зазор большой роли не играет . Были машинв с пробегами под 500ткм где никокда ничего не наносилось и все прекрасно работает.Если уж так хочется то я бы лучше взял вот это средство.
https://modengy.ru/catalog/antifrikt...w2nbl536862513
Старый 04.10.2023, 07:30   #122
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
На этом форуме один человек точно писал про проблемы с дроссельной заслонкой на Дастере, по моему дорестайл 2 литровый. У него была выработка, заслонка клинила и не адаптировалась нормально. Потом он чем-то замазывал выработку, и вроде как стало нормально (перед этим пол машины перебрав). Но я уже про это плохо помню.
Старый 04.10.2023, 13:02   #123
На этом форуме один человек точно писал про проблемы с дроссельной заслонкой на Дастере, по моему дорестайл 2 литровый. У него была выработка, заслонка клинила и не адаптировалась нормально. .
Приходилось с таким сталкиватся.
Но раньше таких как сейчас средств не было , разбирал, заполировавал бормашинкой .Еще оси приходилось завтуливать при большом износе.. Работа геморойная.
Старый 31.10.2024, 12:16   #124
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:25
В последние несколько месяцев стал расти расход топлива. Попалась информация о коррекции топливной смеси проверил , разброс просто пипец в основном в минусах в среднем ~20%. Брызнул ВД-кой в область прокладок ресивера без изменений ,а дроссельного узла в область прокладки тут же покпзате краткосросной коррекции стали +/- 5%>
Решил таки поменять прокладку на дроссельном узле и плохо изучив вопрос купил прокладки для дроссельной заслонки на дорестайл , снять как правильно заметили ничего сложного нет , блин а прокладка то у меня другая,оформляю возврат .
Заказал Rosteco 20667 за 250 рублей. Заодно почистил еще раз дроссельный узел от заводского герметика нанесенный с внутренней стороны ,точнее от его остатков т.к. там остались тока ошметки ,которые я сперва принял за смолистые отложения и тока потом прочитав узнал ,что это ноу хау у реношников было с завода заливать изнутри дроссель специальным герметиком ,отирался плохо ..
И на всякий случай поменять и прокладки ресивера ,их у нас вроде 4 ,а дорестайле 5 и по форме вроде есть отличия помимо "хвостика" . Вот нигде не могу найти инструкцию по замене прокладок ресивера для двигателя. F4R 410. Интересует количество прокладок и их артикулы .Т.к. система впуска разная на дорестайле.
Ни у кого нет опыта/ информации по данному вопросу?
Старый 31.10.2024, 13:27   #125
Alexber
Аватар для Alexber
Онлайн: Alexber вне форума
Был(а): 18 дек 2024 18:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Радость Re: Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ
Заходите на emex.ru забиваете свой вин там есть онлайн каталог, ищите свои прокладки, там не сложно.
У меня дорестайл по прокладкам не подскажу.
Была когда то четырка я её дымогенератором накуривал импровезированным через сигу. Так и смотрел утечки. А если это не утечки, а датчики моросят или колечки у датчиков, главное не лезть туда где нет проблем.
Старый 31.10.2024, 14:29   #126
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Alexber
Заходите на emex.ru
Проблема в том ,что у них нет каталогов на Террано или появились? Кстати номера уже знаю прокладока вот различия с доресталом нет
Старый 31.10.2024, 14:37   #127
Alexber
Аватар для Alexber
У вас f4r 410?
Тогда вот дастер 2
[/COLOR]Вотhttps://emex.ru/catalogs/original/?b...category=75566
Старый 31.10.2024, 15:39   #128
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Alexber Посмотреть сообщение
У вас f4r 410?
Тогда вот дастер 2
Спасибо. Но как всегда какие то непонятки все занёс как положено а выдает картину дорестайле или так и должно быть , но на дросселе у нас должна быть одна прокладка ,а он рисует две.
Как грится о чем и речь инфа тока о дорестайле
Тип файла: jpg Screenshot_2024-10-31-15-28-03-793_com.yandex.browser.jpg (375.3 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось илдар73; 31.10.2024 в 16:09.
Старый 31.10.2024, 15:43   #129
Alexber
Аватар для Alexber
Ну да коллектор как на дорестайле, а воздушный фильтр ваш, странно.
Надо оригинальный каталог искать
Старый 31.10.2024, 16:14   #130
илдар73
Аватар для илдар73
На автодоке в поиске через оригинальный каталог та же картинка с тем же количеством прокладок ,насколько мне известно у нас всего одна на дроссельной заслонке , 4 овальных на впускном коллекторе ,а у дорестайла 5 на ресивере и 2 на дроссельной заслонке, номера отличаются. Просто хотел убедиться ,что все точно заказал (через Емекс) и нет ли каких нюансов ,но инфы по капельке с разных ресурсов ток получается
Старый 31.10.2024, 16:43   #131
Alexber
Аватар для Alexber
Если хотите докопаться до истины
Ссыль на торрент,
Ссыль на инструкцию и доп.файлы
Сам не устанавливал, попробуйте.
Вот версия новее
Старый 01.11.2024, 22:22   #132
илдар73
Аватар для илдар73
На драйве нашел отчет о замене прокладок дросселя и ресивера с их артикулами для F4R 410 мотора .
Старый 15.11.2024, 15:23   #133
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:43
Ошибка P0503:
Датчик скорости автомобиля - сигналы хаотичные / пропадающие / высокого уровня.
Причины:
Проводка, плохой контакт, другие подключенные системы, комбинация приборов, датчик скорости автомобиля.
Как вариант - подсос исчез, а мозги удивляются резкому изменению соотношению угла дросселя и качеству смеси. Надо ошибку сбросить. Должно помочь. Это если двигатель не мыли или по лужам с ветерком не глиссеровали .
у меня такая же ошибка вышла после промывки ДЗ. диагност сказал из-за АБС, но сканер почему-то АБС не видит. лампочка АБС на щитке приборов не загорается при езде.
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Сроки замены масла. Modigar ТРАНСМИССИЯ 58 18.10.2021 16:00
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Продам Продам expression после ДТП Палыч Автомобили 10 14.06.2014 21:10
Помогите,проблемы после замены резины gagarin74 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 2 03.10.2013 06:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
