Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 29.10.2024, 10:07   #881
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 11 мая 2025 21:52
По умолчанию Re: Замена термостата
Ну я не метеор же. Что бы прям таки за минуту суметь слить ( приехал ,заглушил , открыл гараж , ,открыл багажник, достал компрессор, одел насадку, открыл расширительный бачок ( к этому моменту он уже поостыл и давление снизилось) снял хомуты обратки к кузову , снял хомут с расширительного бачка разместил 5 литровую баклашку в моторном отсеке , засунул туда шлангобратки,закрутил пробку расширительного бачка и.т. д. .........),но к моменту слива температура ОЖ близко к рабочей была. цвет у нее скажу был не очень , но по мере остывания до уличной даже угадывались желтозеленные оттенки
На рестайле с новым бачком, от такого способа и термический ожог рук получить не долго, т.к. ОЖ под Р может выбросить обратно через штуцер бачка прямо на руки.
Старый 29.10.2024, 21:22   #882
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 12 мая 2025 01:56
Сливать совсем на горячую тоже чревато. Может головку повести.
чтоб головку повело, надо чтоб в системе было меньше 50% антифриза и двигатель работал под нагрузкой...
Старый 31.10.2024, 18:12   #883
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 04:01
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
По умолчанию Термостат, замена
Пробег34000, дизель к9к. Термостат открывается с 70 гр., соответственно двигатель почти не прогревается, вернее долго. Да и дизельного стал на 1.5 - 2 литра по городу кушать больше. Буду менять пока морозы не вдарили.Кто подскажет какого производителя ставить термостат. Оригинал не в теме, ценник конский.Позвонил дилеру, озвучили цену у меня челюсть отвисла. Менять часа четыре и цена с не оригинальным термостат ом аж 16000. Та что так сложно? Термостат увидел где, лишние патрубки убрать, слить часть ОЖ. Ну и заменить, думаю часа полтора два. Или там ещё что? Кто сам менял, подскажите. Спасибо
Старый 31.10.2024, 18:48   #884
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Купил оригинал термостата и стал его варить.
Подвесил посередине кастрюли на проволоке и воткнул рядом щуп пищевого термометра.
На 84.5 начал приоткрываться. Щелочка стала увеличиваться. На почти 89 полностью открыт. Это нормально?
Пришлось 2 раза кипятить. Т.к. не понял где смотреть.
Блин тяжко понять-увидеть когда открывается. Так медленно, что фиг поймешь.
Но вот на 87 градусах точно была щелочка 0.5-1 мм.
На 89 градусах в щель протискивается щуп термометра (диаметр 3 мм).
Это все нормально? У меня термостат негодный или термометры врут или тормозят показать точную тем-ру.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 19:37.
Старый 31.10.2024, 19:19   #885
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 23:00
По умолчанию Re: Термостат, замена
Сообщение от shum64
аналог VERNET TH7125.83J цена не больше 2000р. Менять час от силы
Старый 31.10.2024, 19:43   #886
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 23:28
Сообщение от Arcadav
Это все нормально?
Не нормально и подвешивайте на нитке,норма когда на 89° термос падает на дно кастрюли сорвавшись с нитки .
Старый 31.10.2024, 19:51   #887
Arcadav
Аватар для Arcadav
Ага, нашел что вы имели в виду. Счас попробую.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 20:37.
Старый 31.10.2024, 20:13   #888
илдар73
Аватар для илдар73
Что значит падает и сорвавшись??
так и есть вы отжимает клапан термостата пальцами вставляет в него нить ,клапан плотно зажимает эту нить подвешиваете в кастрюльке с кипящей водой за нитку термостат и при достижении 89° малейшее открытие термостата ,а он на наших авто начинает открываться именно на это температуре ,он срывается с нитки и опускается на дно кастрюли ,визуально вы начало открытия не увидите.
Старый 31.10.2024, 20:46   #889
Arcadav
Аватар для Arcadav
Ага, ясно. Спасибо.
Заказывал в АВТОДОК , там же на всякий случай взял аналог Лузар при тестировании с кипячением показали себя одинаково. Открылись на 89° .
Вы в Автодоке покупали с склада "NAS" (центральный склад Автодока)?? Якобы, гарантия оригинальности.
Термостат упал с нитки на 87 град. Надесюь термометр не врет.
Последний раз редактировалось Arcadav; 31.10.2024 в 21:45.
Старый 31.10.2024, 22:40   #890
Gashek
Аватар для Gashek
Онлайн: Gashek вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:12
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Судя по штрихкоду - оригинал
Старый 31.10.2024, 23:19   #891
Сообщение от Gashek Посмотреть сообщение
Конечно оригинал,
сделанный производством автомобильных термостатов которое ведется во Владимирском регионе. Ставровский завод АТО, что в 27 км. от Владимира буквально до конца 90-х годов оставался монополистом в этой сфере. Владимирское предприятие ООО «Томсон Авто» было создано в 2004 году с целью внедрения, организации производства и поставки современных высококачественных термостатов системы охлаждения автомобильных двигателей отечественного производства. Значительный потенциал предприятия составляют инженеры и специалисты, получившие богатый производственный опыт работы на заводах – недавних монополистах.
Старый 01.11.2024, 06:07   #892
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Думаю в пределах допуска.
Но я купил пару дешевых. Кипятил все вместе с старым и выбрал из них нужный мне = на порядок дешевле чем оригинал + аварийный запас.
Старый 01.11.2024, 06:09   #893
илдар73
Аватар для илдар73
Возможно не врет ,смотря в каком районе кастрюли или термостата находится , так что разбег +/-2° возможен
Вот картинка моего неисправного термостата сорвался с нитки на 72° ,фото сделал уже когда было 74° ,полное открытие(визуально заметно уже стало).
И новый исправный термостат сразу подтвердил свою работоспособность в нужных параметрах таким графиком.
Старый 01.11.2024, 07:45   #894
Arcadav
Аватар для Arcadav
Конечно оригинал,
Блин, и как же тогда оригинал купить или вменяемый аналог? Неужто сделать по совету quq?
Сообщение от quq
А вы какие покупали и какой более-менее нормальный получился?
Подвесил на нитку, привязав ее к большому ключу на 36, котоырй положил поперек кастрюли, а щуп держал поближе к термостату. Термостат посередине кастрюли и 1 см от дна. Я думаю надо так делать: нагреть воду до 75 град. и затем уменьшить огонь, чтобы тем-ра помедленней повышалась.
Это что за прога - Сканмастер? В Pyclip с 4ПДА можно включить генерацию csv-файла и затем по этмоу файлу в ворде можно сделать график.
И еще вопрос, а как вы тем-ру окружающего воздуха получили? Тем-ра забираемого воздуха в двигателе постепенно повышается при повышении тем-ры двигателя. Ведь датчик в где-то под капотом.
Старый 01.11.2024, 08:05   #895
shum64
Аватар для shum64
Перенесли тему сюда, сдесь вообще по всем термостатам.У нас на Дастере с 2021 года к9к разъём под температурный датчик на сколько пинов, есть два, есть четыре. На оригинале 110605536r какой разъём?
---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
CAN Clip покажет и график и саму температуру
Старый 01.11.2024, 08:47   #896
илдар73
Аватар для илдар73
Car scanner, не помню точно, кажется рублей 200 заплатил за полную версию , когда не помню уже но кажется уже пару телефонов сменил с тех пор. Наверное года 3-4 назад не меньше.
Последний раз редактировалось илдар73; 01.11.2024 в 08:59.
Старый 01.11.2024, 09:27   #897
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от shum64
Спасибо.
Старый 02.11.2024, 10:51   #898
quq
Аватар для quq
Подробнее тут.
Старый 02.11.2024, 11:01   #899
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Покупал тоже в Автодок,ничего не проверял на открытие,сразу поставил на авто. Все работает отлично.
Старый 02.11.2024, 17:30   #900
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от quq
Подробнее тут.
Спасибо.
Сообщение от Михалыч35
Почему мне так не повезло. Ну хотя бы c якобы оригиналом. :-)
Последний раз редактировалось Arcadav; 02.11.2024 в 18:14.
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
