Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
13.12.2023, 05:30
#1081
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от LastDust
Где покупал? Если интернет магазин какой-то можно ссылку? Спасибо.
ps; Толк есть от этого?
Да их на Авито куча продается, всяких разных.
13.12.2023, 12:31
#1082
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 4 сек.
от Карта хорошо сделаны заглушки , ставлю правда только нижнюю (ну нет таких холодов) она у меня без выреза под интеркулер. Но ставлю когда еще плюс один два градуса и слякоть начинается, чтоб грязь на радиаторы не летела.
13.12.2023, 15:45
#1083
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Народ подскажите, морду у дастера как утепляете или как утеплить прикрыть. Чтоб эстетично было, не изолоном поверх решетки.
В -25 по трассе температура 65 +/-. Хотелось бы чтоб ближе к комфортным температурам мотор работал.
Дастер2
Термостат проверить. На ходу должен на нормальную температуру выходить: 81 -86.
13.12.2023, 16:22
#1084
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
2-й Дастер не выходит на такую температуру, у меня с новья 77-78С термос держит.
13.12.2023, 18:40
#1085
Был(а): 07 мар 2025 09:20
95% термостатов для дизелей на 83 град,это легко посмотреть-проверить по каталогам з/частей любых производителей.
Если у LastDust Новичок 65град то с большой долей вероятности термостат не работает.
Щупать шланги вход-выход на радиатор, единственно реально определить.Есть ветка "ТЕРМОСТАТ",там за 10 лет всё по 10 раз расписано, с приходом сезона, с повторениями.
НО, ...такая особенность дизеля,достаточно проехать на холостых или близко при -15 и ниже показывает 77-78. А если смотреть в режиме онлайн, не отрываясь, то показания 81,82, может 83, далее 78,79 зависит как резко набираешь обороты, скорость и т.п., то есть нагрузка на двигателе. Без нагрузки температура падает и хорошо.
14.12.2023, 21:36
#1086
Время онлайн: 15 ч. 36 сек.
Был(а): 22 дек 2024 15:16
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
Точно не помню, но вроде на 83 термос открывается. Смотрел по приложению. По трассе 70-75.
По городу в -25. 50-60.
Если бы термос не работал, мне кажется, даже до 50 зимой бы не нагрел.
15.12.2023, 12:37
#1087
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:22
Заглушки от КАРТ на порядок лучше всего другого обилия, имеющегося на рынке. Их делали по нашим просьбам и рекомендациям.
По морозам ставлю полный комплект. Когда теплеет - снимаю левую верхнюю (та, что со стороны водителя).
Интеркулер не закрываю никогда.
По осени и весной снимаю нижнюю, а верхние стараюсь не снимать - правая создаёт застойную зону перед воздухозаборником двигателя и удаётся дольше хранить в чистоте воздушный фильтр.
На двигателе с момента приобретения машины лежит и не снимается одеяло, сшитое их листов стеклоткани и минеральной ваты (ручная работа). не снимаю даже летом - и двигатель чище и перегреть его из-за одеяла ни разу не удавалось.
С одеялами нужно быть аккуратным - в покупных неизвестно что набито в качестве теплоизоляции. Как мне рассказывал Э.В.Маркман, у них в сервисе однажды загорелся дастер с автоодеялом (правда бензинка).
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
16.12.2023, 13:28
#1088
Сообщение от bbadmin
Интересное мнение, а в застойную зону воздух откуда попадает??? Пыл под капот попадает не спереди машины , а из под нее .
17.12.2023, 22:51
#1089
Товарищ на дизельном дастере2 так же летом с одеялом ездит, как пыльник.
Кстати, поездил немного по трассе, до 80 так и не догрел, 75-78 максимум. Патрубки оба холодные.
04.11.2024, 02:34
#1090
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 21 мин. 47 сек.
Наконец-то впервые заранее поставил нижнюю заглушку радиатора от Карт. Давно купил про запас. Но сначала особо надобности не видел. Потом, в прошлому году в мороз на улице не смог поставить и с картонкой проездил. В этот раз до мороза и в относительно теплом гараже влëт всё встало. Добротно, всё продумано. Чёткая фиксация болтов и креплений.
Пока ехал медленно и температура ОЖ была +-79-80. В горку если давил на газ до 84 доходила и резко сбрасывалась на 78, примерно как на фото.
В целом особо выше 80 и не поднималась (красная это скорость, почему то прерывалось логирование)
Последний раз редактировалось Madi; 04.11.2024 в 02:48.
07.11.2024, 08:28
#1091
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 22 ч. 50 мин. 41 сек.
Ну вот, опять начался хреновый пуск на холодную с пропусками, захлёбыванием и расколбасом. Две прошлые зимы было лучше, но уже тоже не идеально. В этот раз заметно хуже стало.
На чуть прогретом или горячем моторе проблем с запуском уже нет, только на холодную.
Пробег 154 тыс.км. Менял свечи накала прошлой зимой - не помогло. Ставил Denso DG-609, а с завода стояли BorgWarner, которые оказались в идеале. Аккумулятор в норме. Так же менял грушу в сборе с трубопроводом (оригинал) и мазал быстросъёмы фильтра и груши литолом для исключения подсоса воздуха, но тоже ничего не изменилось.
Топливный фильтр уже давно ставлю оригинальный неразборный либо его клон Пурфлюкс. Меняю раз в 30 тыс. км. и разницы с запуском на новом и на старом фильтре абсолютно нет.
Солярка Лукойл зимняя.
Если зажигание раз 5 включить/выключить тем самым прокалив свечи, то запуск на холодную гораздо лучше становится.
Ошибок в ЭБУ нету, даже неактивных.
Компрессия или форсунки?
Видео залил на RuTube
Запуск после 12-часового простоя
Запуск после 9-часового простоя
Запуск на прогретом
Запуск после 9-часового простоя с прокалом свечей
07.11.2024, 09:06
#1092
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 28 мин. 16 сек.
А может стоит перепрошить? Типа время работы свечей накала увеличить
07.11.2024, 09:11
#1093
Сообщение от ДядяСережа
Кого? Обновлений прошивки для этой модели не выходило.
07.11.2024, 09:15
#1094
Да может просто косяк в прошивке, например время работы свечей накала маленькое.
07.11.2024, 09:19
#1095
Прошивка не может взять и "сломаться", если учесть что первые 100 тыс.км. всё было отлично.
И модифицированные прошивки (чип-тюнинг) на запуск дизеля влиять никак не могут, потому что в них совсем другие параметры правят, а зона калибровок отвечающая за запуск и работы блока свечей даже не видна при редактировании.
07.11.2024, 09:20
#1096
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:10
Может это возможно сделать через PyClip, кто нибудь знает? Время будет, поищу на иностранных форумах. По идее не должно это время быть жёстко зашитым. Должен быть какой нибудь диапазон регулировки. Развиваю мысль, у нас сейчас эта задержка работает в зависимости от температуры окружающей среды. Похоже, до какой то где то заданной уставки. Может есть возможность отключить автоматику и поставить фиксированную задержку или поставить уставку повыше. Может и датчик который контролирует эту величину врать, из за этого недогрев.
07.11.2024, 09:26
#1097
curbat, насколько я знаю свечи на к9к стоят на 4.4v и они продолжают работать даже после запуска двигателя. Отключаются при достижении определенной температуры. Но если бы у меня были неисправны свечи или их блок управления, то всяко была бы ошибка. Тут явно дело в чём то другом.
07.11.2024, 09:30
#1098
curbat, они продолжают работать даже после запуска двигателя. Отключаются при достижении определенной температуры.
На нашей машине это где то можно мониторить, в ЭБУ очень много параметров.
07.11.2024, 09:34
#1099
Тонкостей я не знаю. Я только предположил посмотрев как заводится после нескольких прогревов свечей. Тебе видней, ищи в другом месте.
07.11.2024, 12:39
#1100
Сообщение от curbat
самое простое повесить контрольку светодиодную на свечи и смотри в свое удовольствие.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
