Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 13.12.2023, 05:30   #1081
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял на форуме
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от LastDust Посмотреть сообщение
Где покупал? Если интернет магазин какой-то можно ссылку? Спасибо.
ps; Толк есть от этого?
Да их на Авито куча продается, всяких разных.
Старый 13.12.2023, 12:31   #1082
Был(а): 22 июн 2025 00:46
от Карта хорошо сделаны заглушки , ставлю правда только нижнюю (ну нет таких холодов) она у меня без выреза под интеркулер. Но ставлю когда еще плюс один два градуса и слякоть начинается, чтоб грязь на радиаторы не летела.
Старый 13.12.2023, 15:45   #1083
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Народ подскажите, морду у дастера как утепляете или как утеплить прикрыть. Чтоб эстетично было, не изолоном поверх решетки.
В -25 по трассе температура 65 +/-. Хотелось бы чтоб ближе к комфортным температурам мотор работал.
Дастер2
Термостат проверить. На ходу должен на нормальную температуру выходить: 81 -86.
Старый 13.12.2023, 16:22   #1084
Был(а): 22 июн 2025 20:30
2-й Дастер не выходит на такую температуру, у меня с новья 77-78С термос держит.
Старый 13.12.2023, 18:40   #1085
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
95% термостатов для дизелей на 83 град,это легко посмотреть-проверить по каталогам з/частей любых производителей.
Если у LastDust Новичок 65град то с большой долей вероятности термостат не работает.
Щупать шланги вход-выход на радиатор, единственно реально определить.Есть ветка "ТЕРМОСТАТ",там за 10 лет всё по 10 раз расписано, с приходом сезона, с повторениями.
НО, ...такая особенность дизеля,достаточно проехать на холостых или близко при -15 и ниже показывает 77-78. А если смотреть в режиме онлайн, не отрываясь, то показания 81,82, может 83, далее 78,79 зависит как резко набираешь обороты, скорость и т.п., то есть нагрузка на двигателе. Без нагрузки температура падает и хорошо.
Старый 14.12.2023, 21:36   #1086
LastDust
Аватар для LastDust
Онлайн: LastDust вне форума
Был(а): 17 июн 2025 22:43
Автомобиль: Duster II 2021, МКПП, дизель
Точно не помню, но вроде на 83 термос открывается. Смотрел по приложению. По трассе 70-75.
По городу в -25. 50-60.
Если бы термос не работал, мне кажется, даже до 50 зимой бы не нагрел.
Старый 15.12.2023, 12:37   #1087
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Заглушки от КАРТ на порядок лучше всего другого обилия, имеющегося на рынке. Их делали по нашим просьбам и рекомендациям.
По морозам ставлю полный комплект. Когда теплеет - снимаю левую верхнюю (та, что со стороны водителя).
Интеркулер не закрываю никогда.
По осени и весной снимаю нижнюю, а верхние стараюсь не снимать - правая создаёт застойную зону перед воздухозаборником двигателя и удаётся дольше хранить в чистоте воздушный фильтр.
На двигателе с момента приобретения машины лежит и не снимается одеяло, сшитое их листов стеклоткани и минеральной ваты (ручная работа). не снимаю даже летом - и двигатель чище и перегреть его из-за одеяла ни разу не удавалось.
С одеялами нужно быть аккуратным - в покупных неизвестно что набито в качестве теплоизоляции. Как мне рассказывал Э.В.Маркман, у них в сервисе однажды загорелся дастер с автоодеялом (правда бензинка).
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 16.12.2023, 13:28   #1088
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Интересное мнение, а в застойную зону воздух откуда попадает??? Пыл под капот попадает не спереди машины , а из под нее .
Старый 17.12.2023, 22:51   #1089
LastDust
Аватар для LastDust
Товарищ на дизельном дастере2 так же летом с одеялом ездит, как пыльник.
Кстати, поездил немного по трассе, до 80 так и не догрел, 75-78 максимум. Патрубки оба холодные.
Старый 04.11.2024, 02:34   #1090
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Наконец-то впервые заранее поставил нижнюю заглушку радиатора от Карт. Давно купил про запас. Но сначала особо надобности не видел. Потом, в прошлому году в мороз на улице не смог поставить и с картонкой проездил. В этот раз до мороза и в относительно теплом гараже влëт всё встало. Добротно, всё продумано. Чёткая фиксация болтов и креплений.
Пока ехал медленно и температура ОЖ была +-79-80. В горку если давил на газ до 84 доходила и резко сбрасывалась на 78, примерно как на фото.
В целом особо выше 80 и не поднималась (красная это скорость, почему то прерывалось логирование)
Тип файла: jpg IMG_20241104_021906.jpg (429.4 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20241104_024314_915.jpg (81.6 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20241104_024345.jpg (71.3 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось Madi; 04.11.2024 в 02:48.
Старый 07.11.2024, 08:28   #1091
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Ну вот, опять начался хреновый пуск на холодную с пропусками, захлёбыванием и расколбасом. Две прошлые зимы было лучше, но уже тоже не идеально. В этот раз заметно хуже стало.
На чуть прогретом или горячем моторе проблем с запуском уже нет, только на холодную.
Пробег 154 тыс.км. Менял свечи накала прошлой зимой - не помогло. Ставил Denso DG-609, а с завода стояли BorgWarner, которые оказались в идеале. Аккумулятор в норме. Так же менял грушу в сборе с трубопроводом (оригинал) и мазал быстросъёмы фильтра и груши литолом для исключения подсоса воздуха, но тоже ничего не изменилось.
Топливный фильтр уже давно ставлю оригинальный неразборный либо его клон Пурфлюкс. Меняю раз в 30 тыс. км. и разницы с запуском на новом и на старом фильтре абсолютно нет.
Солярка Лукойл зимняя.
Если зажигание раз 5 включить/выключить тем самым прокалив свечи, то запуск на холодную гораздо лучше становится.
Ошибок в ЭБУ нету, даже неактивных.
Компрессия или форсунки?
Видео залил на RuTube
Запуск после 12-часового простоя
Запуск после 9-часового простоя
Запуск на прогретом
Запуск после 9-часового простоя с прокалом свечей
Старый 07.11.2024, 09:06   #1092
Онлайн: ДядяСережа на форуме
А может стоит перепрошить? Типа время работы свечей накала увеличить
Старый 07.11.2024, 09:11   #1093
Кого? Обновлений прошивки для этой модели не выходило.
Старый 07.11.2024, 09:15   #1094
Да может просто косяк в прошивке, например время работы свечей накала маленькое.
Старый 07.11.2024, 09:19   #1095
Прошивка не может взять и "сломаться", если учесть что первые 100 тыс.км. всё было отлично.
И модифицированные прошивки (чип-тюнинг) на запуск дизеля влиять никак не могут, потому что в них совсем другие параметры правят, а зона калибровок отвечающая за запуск и работы блока свечей даже не видна при редактировании.
Старый 07.11.2024, 09:20   #1096
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Может это возможно сделать через PyClip, кто нибудь знает? Время будет, поищу на иностранных форумах. По идее не должно это время быть жёстко зашитым. Должен быть какой нибудь диапазон регулировки. Развиваю мысль, у нас сейчас эта задержка работает в зависимости от температуры окружающей среды. Похоже, до какой то где то заданной уставки. Может есть возможность отключить автоматику и поставить фиксированную задержку или поставить уставку повыше. Может и датчик который контролирует эту величину врать, из за этого недогрев.
Старый 07.11.2024, 09:26   #1097
curbat, насколько я знаю свечи на к9к стоят на 4.4v и они продолжают работать даже после запуска двигателя. Отключаются при достижении определенной температуры. Но если бы у меня были неисправны свечи или их блок управления, то всяко была бы ошибка. Тут явно дело в чём то другом.
Старый 07.11.2024, 09:30   #1098
curbat
Аватар для curbat
curbat, они продолжают работать даже после запуска двигателя. Отключаются при достижении определенной температуры.
На нашей машине это где то можно мониторить, в ЭБУ очень много параметров.
Старый 07.11.2024, 09:34   #1099
Тонкостей я не знаю. Я только предположил посмотрев как заводится после нескольких прогревов свечей. Тебе видней, ищи в другом месте.
Старый 07.11.2024, 12:39   #1100
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
самое простое повесить контрольку светодиодную на свечи и смотри в свое удовольствие.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
