Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 06.03.2024, 23:04   #1181
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от Aleksandr29
Какое масло то?
Вот-вот... Разгон темы... Ниачом... Можно игнорить...
Старый 13.03.2024, 23:37   #1182
Александр_I
Аватар для Александр_I
Онлайн: Александр_I вне форума
Был(а): 02 мая 2024 00:10
Автомобиль: DACIA DUSTER K9K 1.5 DCi 2018
DACIA DUCTER K9K 1.5 DCi 2018 На скорости от 85 до 95 появляется "реактивный" гул, независимо от сцепления. Гул присутствует даже при движении накатом. На меньших, либо больших скоростях гул пропадает, так же на малых до 30 км/ч наблюдается вибрация - характерно трясется зеркало.
Последний раз редактировалось ViBer; 14.03.2024 в 00:03.
Старый 14.03.2024, 00:05   #1183
Был(а): 08 мая 2025 00:57
Сообщение от Александр_I Посмотреть сообщение
1. подшипник ступицы
2. карданный вал
3 колеса (на колесе может быть грыжка)
Старый 14.03.2024, 00:42   #1184
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Может подвисной подшипник кардана, кардан как раз хороший проводник реактивного гула, даже в движении накатом, на подъемник слушать в любом случае.
Старый 14.03.2024, 05:08   #1185
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
На скорости от 85 до 95 появляется "реактивный" гул, ....... На меньших, либо больших скоростях гул пропадает
Могут антенна или поперечены багажника гудеть
Старый 08.11.2024, 12:36   #1186
Андрей 31rus
Аватар для Андрей 31rus
Онлайн: Андрей 31rus вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 15:18
Автомобиль: Renault Duster 2014 г.в., 2.0, АКПП, 4×4
Добрый день! Недавно зарегистрировался , поэтому не знаю куда написать по теме, сильно не пинайте Дело вот в чем, у меня Дастер 2014 г.в. (в максималке) полный привод, 2.0, бензин, АКПП, заметил, что при подключении полного привода (шайба на 4 WD), при движении в ходовой примерно где-то по середине машины (ну насколько я смог уловить ), при поворачивании руля влево или вправо слышен звук, как будто ударяют ключом о другой ключ (вроде что то типа динь-динь), он не то чтобы сильно явный и громкий, но присутствует и такое только при выворачивании руля, а когда прямо машина, то его вроде нет и на скорости тоже нет этого постороннего звука и это наблюдается только в режиме когда подключен полный привод. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, уважаемые владельцы дастеров, подскажите что это может быть, куда "копать"? И еще чуть не забыл сказать, на подъёмнике когда поднимали, колеса крутятся нормально, при повороте руля нет этого звука, получается только когда машина не подвешена, а на земле под собственной нагрузкой.
Старый 08.11.2024, 14:23   #1187
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:10
Насколько мне не изменяет память, то в режиме 4WD запрещено крутить рулём на асфальте (см. инструкцию к авто) - это режим для нетвёрдого грунта, который прощает отсутствие, наверное, межосевого диференциала.
Я как-то забыл отключить его при выезде из грязи с поворотом 90' на асфальт и получил не "динь-динь" а громкий "бздынь", но всё обошлось.
Последний раз редактировалось Павлуша; 11.11.2024 в 18:36.
Старый 08.11.2024, 14:45   #1188
Андрей 31rus, По этому вопросу советую начать с раздела "Трансмиссия , 4х4". Посмотри по темам, а там сориентируешся.
Старый 08.11.2024, 21:17   #1189
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:15
Сообщение от Павлуша
см. инструкцию
Какую инструкцию? Я не читал о таком, но прочту если укажете на неё. Лично мне не понятно какая связь работы муфты и рулевого?
Старый 08.11.2024, 21:33   #1190
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
При поворотах передние и задние колеса проходят разный путь, Что-то должно проскальзывать, либо колеса на мягком, грязном, скользком покрытии, либо диски муфты, При твердом покрытии и ЛОКе первой сдается муфта. Вот поэтому ЛОК на твердом покрытии включать не полезно
Старый 11.11.2024, 14:59   #1191
Андрей 31rus
Насколько мне не изменяет память, то в режиме 4WD запрещено крутить рулём на асфальте (см. инструкцию) - это режим для нетвёрдого грунта, который прощает отсутствие, наверное, межосевого диференциала.
Без разницы какое покрытие, присутствует звук на любом покрытии.
Старый 11.11.2024, 18:44   #1192
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Сообщение от Андрей 31rus Посмотреть сообщение
при поворачивании руля влево или вправо слышен звук,... только в режиме когда подключен полный привод.
Описываемая ситуация приводит к тому что скорости передних колес отличаются от скорости задних.
Отличия появляются в "мозгах" и механике трансмиссии (включается муфта) и меняются моменты на колесах.
Может на взвешенных колесах, такое можно получить, если подтормаживать одно из передних.
Имхо надо смотреть кардан, в т.ч люфт в шлицах подвесного.
Надеюсь люфты в рулевых, шаровых, рычагах переда и зада проверены?
Старый 12.11.2024, 03:50   #1193
Сообщение от quq
Развивая соображения: - Возможно неисправен датчик положения руля и при повороте на 4вд мозги думают что одно колесо буксует и включают псевдоблокировку, она характерна трещащим звуком.
Старый 13.11.2024, 07:25   #1194
quq
Аватар для quq
Сообщение от ДядяСережа
У Андрей 31rus - Duster 2014 г.в., 2.0, АКПП, 4×4 (ESP с псевдоблокировкой нет).
Старый 13.11.2024, 08:22   #1195
Тогда у меня остаётся пока тоько примитивная гипотеза - подизносившиеся шрусы хрустят, из-за увеличеной нагруки во время прохождения осями разных расстояний при повороте с заблокированной (межосевой) муфтой
Старый 15.11.2024, 18:55   #1196
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:56
О, можно я тоже тут спрошу по быстрому?
При смене резины обнаружил, что у меня один саморез крепления брызговика не держит, болтается. Вот хочу узнать, перед тем как разобрать: там саморез куда выкручиваться? Прямо в крыло или там в крыле стоит какая то пластиковая клипса?
Надо тему переименовать в блиц вопрос/ответ
Старый 15.11.2024, 19:43   #1197
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:43
Стоит пластмассовая пипка
Старый 15.11.2024, 22:13   #1198
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 08 мая 2025 00:01
По умолчанию Re: Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Комментарий администратора
Дмитрий Сталь:
Переименовал тему.
Старый 15.11.2024, 22:43   #1199
Aleksandr29
Спасибо!
Старый 16.11.2024, 11:30   #1200
quq
Аватар для quq
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
саморез крепления брызговика не держит, болтается... там саморез куда выкручиваться?
У меня так
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
