14.11.2024, 16:45
#361
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 16:45
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Re: Замена свечей накала.
Сообщение от curbat
Здравствуйте. Кто знает какие свечи стоят на К9К_858 автофрамовская машина? Код вроде пишут 8200682592, 4,4 вольта с красным кольцом. Beru или BorgWarner? Хочу заранее купить.
У меня по вину тоже 4.4 в бились, а в реале 11В стояли. Проще одну выкрутить и посмотреть.
15.11.2024, 09:43
#362
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Так 11 вольт на сколько я понял стоят на первом дастере, 90 сильном, с делфи. На моём 108 сильном, сименс должны быть. Я единственный хозяин. Завтра выкручу, только ключа у меня нет динамометрического, не знаю как назад закручивать. От руки на сколько смогу.
15.11.2024, 09:55
#363
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 08 мая 2025 05:12
Если "на сколько могу",то вы её сломается. Усилие должно быть не большое,20-25 . Возьмите головку с воротам и тяните без усилия воротка,только как упор его используйте.
15.11.2024, 10:04
#364
Сообщение от superserg-38
"на сколько могу"
пальцами руки , без воротка.
15.11.2024, 11:47
#365
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 24 мин.
Усилие на заворачивание должно быть до 15 нМ. Его вообще не чуствуется.) А на 90 сильном стоят свечи 4.4 В.
15.11.2024, 11:52
#366
Сообщение от serg_vrn
Так получается они взаимозаменяемые с 108 сильным?
15.11.2024, 12:15
#367
Сообщение от curbat
Ну у меня нет 108 (а правильнее - 109) сильного. Но насколько мне известно - да. Только один чел из Крыма, у кого Дастер - румын писал что у него 11В свечи.
16.11.2024, 13:27
#368
Сообщение от curbat
Завтра выкручу,
Выкрутил BorgWarner 8200682592 , 4,4 вольт. Одной @изда, второй от аккумулятора, 560 ом.
16.11.2024, 13:59
#369
Какие симптомы были к замене? У меня чуть хуже стал мотор запускаться на холодную. А у вас?
16.11.2024, 14:20
#370
Тоже самое, с похолоданием с утра стала на пару оборотов больше крутиться. Плюс читал здесь заинтересовался, стал проверять ошибки, хотя лампа не горела, и нашёл  DTC038096. Первое полезное применение PyRen на своей машине.
16.11.2024, 15:58
#371
А карсканер увидит эту ошибку?
16.11.2024, 18:58
#372
Наверно да. Завтра попробую им посмотреть, свечу то я ещё на заменил, только заказал. Torque должен увидеть.
17.11.2024, 08:07
#373
Буду ждать вашего сообщения. Спасибо.
17.11.2024, 18:19
#374
Видит и сбрасывается бесплатной версией.
04.12.2024, 14:36
#375
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:03
Автомобиль: duster privilege 4x4 1.5 diesel мкп6
Накрылись и мои свечи, пробегали тысяч 195 км. Сопротивление старых: 26,33,146,148 Ом. Сопротивление новых (Svac sv108) при комнатной температуре 0,32-0,39 Ом. Взял все 4 шт. за 3035р..
Интересен режем запуска, ток прыгает сначала до 16 А, (секунду) а потом падает до 1,23 А и держится так до отключения. 5 В диагностические (провод не подключен к свече) на свече есть даже когда выключено зажигание, на подключенной свече без обрыва 0.
Остатки смазки на заводских свечах есть. Герметизация происходит на выступе сразу после нагревателя. То есть в принципе, через резьбу во внутрь (не цилиндр) может попадать влага.
Какая проблема была? Плохо заводился двигатель. Нужно было повключать стартер раза два чтобы начало чихать, и три чтобы завелось. Грешил на форсунки, но их проверил по обратке все работало хорошо. После замены свечей вернулся первоначальный почти мгновенный запуск.
Последний раз редактировалось DCI; 10.12.2024 в 16:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
