20.11.2014, 13:40
#21
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: проблема со стартером
Привет всем! Ребята у меня вот такая ситуация, зовожу авто с автозавода авто завилось но стартер как бу то крутит еще, замечал уже раза 4-5 такое происходит но не постоянно что может быть разясните пожалуйста
20.11.2014, 13:47
#22
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Сообщение от Mograf
В смысле? Если закрутится стартер при заведенном двигателе, то вы услышите просто душераздирающий скрежет. Поясните получше ситауцию.
20.11.2014, 13:55
#23
Сообщение от XeX
нууу машына завелась и как бу то стартер все равно крутит и жужыт но не громка 1-2 секунды
20.11.2014, 14:34
#24
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Mograf
Как вариант в настройках сигнализации выставлен большой временной интервал подачи напряжения на работу стартера.Посмотрите и разберитесь в настройках автозапуска сигнализации.Больший временной интервал настраивается для уверенного авто запуска зимой,так как короткого "импульса" не достаточно(слишком мало времени прокручивает стартер).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
20.11.2014, 14:54
#25
Сообщение от SergeyPershin
оййй спасибо друг сегодня разберется буду я тоже думаю что с сигнал кой это проблема
08.11.2015, 13:37
#26
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 34 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Пришёл сегодня с утра за машиной в гараж для поездки в спортзал, завожу, а оп не заводится, слышно, что стартер щёлкает и всё. Почитал записи умных людей, оказалось проблема рено с таким двигателем, не затянутые гайки стартера. Снял клеммы с аккумулятора, побрызгал WD, подтянул гайки, причём одна на 2 оборота и вуаля, проблема решена. Может кому поможет.
19.07.2024, 14:08
#27
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 7 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:25
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4х4 рестайл
Приветствую уважаемых форумчан.
Дастер 2.0 4х4 конец 2019. Поехал в отпуск из Череповца на Кавказ. По пути словил не хилый дождик в Волгограде, машины местами плавали, но Дастер по как танк. Вроде и ничего, но приехав в промежуточный пункт, Кисловодск, в Джлы-Су, словил проблему - стартер не крутит. Связи нет никакой, спасибо, местным водилам, с толкача завели. Думал на этом всë, но на следующий день утром такая же проблема, носс 4 раза сама завелась. Думал всё отпуск накрылся. Но узнав про эту болячку, позвонил в сервис в Пятигорске. Огромное спасибо ребятам из Reno start. Выслушали, вошли в положение и без очереди приняли машину. Почистили гайку, поставили шайбу. Отличные ребята, очень благодарен (не реклама, личный опыт). И всё норм, проблем нет.
13.11.2024, 20:36
#28
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Проблема плавающего характера вылезла. При повороте ключа бывает тишина с легким еле слышным свистом, потом щелчок и все. Выключаешь, поворачиваешь ключ снова, заводится. Системы какой то нет, - на холодную может легко круитить и завестись, а через полчаса, снова тишина и щелчок. Знакомый мастер, работавший у ОД, грешил на окисление плюсовой клеммы, зачистили, зажали гайку - не помогло. Теперь думаем на втягивающее реле. Правильно? меня одно смущает - оно может иногда работать , а иногда нет?
13.11.2024, 20:55
#29
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Втягивающее бы щелкало, если щелкает а не крутит- пятаку пришел конец( или контактам)
Напрямую кинуть проводок + на стартер и пощелкать, а то мож с ключа проводка не доходит( реле например или замок мутит)
13.11.2024, 20:56
#30
ну так получается менять втягивающее? Я ж говорю оно то работает норм, то нет. Смущает это. Как бы всегда думал, если деталь вышла из строя, то она вообще работать не должна, а тут ...
13.11.2024, 21:53
#31
Сообщение от Borysych
Не факт что это вообще втягивающее, мож контактная группа замка
14.11.2024, 00:52
#32
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Совершенно верно, зачастую так и бывает
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
2.0, 4х4.
14.11.2024, 06:11
#33
А есть артикул втягивающего? Говорят что по ВИН бесполезно смотреть- типа на конвейере разных производителей ставили. Нужно сперва вживую посмотреть молель а потом брать такую же.
14.11.2024, 13:43
#34
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Я бы для начала подал (+) на втягивающее для проверки. Вполне замок может глючить.
14.11.2024, 17:47
#35
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сначала выявить причину.
1. "протянуть" все контакты, окислились, ослабли.
2. проверить, отдельным проводом бросить напрямую, не рекомендуется, но можно, проверить втягивающее, а тут и замок заодно проверится.
14.11.2024, 19:42
#36
Версия про ключ принимается. Будем проверять. Единственное но... Бросим мы + прямо на втягивающее. Ну сработает оно. Так оно и до этого работало, просто 9 раз из 10. Как угадать тот момент неисправности? точнее когда он проявится? Подавать + на стартер "до талого" пока не надоест )) или не проявится? А контактную группу как то можно "прозвонить" предположим? Ну опять же разрыв в цепи может и не показать, если он то есть то нет.
14.11.2024, 20:25
#37
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Здравствуйте! У меня недавно было, что стартер не крутил. Просто тишина. Потом ключ раз десять повернешь и он крутит. В один момент вооще не завелась. Оказались щетки стерлись самого электродвигателя, стартера. Видимо иногда появлялся контакт и он работал.
А далее вообще смешно. Купил щеточный узел, втягивающее новое бош.
и втягивающее проработало 1 день. Пришлось поставить старое обратно. В итоге три раза стартер снимал.
Потом всеравно покоя мне это не давало. Тем более был шум при работе стартера.
Купил б.у с разборки и поставил. Работает тихо без разных тресков и т.д.
17.11.2024, 17:36
#38
Тут смысл такой: На девятке, отвёрткой перемыкаешь контакты стартера и втягивающего. Чакает, но не крутит, втягивающее рабочее, но подгорели контакты, не выкидывает бендикс. просто 9 раз из 10 , а 10 раз не плотно прижал? А какой пробег? Если Privilege, то 18 года, пробег приличный выше писано что и щётки вероятность появляется от более 130 тыс. Что-то мне подсказывает, надо снимать и делать дефектовку стартера.
19.11.2024, 09:42
#39
Сообщение от n_dum
Авто 13 года. Пробег 140. Заезжал к электрикам. Сказали пока неисправность плавающая , нориальная диагностика не получится. Ну то есть когда встанет тогда и ремонтировать. А так разбирать стартер и прочее в поисках неисправности никому неохота. Для себя решил что сперва определю модель релюшки, потом возьму на Озоне неоригинал и поставлю. Если все норм, знасит проблема решена. Если нет, верну на Озон, типа не подошла. Возьму там же контактную группу замка. И по той же схеме.
19.11.2024, 14:52
#40
Даже своими корявенькими рученками, я собрал ранее не мной разобранный стартер минут за 10  . Причина разборки была в планетарке, которую спецы не смогли найти(не нашли кат. номер). но почитав драйв там один выложил все каталожные номера запчастей для стартера, буквально все.Купив планетарку аж за 180 рублей,я быстренько собрал стартер. Помогает приспособа- моток скотча на 16мм мм шириной и диаметром чуть больше щеточного токосьема- по нему как по маслу влетает якорь и щетки не мешают
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
