26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
18.04.2024, 20:25
#341
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Текут двери и не только...
там я рисунок выложил, ткни пальцем откуда течет. Ни где мокро, а как туда вода попадает. В свое время я протечке искал(особенно после кузовных ремонтов) методом присутствия, залезаешь внутрь и смотришь с фанариком, а механик поливает все подозрительные места водой из шланга.
Как попадает х.з. там вариантов слишком много, мне некогда разбираться, ибо конструкция двери неудачная, то же было на логане. Вода вытекает из под карты внизу, а уплотнения двери не выпускают наружу, все сливается под коврик пассажира причем много.
Наличие воды зависит от направления дождя, бывало ливень прошел, но сухо, а иногда небольшой дождик и полные чаши.
Есть подозрение на штатное отверстие под динамик. Пролить то конечно можно, переносным душем для кемпинга со снятой картой, но карты переклеены и отрывать не вижу сейчас смысла))
18.04.2024, 23:33
#342
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Ежели память не изменяет, козырек над динамиком внутрь самой двери входит и в дождь позволяет воде на обшивку скатываться, а не в дренаж в двери уходить. Для протечки нужно было чтоб машина ким-то определенным образом к дождевым струям стояла
19.04.2024, 11:07
#343
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Да тут вопрос в том, как вода под обшивку попадает, точнее откуда??
19.04.2024, 11:15
#344
По стеклу внутрь двери, со стекла на козырек динамика, с него стекает в "карман" между обшивкой и дверью.
19.04.2024, 11:26
#345
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:02
машина простояла без движения двое суток
лил дождь
сегодня открываю заднюю дверь, а там опять все плавает
грамм 100 вычерпал тряпкой промакивая
придется разбирать дверь и пакет туда заводить
19.04.2024, 11:27
#346
Тогда может проще устранить перврпричину попадания воды в дверь, поменять уплотнительную резинку между стеклом и дверью.....
19.04.2024, 11:32
#347
А поможет это?
Она же не будет на столько плотно прилегать к стеклу, что бы вода не просачивалась
Или я ошибаюсь
19.04.2024, 12:05
#348
Уплотнитель неадекватные деньги стоит )))))
RENAULT
828210178R УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ ЗАДН. ЛЕВ. (РЕЗ [ORG] 2 128 дней 7 438,83 ₽
Самый дешевый, что нашел и доставка 128 дней
есть доставки побыстрее но цена уже от 12000р.
пойду в магазин за пакетами)))))
19.04.2024, 12:20
#349
Сообщение от alexmed83
А поможет это?
Или я ошибаюсь
У большенства же не течет !! Я вообще первый раз с таким встречаюсь, чтоб на не битой машине протекали двери(ну или что там). Обычно такое бывает после кривых кузовных работ.
Посморел резинку..... точно неадекватная цена и отсутствие аналогов.
Как совет, снимки карту двери и полей водой на стекло, посмотри откуда течет, после снятия установки бывают текут законцовки уплотнительной резинки, тогда черный герметик в помощь.
19.04.2024, 13:53
#350
Судя по фото карты двери, козырек защиты от воды динамика весь грязный, имеет горизонтальную плоскость с бортиками.
Движение у нас правостороннее, полотно дороги имеет вид полукруга, где обочины всегда ниже центра. Паркуемся по ходу движения, вот и заливает именно левую заднюю дверь  (парковка у моего дома имеет тот же наклон)
Что касаемо уплотнителей стекла, не в них дело, там всегда льет, 100.\' герметичности там не будет никогда.
19.04.2024, 13:55
#351
Время онлайн: 4 мес. 8 ч. 26 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:58
На сколько я знаю, на всех машинах вода по внутренней стороне дверей течет. И это нормально. На Вазах к низу стекла клеенка приклеена, чтоб воду отсекала. А внизу отверстия для стока воды. А тут где-то просчитались, да и никакой шторки штатно нет. Некоторые туда лепят полиэтилен или что-то похожее.
На моей машине, как не странно, пока сухо, хоть дверные карты давно поотваливались на месте этого герметика ( дилер так делал шумоизоляцию, а потом мне продал с ней).
19.04.2024, 16:53
#352
Водосливы в дверях-то не просто так придумали... Стекло выпуклое + бархотка. Уплотнитель по определению герметичным быть не может.
Тут эту тему несколько лет назад довольно интенсивно пережевывали
19.04.2024, 19:39
#353
конечно не просто так , внутри дверь теплая снаружи холодная, конденсат еще никто не отменял.. Если бы стекло было такое неплотное то снизу были бы не миллиметровые щели для слива, а отверстия в пару сантиметров. А для выпуклого стекла есть радиусные направляющие. Думаю надо подождать результата ремонта...
19.04.2024, 21:06
#354
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:31
В прошлом году также стали протекать задние двери.Как оказалось отклеились карты дверей.Снял карты ,стал искать откуда течет.Там где стоят ручки дверей такие дыры что мама не горюй.Повесил полиэтилен на внутреннюю сторону двери так чтобы он был ниже нижней части карты,на карте заменил герметик на новый и все-коврики сухие в любой ливень.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
На ютубе есть видео как полиэтилен установить только ссылку дать не могу(не знаю как это сделать)
17.11.2024, 18:44
#355
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 14 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:24
Подскажите плз, это задняя карта? Тут выше был опыт герметизации карты и текло через динамик. Протечка через динамик это еще хуже чем течь внизу под картой.
Думаю будет ли также, если герметично приклеить карту? Плёнки всякие уже видел. Промелькнуло что этот вопрос решается уплотнителем с бархоткой.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Сообщение от gozha
алекскраснов
На завод-изготовитель обращаться беЗтолку, они просто отпишутся переложив все заботы на дилера.
А вот если окажется что проблема массовая и о ней узнают блогеры, автомобильные СМИ и просто ненавистники и конкуренты "Рено", то тогда завод может и почесаться как это было с течью конденсата кондиционера, который, впрочем, до сих пор у многих новых владельцев течёт. Пока спрос на эти недоделанные телеги высокий, никто ничего менять не будет.
Что касается поездки к дилеру, то лично мне до него ехать 200км, да и не факт что устранение неисправности обойдётся одним днём и не будет стоить мне кругленькую сумму. Попробуйте доказать что это гарантийный случай, а не, скажем, результат сделанной тонировки, даже если она сделана в сертифицированной конторе.
В общем, сегодня я решил проверить, оправдал ли себя мой "колхоз" с герметиком.
Как оказалось, оправдал, из шва теперь не течёт. Правда теперь потекло из ниши где установлен динамик, что было в общем-то ожидаемо.
В салон, правда, не потекло, но думаю, что это из-за уплотнительных резинок, которые ещё свеженькие и не "примятые". В общем болото в салоне - дело времени.
Хочу посоветовать тем кто тоже решит проверить наличие течи, и у кого всё окажется сухо, надавите слегка на стекло сымитировав "усталость" резинок.
Ладно бы ещё уклон на котором стояла машина был большим, так нет, это и уклоном-то назвать трудно. Так, мелкая неровность.
Судя по всему, придётся разбирать двери и колхозить что-то там внутри.
Хотелось бы обратится к тем кто собирается это делать, выложите фотоотчёт и отпишитесь о результатах проверки. В моей провинции сломанную запчасть при неаккуратной разборке двери придётся долго ждать, к тому же у нас похолодало, да и времени свободного почти нет.
В общем, выручайте братцы.
тут все эти моменты с течью с динамика.
17.11.2024, 19:11
#356
Я недавно на Ниссане дверную карту снимал. Она просто на саморезах и клипсах крепилась. А под ней была полиэтиленовая пленка приклеена к самой двери, на скорее всего бутиловый герметик (черный и липкий, хотя машине дофига лет). А саму карту на герметик клеить - это маразм какой-то (у меня самого они оторваны, но пока не текут я туда не лезу  ).
Бархотки тоже не помогут, это не герметичный узел, и по наружной части двери внутри всегда течет вода.
17.11.2024, 19:33
#357
Сообщение от aGt
Вода собирается скорее капельным методом,сужу из ее объема, после двухнедельных дождей.Вся ж.... что прям перед минусом призошло
Вопрос кто знает альтернативную мастику?
Надо герметизировать, отверстие водостока есть есть в центре двери. А в динамик попадает с верху, в этом сообщении видно течи воды изнутри сверху. Получается помогает только нормальный уплотнитель стёкол. И плёнка. Летом буду пробывать разное.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от -=Df=-
А что за заводская плёнка спасает, не такая? Самодельные пленочные решения то я видел.
18.11.2024, 08:54
#358
Сообщение от Reno777
В динамик вода может попадать, только если лужа в дверной карте соберётся под ним, достаточно динамик пленкой накрыть, чтобы вода в саму дверь стекала.
Ну а бархотки пока, наверное, ни одному производителю герметизировать не удалось, потому у всех в дверях сливные отверстия имеются
18.11.2024, 11:12
#359
Буду пробывать плёнку. Не совсем понял смысл пленки под картой. Но вроде она от потока закрывает динамик и карту, единственный смысл. А вот внутри двери, пленкой надо воду направить на наружную стенку двери. Через динамик думаю всё таки вытекает протёкшее сверху. Пока не верю что ванночка столь глубокая, что по ней вытекает в динамик.
Еще вариант что уплотнитель криво установлен, гуглил, есть жалобы, один человек писал что их криво ставят как-то не в нахлёст. Надо проверить.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:09 ----------
Сообщение от AndreyNag
К сожалению это не так. Карта, надежно переклеенная к двери, создаёт ванночку. А если не очень герметично преклеена, вода, попав на карту, собирается в "ванночке" и далее течёт в салон, а не в дренаж. Такая вот проза жизни.
Если снять карту и обильно намазать герметиком хотя бы с низу, то вода будет плескаться в карте, а лишнее выйдет в дренаж.
И плёнку сделаю, и герметик, надо восстановить заводскую герметичность. У меня то карты оторваны от двери.
Вот так буду делать, естественно с восстановлением герметика карты.
Последний раз редактировалось Reno777; 18.11.2024 в 11:23.
18.11.2024, 14:03
#360
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:39
Автомобиль: 2,0 4х4
Уплотнители не причём. Прошлым летом тоже дверь потекла. Разбирал, поливал водой снаружи и смотрел. Плёнка отводит поток воды на наружную стенку, как вы и писали. Если плёнки нет или она неправильно закреплена, то вода попадает на динамик, оттуда в салон. Такая плёнка стоит во многих машинах с завода.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
