Старый 20.03.2015, 08:15   #441
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
Есть специальный стенд "maha" , мне на нем не один раз подвеску трясли, после вибропроцедур и проверки стенд печатает в % на сколько мертвы амортизаторы.
P.s. а вообще машину новой до передачи клиенту на нем протрясли и выдали в документах распечатку, но сразу оговорюсь не дастер и да же не рено.
Старый 20.03.2015, 08:49   #442
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Да тоже подумал о вибростенде! После праздничных дней поеду! Только надо в городе найти стенд!
Старый 13.12.2024, 19:29   #443
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
заметил, при обгоне с ускорением в горку по гололеду под снегом перед стабильно влево-право таскает и надо рулить постоянно. А если не рулить то убуксуешь с дороги
Передок вроде буксует немного. если сильно не ускоряться, то и буксовать не должен.
Скорость 60-80.
Зад не заносит и надеюсь не будет.
Надо бы тему заносов изучить. Резина 10 лет Нокиан почти все шипы обломаны, но так то нормальная уверенно держит но выше 110 в плавных поворотах это уже борзота. Так только основы знаю, в повороте не тормозить, двигателем тоже не тормозить, ехать либо равномерно либо немного ускориться.
По прямой можно и 120 ехать, норм держит четко, колеи не мешают, но стараюсь ехать не в колее.
Последний раз редактировалось Reno777; 13.12.2024 в 19:40.
Старый 13.12.2024, 19:58   #444
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Сообщение от Reno777
Надо в натяг(не срываться в букс) ,передний привод он такой , тут лучше чем только рулить" играть" педалью газа, либо наличие ЕСП в помощь оно и мотор придушит и буксующее колесо притормозит.
Последний раз редактировалось илдар73; 13.12.2024 в 21:32.
Старый 14.12.2024, 08:37   #445
Reno777
Аватар для Reno777
Ну да можно было не срываться в букс, первый раз заметил, теперь знаю что возможен небольшой занос. Значит такая же опасность есть и на больших скоростях на скользкой дороге, если не вовремя газовать или не вовремя скорость понизить для обгона. Буду учитывать. Раньше вообще не знал как передний привод заносит, сейчас немножко понял управляемость, надо еще учится.
Последний раз редактировалось Reno777; 14.12.2024 в 09:16.
Старый 14.12.2024, 10:17   #446
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. на форуме
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Возможно нужно менять передние сайлентблоки на рычагах.
Они порвались и отслоились.
Старый 14.12.2024, 11:51   #447
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Пока подвеска свеженькая, потом обновлю. Сзади чёт подстукивало, само прошло.
Блин вчера ночью гололёд с хорошим снегом пропустил, надо было прокатиться, проверить как двигается тачка.
Старый 14.12.2024, 12:32   #448
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
Cамое паршивое на переднем приводе, это то,что если понесёт в повороте, то траектория распрямляется и практически сразу вылет на обочину. А если испугался и бросил педаль газа (что практически на 100% помогает у заднеприводных машин), то гарантировано закрутит машину. Тут нужно быть немного психом и при заносе плавно ПРИБАВИТЬ газу и довернуть в сторону поворота!!!!! Мне кажется, что на Дусе зимой лучше постоянно ездить в режиме "Авто".
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 14.12.2024, 13:08   #449
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Это да, даже если не заносило, и то опасно в скользком повороте бросать педаль, или даже если скорость переключить не вовремя. В авто-режиме поездил по льду, устраивает полностью.
У меня уже привычка всегда в повороте подгазовать чуть сильнее, даже в скользком, и вроде как бы даже чувствую как тачку двигателем вытягивает и даёт возможность на радиус поворота более-крутой, чем радиус если едешь равномерно. Всё думаю о теории, где-то читал, в крутом повороте направо - начинается снос передней оси налево и двигателем немного вытягиваешь тачку обратно к правильной траектории. А если в таком правом повороте с газом пере-усердствовать, то начнётся занос передней оси направо. Надеюсь не ошибаюсь в этой теории.
Старый 14.12.2024, 13:40   #450
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от ТЮБМАО
Не бросать и не давить ,а именно "играть" чувствовать надо, это хорошо когда электроника помогает,а если ее нет тока сам ,тут нет строгих правил ,где то чуть отпустил ,где то прибавил газа +рулежка конечно ,но эффективно все таки когда все вместе. И все это работает на вменяемых скоростях конечно ,на больших ни реакция ни электроника не дадут желаемого эффекта на 100%.
На Нексии еще полная пассажиров после ледяного дождя при вхождении в поворот на ~50 км/ч , машина не захотела менять траекторию согласно положению руля , отбойник стремительно приближается ,на усиление педали газа отбойник только быстрее приближается, и когда уже столкновения было не избежать я чутка приотпустил газ ,передняя ось "подзагрузилась", я это почувствовал по отклику руля и тут же прибавил газу и вошел в поворот без последствий ..... Вот примерно это так получается, времени на все про все может секунда или две или три ,а может и того меньше х.з. Но понял одно абсолютных догм нет ,надо как писал выше чувствовать ситуацию ..... А сейчас с ЕСП в подобных ситуациях я тока поправляю рулем слегка изменившуюся траекторию авто ,но опять же это работает тока на примелемых скоростях согласно дорожной обстановке и в рамках ПДД....
Старый 14.12.2024, 14:18   #451
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Меня кидало из за передних саленьблоков- отслоились на 55 тыщах км.
Старый 14.12.2024, 14:50   #452
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Сообщение от ТЮБМАО
В режиме "авто" круглый год нужно ездить, это его постоянный режим
Старый 14.12.2024, 15:00   #453
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:56
Зачем летом на асфальте ездить на "авто" режиме? Я понимаю зимой, да, когда полный привод постоянно нужен.
Старый 14.12.2024, 15:08   #454
ДядяСережа
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Потому что это нормальное состояние дастера. В режиме авто машина переднеприводная до момента пробуксовки.
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
А когда водителю нужен полный привод или 2вд тогда их и включают принудительно
Старый 14.12.2024, 15:31   #455
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
зачем летом на асфальте ездить на "авто" режиме?
Имею привычку мерять при переобувке глубину протектора для определения износа шин. Когда были переднеприводные авто, то износ передних шин за сезон существенно превышал износ задних. Все дело в пробуксовке передних при трогании. Уже на дастере эта разница стала гораздо меньше.
Старый 14.12.2024, 15:52   #456
Reno777
Аватар для Reno777
Этот момент мне вроде не ясен, но понимаю так, сцепления передней оси с дорогой уже не было, потом чутка газ сбавили, поймали сцепление с дорогой и двигателем "вытянули". Газ сбавлять и так ловить "дорогу" мне еще не приходилось, теперь 100% запомнил спасибо.
Есть может у кого знакомые ссылки на годные видео уроки вождения про дастер или аналог...
Старый 14.12.2024, 16:07   #457
илдар73
Аватар для илдар73
Стандартное поведение переднеприводного авто ,у нас же не Нива с короткой базой +с жестким постоянным приводом .... Где по отзывам бывалых тока иконки на торпеде спасают в момент заноса .
Старый 14.12.2024, 16:13   #458
ДядяСережа
Стандартное поведение переднеприводного авто ,у нас же не Нива с короткой базой +с жестким постоянным приводом .... Где по отзывам бывал тока иконки на торпеде спасают в момент заноса .
Илдар! Неееее наааадооооо ! так про ниву. Даже колобком можно управлять если правильно задать ему вращение
Старый 14.12.2024, 16:19   #459
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Я на чисто заднем приводе не ездил, не знаю по ощущениям что, да как. На переднем учился, знаю, что резких движений рулем лучше не делать, не газовать, не тормозить резко. Я ещё на всесезонке катался, попал на гололёд, чуть не уткнулся в машины, благо пронесло. Найди пустую заснеженную площадку перед каким-нибудь мегамаркетом и покататься по ней, почувствовать не одно видео не поможет.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Боулинг хороший пример.
Старый 14.12.2024, 16:22   #460
илдар73
Аватар для илдар73
В-о-от и иконки на торпеде видимо дают тот маленький, но решающий противовес в правильном вращении+ водитель отпускает руль и ноги с педалей пока крестится ....
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
