Старый 16.12.2024, 06:40   #481
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Водит перед на гололеде!
Сообщение от Завьял
Да этот прикол известен еще с появлением первых "восьмерок".
Так я про это и хотел сказать на то что человек не может:
Зато, конечно, фиг я так на Дастере развернусь на парковке, практически на месте,
Старый 16.12.2024, 08:10   #482
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В режиме 2вд с отключеной ЕСП - руль в крайнее положение, ручник в верх и на гашетку. Крутится вокруг жопы прекрасно. На задней вобще на месте, вперёд маленько утаскивает наружу круга
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Нынче у нас морозы слабые. На водоёмах лёд ещё не достаточно созрел чтоб трек расчистить и покататься-позадуряться.
У нас на муфту и в 2wd напруга со старта подаётся. Думаю, не очень ей это полезно. Можно и в Lock крутиться, но ЕСП быстро включается. На парттайме с этим на порядок проще и вперёд вообще не утаскивает.
Старый 16.12.2024, 09:03   #483
ДядяСережа
Откуда данные что в 2вд напруга подается? На братском Терранофоруме инструментальные замеры делались, не помню таких данных. Вроде в авторежиме сигнал при трогании подаётся, но он минимален, на уровне тестового, без воздействия на муфту. Про ЕСП яж написал что её надо выключить, для более управляемого и предсказуемого виража.
Если вираж выполняется на переднем приводе на передаче "вперёд", то на внешнюю сторону круга всегда тащит и насколько утащит зависит от разници сцепления задних заблокированых и передних вращающихся колёс. Парттайм может быть как с постоянно включенным задним и подключаемым передним мостом так и наоборот с постоянным передним и подключаемым задним. Кстати дастер на 4вд лок можно сказать парттайм, так как дифференциала между осями нет и муфта блокирует оси между собой
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.12.2024 в 09:14.
Старый 16.12.2024, 11:49   #484
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:37
На передаче *назад* тоже классные бублики получаются.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.12.2024 в 12:01.
Старый 16.12.2024, 11:59   #485
ДядяСережа
Ага, даже класней чем на заднем приводе "вперёд"
Старый 16.12.2024, 14:43   #486
Энто всё я как бы знаю, и даже периодически практикую. Речь не об том была.
Кстати, хоть теоретически и возможно, но на парттайме так легко и не вспомню переднеприводных авто с подключаемым задним мостом. Такая схема рождает в голове много вопросов и мало ответов.
Старый 16.12.2024, 15:00   #487
ДядяСережа
ЛуАЗ например . subaru leon и justy
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.12.2024 в 15:59.
Старый 16.12.2024, 16:41   #488
Мне гугл то же самое сказал. Ещё Тойота терцель. Но это уже изврат.
Старый 16.12.2024, 16:52   #489
ДядяСережа
Луазом я лично владел, а следующие из интернета
Старый 16.12.2024, 17:05   #490
Ну с луазом там понятно: двигатель жопой вперёд стоит, привода сзаду наперед переехали, задний мост уже присрали как получилось.
При нормальной продольной компоновке двигателя и наличии полноценного переднего моста, эт сложновато провернуть.
Старый 16.12.2024, 17:22   #491
ДядяСережа
С чего бы это, откуда такие познания? Там нормальная продольная компановка. На жопе КПП стоит раздатка с понижайкой, от неё труба с внутренним валом на задний редуктор с механически блокирующимся дифом
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.12.2024 в 17:39.
Старый 16.12.2024, 18:21   #492
"Нормальная" у него вот:
А в луазе он жопой наперед.
Тип файла: jpeg i-4.jpeg (201.0 Кб, 125 просмотров)
Старый 16.12.2024, 18:28   #493
ДядяСережа
Вот это на Запорожце он стоит сзади и жопой (маховиком и коробкой) вперед. На луазе как на всех обычных машинах с продольным расположением, маховиком (жопой) назад.
Но если ты считаешь что это зад движка, а там где маховик там перед, то я молчу, у нас разные подходы к восприятиям и понятиям.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.12.2024 в 18:47.
Старый 16.12.2024, 18:50   #494
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Да нормально у запорожца двигатель стоит "продольно " я сам видел во дворе у соседа был такой прям как на фото один в один он всем говорил что у запорожцев "ушастых"всех такие моторы идут с завода и все ему верили
А на "безухих" уже инжекторы ставили
Старый 16.12.2024, 19:04   #495
ДядяСережа
Вот-вот и зад спередом поменялись . Кстати я так на луаза движок ставил, только от 407 Москвича. Сняли со сварочного сака.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Ладно, хватит флудить, совсем от темы ушли, каюсь
Старый 16.12.2024, 19:14   #496
Дык все знают, как такой двигатель правильно стоит:
Тип файла: jpeg i-5.jpeg (142.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpeg Screenshot_20241216-191233~2.jpeg (197.5 Кб, 123 просмотров)
Старый 16.12.2024, 20:46   #497
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:09
В режиме 2вд с отключеной ЕСП - руль в крайнее положение, ручник в верх и на гашетку. Крутится вокруг жопы прекрасно. На задней вобще на месте, вперёд маленько утаскивает наружу круга[COLOR="Silver"]
А это вообще не вредно, или пару раз можно попробовать и долго не мучать тачку?
Тоже в план этот навык записал. Так, для начала. На пустой парковке.
- На льду поймать снос, газ сбросить, поймать дорогу, и вернуться в полосу.
- На льду поймать ритмический занос
- ямку перелетать одним колесом
- быстрый старт назад и вперёд
- 2ВД и Разворот с ручника назад и вперед
Старый 16.12.2024, 21:06   #498
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Добавьте в свой план освоение навыка торможения двигателем.Очень хорошо усваивается на зимней скользкой дороге. Только учтите, что торможение двигателем начинается тогда ,когда заканчивается торможение бампером и торможение радиатором .Особенно эффективно этот процесс происходит к примеру об бетонный столб- все навыки очень быстро усваиваются
Старый 16.12.2024, 21:45   #499
Reno777
Аватар для Reno777
Я лучше на пустой снежной парковке тут в лесочке, на малых скоростях, там и машин нету) Навыки нужны, чтоб когда надо, руки сами управляли без промедления.
Старый 16.12.2024, 22:31   #500
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
В режиме "авто" круглый год нужно ездить, это его постоянный режим
Поддерживаю!!
Продам продам коврики салона, рызговики штатные, брызговики logem перед новые!!!! Demon1 Запчасти, расходники 1 31.10.2013 21:48
Продам Продаю БАМПЕРА на Дастер !(перед+зад) Andrey81 Запчасти, расходники 21 09.04.2013 20:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
