Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 28.12.2024, 11:39   #17761
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Всех с наступающим нг! )
Прошу совета. С недавних пор при торможении, когда двигаешься задним ходом, под капотом слышен одиночный громкий стук. При торможении, при движении вперед, такого нет. Стук прям громкий. Кто что подскажет?
Если кардан не меняли, то первое на что стоит обратить внимание...
Старый 28.12.2024, 12:43   #17762
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 05:28
Смотрите подушки кпп и двигателя,может крестовины кардана.
Старый 28.12.2024, 15:00   #17763
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Кто что подскажет
Посмотри заднюю подушку двигателя
Старый 28.12.2024, 21:22   #17764
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Всем спасибо! Созванивался с разными мастерами - все говорят надо смотреть. Так точно не скажешь... записался на 30-е.
Старый 30.12.2024, 21:36   #17765
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Был в сервисе. Приговорили подрамник. Протянули его и защиту на всякий. Вроде стучать перестало. Но плотно ещё не проверял... некогда. Всех с наступающим! ))
Старый 30.12.2024, 22:10   #17766
superserg-38
Что значит приговорили подрамник,что с ним может случиться? Ерунду вам сказали.
Старый 31.12.2024, 15:25   #17767
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Например:
передняя балка, в верх - под правой опорой радиатора (которая деформирована без разрушений) ~25mm, в районе насоса ГУР ~20mm
Старый 31.12.2024, 22:20   #17768
superserg-38
Где вы так приложили?
Старый 01.01.2025, 13:34   #17769
quq
Аватар для quq
степи Казахстана, Узбекистана.
Старый 05.03.2025, 15:22   #17770
aviaska
Аватар для aviaska
Онлайн: aviaska вне форума
Был(а): 11 июн 2025 14:57
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
Добрый день, подскажите кто менял и какой сальник коленвала ставили, который со стороны коробки КПП? Сальник с пружинкой должен быть? Авто Дастер 1,5 дизель 21г.в.
Старый 06.03.2025, 01:12   #17771
Онлайн: ViBer на форуме
Слава богу пока не менял, но выбрал бы эти.
11130-BN700 Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
12279-00QAE Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
1609970146 Mercedes Benz Сальник коленвала задний RENAULT
Старый 06.03.2025, 08:51   #17772
aviaska
Аватар для aviaska
Спасибо.
Старый 12.03.2025, 22:07   #17773
Игорь Скалкин
Аватар для Игорь Скалкин
Онлайн: Игорь Скалкин вне форума
Был(а): 13 мар 2025 12:31
Добрый вечер! Может кто подскажет, где купить корпус блока предохранителей с крышкой (под капотом), на Дастер с двигателем 2.0?
Старый 12.03.2025, 22:35   #17774
Сообщение от Игорь Скалкин Посмотреть сообщение
https://euroauto.ru/part/new/1836557/
Там же поискать крышку.
Старый 12.03.2025, 22:58   #17775
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
А на разборках поискать.
Старый 12.03.2025, 23:52   #17776
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 13 июн 2025 17:42
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Авито как вариант
Старый 13.03.2025, 08:35   #17777
Игорь Скалкин
Спасибо)
Старый 18.04.2025, 07:48   #17778
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Скажите пжлста, а можно усилить звук от пищалки при невыключенных фарах?
Ну там через ELM или еще как.
ДХО не предлагайте - уже стоит. Просто иногда включаю фары и т.к. редко это делаю, то забываю потом выключить. :-( В этот раз повезло - на 2 часа оставил и в итоге напряжение аккума упало до 11.8 В. Услышал еле-еле эту пищалку. Вот ремень не пристегнут - орет как сирена (пришлось черз ELM отключить), а на фары еле пищит.
Старый 18.04.2025, 11:47   #17779
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
... а на фары еле пищит.
Полагаю, это неисправность. На моем автомобиле пищит так, что я каждый раз пугаюсь, открывая дверь.
Старый 18.04.2025, 11:51   #17780
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Критик
Не уверен. Потому что всегда так было. Не помню ни разу случая, когда было громко. Вот непристегнутый ремень пищит очень громко и поэтому его отключил через ЕЛМ.
А вот неотключенные фары пищит довольно тихо. Надо быть в машине, чтобы услышать да и то если задумаюсь, то могу не обратить внимания.
А что делать если это не исправность. Мне вон автоэлектрик предлагает 2ю пищалку поставить параллельно. Я читал вроде, что та пищалка что пищит на фары на какой-то плате в виде маленькой таблетки. А может это таблетка для пищалки поворотников.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
