19.01.2025, 10:21
#61
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 13:11
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Вариатор (CVT) Рено Дастер
Сообщение от ДядяСережа
Очень уважаю механику, большинство машин что у меня были, на механике. На вариаторе первая - отдельная песня. Пока 121 000 км. совсем не нежной эксплуатации, претензий нет, доволен, что будет дальше увидим
Тема оживилась. С удовольствием прочел ваши наблюдения. Улыбнулся с людей, которые не владеют предметом категорично пишут глупости ( гидротрансформатора нет и пр. ) На днях залезал в комментарии к тем видео от реношников. В частности на Аркане один из владельцев накатал уже 312 т. км. Проблем ноль. Жидкость в варике не менял. Меня, как владельца такие сообщения радуют. У самого пробеги резко сократились и за три года нет и 30 т. км. Даже писать не о чем.
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Программно, в режиме 2вд блокируется после троганья с места как на всех машинах в пределах 15 км/час. в режиме 4вд на вариаторном Дастере блокируется на 45 км/час. Механику (гидравлику) процесса не изучал, на практике четко прослеживается пробуксовка гидротрасформатором в тяжелых условиях на скоростях до 40, может и 45 как написано производителем Дастера, точный момент не ловил.
Уточнение по блокировке гидротрансформатора. В режиме 4 wd он блокируется при достижении скорости в 45 км. ч. на оси.
19.01.2025, 11:03
#62
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 26 мин. 3 сек.
Сообщение от иванн
Наверн всё-таки не на оси, а на спидометре. Хотя в принципе это одно и тоже, в 4вд оси сблокированы и скорость на них одинаковая. Но думаю что сигнал всё-таки берется на блокировку не с осей, так как в режиме 2вд трансформатор тоже блокируется на 12-15 км/час, а в этом режиме одна ось может и не крутиться. Показания скорости читаются сумарно по 4 колесным датчикам.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.01.2025 в 11:17.
19.01.2025, 11:14
#63
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 46 сек.
Мужики какой хоть средний рассход то по трассе, если ехать в диапазоне 90-130 км/ч? То есть когда есть нормальная дорожная ситуация, то ехать +18 км от ограничения.
19.01.2025, 11:27
#64
Сообщение от Madi
На 90 будет меньше 8. На 120-140 будет 8.2-8.4 на 130-170 будет 8.6 и до 9. Максимальный расход по горному Алтаю и в осеннюю распутицу по лесам-полям видел 9.2-9.4
19.01.2025, 12:27
#65
Это средняя за поездку или за какое-то период?
Я сейчас не сбрасываю показания БК между ТО. Так вот за 7.5 -10 тыс км исходя из анализа нескольких таких периодов у меня колеблется расход от 5.2 л до 6.5 л. (средняя скорость около 60 км/ч). Первая цифра когда медленно езжу, второе когда +18 (часто это 130 +-, трасса м4) и когда есть возможность и выше. Сейчас вот с ТО проехал 4.4 тыс, БК показывает 5.5 л, но это я проехал 2.2 тыс км со скоростью не выше 110 км/ч (то до нормальной АЗС тянул, то просто время было не спешить).
99% времени и км это трасса.
19.01.2025, 12:40
#66
Сообщение от Madi
Это средняя в общем по моей машине. Думаю эта тема не место для сравнения настолько разных машин, тема про вариатор. Конечно можно здесь сравнить расход одинаковых двигателей с разными коробками относительно вариаторной, по смыслу темы подходит.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.01.2025 в 12:52.
19.01.2025, 12:52
#67
ДядяСережа, спасибо.
Не для сравнения расхода привел, а для сравнения условий, то есть правильного восприятия информации. Так как средний показатель это тот еще показатель  и очень зависит от длительности измерения и условий. Поэтому так и описал.
19.01.2025, 12:56
#68
Madi,
19.01.2025, 13:25
#69
Именно на оси. Допустим : 4 wd на двух осях по одному колесу стоит, по одному крутится. Гидротрансформатор заблокируется при достижении скорости по спидометру 90 км. ч. Это из тех роликов от реношников. В частности где у них "Энергетик" Сергей Николаев интервью брал. Еще с тех времен очень информативные ролики по двигателю и cvt у Артема Ачкасова по часу каждый. С теми же людьми с Рено.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:14 ----------
Сообщение от Madi
Маршрут С-Пб-Великие Луки. Лето, три человека, Скорость 90-100 в основном на круизе , редкие обгоны. Родная летняя резина. Расход по чекам 5.8л. , бортовой комп сброшенный перед поездкой показал так же. Зимой на шипах из под Питера в сторону Выборга и обратно по свободной дороге с минимальными пробками и скоростью не более 90, стабильно 7.4л привожу. По чекам. Бортовик 7.2 рисует. Конечно 95-й.
19.01.2025, 13:40
#70
Сообщение от иванн
Проверю при случае. Думаю он вообще не заблокируется. При стоящем и вращающемся колесах будет работать электронная защита вариатора от пробуксовки ремня, а на 80 вообще муфта отключит 4вд и задняя ось встанет полностью, при этом трансформатор должен бы заблокироваться на 15
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.01.2025 в 14:02.
19.01.2025, 15:05
#71
На 80- и муфта отключится если авто 80 будет ехать, а не по одному колесу на оси с этой скоростью вращаться. Я так понял. Самому попробовать пока не представлялось возможности.
19.01.2025, 15:26
#72
Сообщение от иванн
В принципе согласен
21.01.2025, 01:06
#73
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 4 мин. 6 сек.
Вчера позвонил приятель у жены машина Ниссан Жук с вариатором, машина 11 года куплена в салоне пробег 161ткм , жена грязи не месила, со светофора не рвала, в общем ездит аккуратно и не гоняет под 180. Машина вперед едет но очень медленно, назад более менее. Пристроил через знакомых на станцию, чтоб без развода. Итог, приговорили варик , ремонт в районе 150тр.
Последний раз редактировалось ViBer; 21.01.2025 в 01:28.
21.01.2025, 06:26
#74
Думаю проблема в гидроблоке
21.01.2025, 07:25
#75
Тут описывается вариатор 015Е, как я понял .Тех годов варики были проблемные, а 015-й по конструкции слабый и слабые места имеет. С 18 года поменяли сплав гидроблока ( это про вариатор который на дастере. Возможно и на остальных вариаторах тоже) и проблема быстрого износа каналов где клапана распределительные ходят ушла ( это со слов Реношников) соответственно правильное распределение давления, отсутствие стружки и заклинивания из за нее редукционного клапана. Зарулевцы разобрали 016-й варик на Аркане после пробега 50 т. км. , все было в идеале, каналы без износа. Понятно, что я транслирую то, что нарыл в интернете.
21.01.2025, 09:19
#76
Да, сейчас цены не низкие, но может по современным меркам не такой плохой расклад за 14 лет удобства.
У меня тесть для дизельного Дастера купленного в конце апреля 2021 уже сцепление купил за 18200 руб.+ сальники 1500 руб. (естественно не оригинал) Сколько работа будет стоить, пока не знаю, ждёт подходящего момента для замены. Можно сказать, что виновата привычка не выжимать до конца сцепление, но факт есть факт. Пробег 73 тыс км, условия город + пригород и один/два раза в месяц трасса 300/400 км.
Так что 14 лет езды без обращения внимания на КПП не так уж плохо. А если ещё там масло ни разу не меняли, то вообще как по мне, норм.
В общем не знаю, что в этом примере не так. Покупая более комфортную машину мы платим за комфорт. Можно без кондея ездить, его чинить и обслуживать не придётся, или на авто с воздушным охлаждением, ОЖ не придеться менять. Но мы не ездим же так сейчас. Можно на табуретке ездить, за чистотой кресла не нужно будет следить. Ну и т.д. Так что хорошо когда есть выбор вариантов КПП. Да, надёжность это хорошо, стоимость ремонта тоже, но просто нужно выбирать осознанно, тогда не будет разочарований, а ждать от любого автомата что проходит и будет стоить ремонт или обслуживание как МКПП на мой взгляд не оправдано.
21.01.2025, 14:42
#77
Сообщение от Madi
Можно сказать, что виновата привычка не выжимать до конца сцепление, но факт есть факт. .
эта привычка может сказаться только на износе синхронизаторов, муфт и зубчатого венца шестерен, но не сцепления. Сцепленя больше боится постоянного присутствия левой ноги на педали.(постоянная нагрузка на выжимной и лепестки). У нас хоть и беззазорное сцепление, но при нагрузке быстрее сжираются кончики лепестков диафрагменной пружины.
21.01.2025, 15:05
#78
Будем посмотреть, отправили в частную мастерскую к знакомым . Там должно быть подешевле чем на станции. Но вердикт пока один , одназначно разбирать и смотреть. А по словам специалиста , гидроблок меняется при любом ремонте.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от Madi
Это понятно, просто в свое время когда брал Дастера мне реношники предлагали подождать пару месяцев и взять новый на вариаторе, после того как я озвучил свои пожелания , сказали однозначно дизель на ручке.
21.01.2025, 15:41
#79
Нет, при необходимости гидроблоки успешно ремонтируются.
21.01.2025, 16:31
#80
Офтоп, но чтобы тему закончить. И это тоже присутствует. Передам инфу. Спасибо.
Да, не сомненно, есть плюсы в МКПП. Но, я всегда пробую донести мысль, что границы плюсов/минусов (надежность/не надёжность, нужное подчеркнуть ) не такие чёткие как бы нам хотелось бы применительно к разным людям. Вот и всё. Да 2+2 будет 4, но вот отношение к этой 4ке у всех разное. Кто-то готов и может платить за комфорт, кто-то готов, но не может. Кто-то считает, что комфорт это когда держишь постоянно руку на пульсе (МКПП один из примеров этого) , а кто-то когда часть за тебя делает машина, пусть и не идеально и за твой счет. Кому-то вообще пофиг и на всё, главное, что она красненькая, кому-то нафиг БМВ не нужна, но без неё засмеют в коллективе (видел видео про лисяна , владелец вынужден его продать и взять БМВ х5, так как пальцам начали указывать и в проектах отказывать, хотя ему лисян больше нравится) , кто реально (и по настоящему) не понимает как можно ездить, на чем-то кроме БМВ, ну и т.д. Мы разные. Плохо это или хорошо, не знаю. Но чтобы друг друга хотя бы чуть понять, из-за этого (что разные) нужно многа букофф и то вряд ли поймем.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
