05.01.2024, 14:49
#41
Время онлайн: 1 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 15:06
Автомобиль: Renault Duster dCI
Re: Глюки приборной панели
Сообщение от Subzero711
Добрый день. Прошу помощи советом, т.к. имеется проблема с Рено Дастер. Показания пробега за поездку сбрасываются строго каждый километр (соответственно, и общий расход, и средний расход), но только на прогретом моторе. Другие показатели отображаются корректно. Пока мотор холодный, можно проехать 2-3км., остановиться, заглушить двигатель, дать ему немного остыть и, если поехать дальше, счётчик пробега за поездку продолжит считать дальше до прогрева. Потом-снова сброс каждый километр. Также, можно вытащить предохранитель на приборку и поставить на место, счётчик покажет нормальные показания, но потом, в движении сбросит. Два независимых диагноста развели руками. У кого какие соображения?
Коллеги, как то победили проблему?
У меня месяц назад в морозы начался данный глюк.
Преддверием было то, что засвистел ролик-натяжитель ремня генератора, и до сервиса я не доехал, вернее доехал но уже без ремня, на аккумуляторе, где успешно перед воротами и заглох. Т.к. Дастер дизельный и электрогидроусилитель высадил акум.
Ролик мне поставили и машину вернули на следующий день, но вот спустя неделю, стал замечать что с приборкой какой то бардак.
Один дневной счетчик пробега работает нормально, а вот тот что отвечает за расход сбрасывается каждые 200 - 600 метров.
05.01.2024, 16:09
#42
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 52 сек.
Самое простое, для начала сбросить клемму с АКБ на срок более 15 мин.
13.10.2024, 06:14
#43
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 27 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
Здравствуйте, уважаемые. Появилась проблема. Во время движения на приборке включается значок ручника. 3-5 секунд =пропадает. И так несколько раз за поездку.
Закономерностей по включению значка не заметил, просто тупо включается с звуковым зуммером. Звук бесит. Может кто сталкивался? Незадолго до этого выскочила ошибка Р0170(катализатора нет, прошивка ЕВРО 2). Через ELM скинул. И появилась эта "лабуда" с пиктограммой ручника на приборке. Все спасибо.
13.10.2024, 18:34
#44
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от bensonrvg
Может тупо кнопочка в ручнике глючит? У меня бывает рычаг не полностью опускается, и моргать начинает. Я его до конца опущу, и проходит.
13.10.2024, 23:02
#45
Сообщение от -=Df=-
Ручник опущен полность. Когда не до конца , звук другой, более тихий. А в моем случае, звук громкий, резкий, как при выскакивает ошибки.
14.10.2024, 14:19
#46
А посмотреть уровень тормозной жидкости ??
15.10.2024, 15:49
#47
"Близко спрячешь- долго искать будешь". Даже в башку не пришло уровень глянуть, сразу что то серьезное ищем. Глянул, доли, проблемы нет. Всем спасибо.
15.10.2024, 16:11
#48
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 47 мин. 27 сек.
Был(а): 25 июн 2025 19:46
Теперь определить куда жидкость делась чтоб другая, серьёзная, проблема не появилась
15.10.2024, 19:54
#49
Сообщение от ДядяСережа
обычно это износ колодок. Главное теперь когда менять колодки откачать излишки. Прольется на краску будет плохо.
16.10.2024, 13:18
#50
Вполне могут и колодки, но раньше такого не было. Колодки в ноль-жидкость в норме. Может время просто, за 7 лет первый раз долил тормозуху. Спасибо.
16.10.2024, 15:09
#51
Ну обычно износ колодок от новых до железа не опускает уровень жидкости до сигнальной лампы. Может если только вместе с колодками еще и диски с барабанами на критическом износе, учитывая еще и какое-то испарение за 7 лет. Незнаю.
16.10.2024, 19:56
#52
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 6 ч. 3 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:36
Замену жидкости за это время проводили ?
16.10.2024, 20:08
#53
на этом бачке еще и привод сцепления висит.
05.02.2025, 23:11
#54
Время онлайн: 9 ч. 55 мин. 2 сек.
Был(а): 05 фев 2025 23:11
Автомобиль: Duster 4x4 2 л. бензин
Прошу совета!
Год назад пришлось сильно погазовать(снега...) и отключилась панель компьютера.
Запустил машину заново ... все восстановилось. Осенью переодически компьютер отключался и затем все восстанавливалось. На зиму снял аккумулятор для подзарядки (в это время компьютер не по́казывал). После установки аккумулятора панель компьютера работала.... Сейчас после простоя машины, панель иногда не работает... Затем на ходу все восстановилось...
Информация компьютера :пробег, литраж и т.д. не пропадает..
Уже два раза выскочил значок прокола шины(давление в шинах в норме)...
Машина 2019 года.
Мои предположения :
- проседает аккумулятор..., во время движения АКБ под заряжается и все восстанавливается...
- окислился разъем панели приборов (где он ??)
К АКБ при запуске машины претензий нет, менять вроде рано...
Спасибо всем за помощь!!
06.02.2025, 12:10
#55
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сними панель и увидишь сзади разъем.
07.02.2025, 09:44
#56
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:11
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Сообщение от Дачник54
Прошу совета!
Машина 2019 года.
Мои предположения :
Ну вообще 6 лет АКБ,мог и скончаться
12.02.2025, 12:55
#57
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 30 мин. 23 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:28
Может у кого есть мнение?:
Накрылся бензонасос. Поставили неоригинал. Врёт датчик уровня бензина. После заправки "До полного", обнуляю комп. Но он постоянно, по непонятным причинам , сбрасывает показания опять в 0. Могу неделю ездить, а может и пару раз за день. Бывает, утром завожу - показания 0. А бывает что еду и хоп - обнулился!
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
12.02.2025, 19:13
#59
Датчик то работает. Правда своеобразно: в баке литров 5-8, а он показывает пол бака. А я думал, что комп сам считает по количеству циклов впрыска и с датчиком никак не связан. Иногда комп показывает реальный расход, который подтверждается при заправке, но чаще раза 2 - 3 произвольно обнуляется.
12.02.2025, 20:10
#60
Сообщение от ТЮБМАО
Включай логику... поменяли насос . снимали картридж с ним и датчиком, после этого стало врать. Насос новый , латчик старый. ьКроме расхода комп еще показывает на сколько осталось топлива, как думаешь откуда он берет показания после заправки????
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
