Старый 27.01.2025, 10:39   #25081
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от goga58 Посмотреть сообщение
...привет друзья, загорелся красный ключ и сигнал SOS неисправен ....что это значит?
Вот здесь почитай
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%E0%F1&page=10
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%EC%E0&page=10
ДядяСережа:
Перенёс в "Эра глонасс проблемы"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 27.01.2025 в 11:02.
Старый 07.02.2025, 21:40   #25082
Александр341
Аватар для Александр341
Онлайн: Александр341 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 18:34
Автомобиль: дастер 1,5дси
Всей братии привет! что-то по форуму не нашёл нужную тему, поэтому спрошу здесь: посоветуйте в Москве качественный сервис, занимающийся нашей маркой!
Старый 08.02.2025, 08:29   #25083
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:23
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Сообщение от Александр341 Посмотреть сообщение
https://logan-garage-msk.ru/
Старый 16.02.2025, 20:18   #25084
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Добрый вечер, подскажите!
Дастер дизель 12 года, при сбросе газа проседает обороты, затем выравнивниваются. Только на холостом ходу такая ерунда. Ошибок нет. Куда копать????
Старый 16.02.2025, 20:41   #25085
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
А ошибки чем читали? Аккум в порядке?
Старый 16.02.2025, 20:54   #25086
Enot
Аватар для Enot
Аккумулятор в порядке, ошибки и емл и в сервисе сканером
Старый 17.02.2025, 22:56   #25087
andrey813
Аватар для andrey813
Онлайн: andrey813 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 21:15
Автомобиль: нет
Здравствуйте! Проверьте датчик педали тормоза и сцепления. Было такое. Снял датчик тормоза разобрал и зачистил контакты.
Старый 18.02.2025, 07:39   #25088
Сообщение от andrey813 Посмотреть сообщение
При неисправности датчика сцепы немного другое происходит: при сбросе газа на выжатом сцеплении обороты резко падают на холостые, поэтому переключения более дергаными получаются. С исправным датчиком обороты плавно падают.
Старый 18.02.2025, 12:20   #25089
Онлайн: ViBer на форуме
Нее.. просто при движении они не падают до оборотов ХХ.
Старый 18.02.2025, 15:24   #25090
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Чейта запутался совсем, при движении обороты всегда чуть выше холостых
Старый 18.02.2025, 17:16   #25091
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Да. Так при стоящей машине ХХ 750 об/м если выжать сцепления когда машина движется или ехать накатом будет 850об/м (во всяком случае у меня)
Старый 18.02.2025, 20:02   #25092
ФМА
Аватар для ФМА
ЧуднО, понимаю,когда скорость у всех разная, но обороты? Сильно сомневаюсь,что они разные по годам и генерациям.
Если верить тахометру у меня 800 и 900. Интересно посмотреть через обд,но я так и не купил сей девайс
Старый 18.02.2025, 20:23   #25093
andrey813
Автомобиль: нет
Ещё раз пишу. Мне помогла чистка контактов датчика педали тормоза. Обороты сильно падали иногда машина глохла но не всегда в холодное время при торможении и выжатом сцеплении перед поворотом.
Старый 18.02.2025, 21:18   #25094
машина то какая была, комплектация. Если грязный контакты концевика то скорее всего не работал стоп сигнал??? На педали сцепления тоже есть концевик ....
Старый 18.02.2025, 21:23   #25095
andrey813
Автомобиль: нет
В концевике несколько групп контактов. Одни на стопы а другие на эбу/ Машина 2014г. 1.5dci 4x4 с esp
Старый 18.02.2025, 21:54   #25096
Несколько не так . Две пары одна на размыкания идет постоянный плюс на Блок управления впрыском, вторая на смыкание , где стоп сигнал и тот же блок управления впрыском, но на другой пин и блок управления АБС. Получается у тебя барахлила группа контактов на размыкание...так как во втором варианте еще не работает стоп и проблема с АБС.
Старый 18.02.2025, 21:56   #25097
andrey813
Автомобиль: нет
Да всё верно. Иногда выскакивала ошибка по abs. Теперь обороты не падают и ошибки по abs нет.
Старый 18.02.2025, 23:15   #25098
ФМА
Аватар для ФМА
Попытался представить это, не смог,страшно. Даже если бы не заглох страшно
Старый 19.02.2025, 04:04   #25099
ДядяСережа
Так и на бензинках также, толко цифры выше
---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее написано было в 07:57 ----------
+/- немножко в пределах погрешностей и индивидуальных особенностей.
Старый 19.02.2025, 09:54   #25100
Да. Два моих замененных датчика подтверждают. Холостые тоже чуть выше держит, но это при поломке датчика никак себя не проявляет.
Ну и ошибка по датчику сцепы точно будет. А тут у человека нет ничего
Здесь присутствуют: 390 (пользователей: 2 , гостей: 388)
Madi, ViBer
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
