26.01.2013, 21:01
Время онлайн: 13 ч. 7 мин. 39 сек.
Был(а): 20 апр 2016 13:32
Автомобиль: Renault duster 4х4 1.6 Privilege+
Зеркало заднего вида- как снять?
Случилось неприятное- снесли зеркало слева, вылезло и задралось вверх из крепежа. Привод работает. Вокнуть усилием не получается- есть боязнь доломать. Как снять его и посмотреть, что к чему и почему обратно вставать упёрлось? Плз без спама про сервисы и т.д., мелочное.
26.01.2013, 21:17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: Зеркало заднего вида- как снять?
Потяни на себя правое - увидишь как там пазы в пазы входят, потом запихни аналогично на левом. Ничего сложного, разве что не стоит это делать на сильном морозе.
28.01.2013, 14:26
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
как успехи.....правое точно так снимается....посмотри как там и сделай на левом
07.02.2013, 12:20
Успехов никаких. Снимать ничего не стал. Зеркало качается в креплении на двух пластинах-направляющих. Так вот верхняя оказалась отломана. Вставил в паз нижнюю(было выворочено) и зеркало вроде встало нормально. Не знаю правда, чем грозит отсутствие второй.
01.03.2013, 16:19
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
а может поменять лучше?
25.03.2013, 11:19
Время онлайн: 7 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 12 июл 2021 19:15
Автомобиль: Reno "Дуся" 1.6 4х4
У меня тоже снесли зеркало слева, так как же всётаки его снять.
07.02.2014, 17:22
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Снимаете обшивку двери и за ней увидите два самореза-откручиваете и всё!
Автоэлектрика,Тюнинг.
14.09.2014, 23:38
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
помогите советом, какой у дастера код у вставки правого зеркала? правое вылетело и треснуло. вставил назад- смотрю люфтит оно заметно сильнее чем левое. что это значит? хотелось бы обойтись только заменой вставки, т.к. сам корпус зеркала цел.
15.09.2014, 00:54
#9
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от blackhole
Вот здесь тема про коды запчастей.
зеркальный элемент российских зеркал правый с подогревом - 6001549717
зеркальный элемент российских зеркал левый с подогревом – 6001549716
15.09.2014, 01:44
#10
благодарю)
сам тоже порылся немного) код идентичен ларгусовому зеркалу. не совсем понял еще такой момент- http://breckner-auto.de/6001549717?search=mirror по этой ссылке сайт одного из производителей запчастей, Product Code: BK73106, OE Code: 6001549717, по экзисту BK73106 находит стекляшку за 290р, т.е. ее можно брать?
23.02.2025, 17:59
#11
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всех с праздником. Случилась сегодня неприятность. Пока ездил, пошел снег. Заезжаю в гараж задом. Ну и когда почти заехал, повело машину на скользкой плите перед гаражом. Снёс водительское зеркало. Не совсем, оно на месте осталось, но какие-то крепления внутри пластмассовые похоже сломались, свободно болтается. Теперь голову морочаю, смогу ли отремонтировать и как. На всякий случай, узнаю, на Дастер-2 зеркало от Арканы? От какого-то Логана подходит? Его номер какой? Кто-то крепления ремонтировал? Как? Хорошо бы ролик какой или фотографии.
23.02.2025, 18:03
#12
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 47 мин. 17 сек.
Сообщение от Vit161
~ 3 т.р. 963023954R
Последний раз редактировалось илдар73; 23.02.2025 в 18:33.
24.02.2025, 08:59
#13
Сообщение от илдар73
~ 3 т.р. 963023954R
Спасибо. Это уже в сборе? С подогревателем и приводом внутри?
03.03.2025, 11:40
#14
Сообщение от Vit161
Купил на Емексе за 2488 руб. В воскресенье забрал. Полностью в сборе включая зеркальный элемент, только без накладки. Со старого придется снимать.
илдар73, еще раз спасибо за подсказку. При том, что я не любитель тратить деньги просто так, в данном случае проще было купить новое зеркало, чем пытаться ремонтировать старое. Я когда его сниму, попробую отремонтировать, мало ли что.
Только вот чтобы его снять, надо панель на двери снимать. Разъем от зеркала где-то под ней. Зеркало само просто снимается, но вся загвоздка именно в разъеме.
Может есть какой-то более простой способ? Просто отогнуть её слегка?
03.03.2025, 12:06
#15
Сообщение от Vit161
Нет. Только снятие карты двери. Первый раз тяжеловато, приклеено на герметике, да видео полно в тырнете , большой разницы нет как у Дастера или Логана она снимается все идентично. Купите про запас клипсы , стоят копейки ,обычно не ломаются , но всяко может быть , наборы для снятия обшивки на Озоне полно ,
лучше их приобрести в пререгативе если есть в наборе типа металлической " монтажки"под монтажку между козои чё нибуд подкладывать чтоб краску не ободрать и не помять,либо плюсом к пластиковым лопаткам взять специальные щипцы или как они там называются с ними ваще можно быть все проще.
Я типа такого набора только без щипцов в свое время рублей за 200 на Али брал, очень выручал , ещё когда на
Гранте ездил. https://static.baza.farpost.ru/v/1685031223405_bulletin
https://img.tttcdn.com/product/xy/20...-c45f-7E2P.jpg
Последний раз редактировалось илдар73; 03.03.2025 в 12:17.
04.03.2025, 10:12
#16
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Снимал карту дверную на днях, малоприятная процедура, потерял пару саморезов, карту очень тяжело отдирать от двери, частично нарушился герметик - вылез из паза, мне кажется его можно было бы заменить уплотнительной резинкой типа дверного уплотнителя какого-нибудь, когда ставил одна клипса сломалась, но я даже не увидел какая, карта более менее прочно села, но возможно придется переделывать, пишут, что после такой процедуры двери начинают течь в салон.
И самое главное - когда прикручивал зеркало саморез упал в проем - фиг вытащишь, нужен магнит специальный, аналога самореза не нашел ни в одном авто и строй магазе, еле вытащил его оттуда.
Итого 3 часа мучений, можно за час сделать, когда опыт есть.
Последний раз редактировалось ierdartemiy; 05.03.2025 в 10:05.
05.03.2025, 16:39
#17
первый раз тяжеловато, приклеено на герметике
Сообщение от ierdartemiy
Что-то не пойму, зачем герметик между дверью и обшивкой, какая в нем необходимость.
Реально такое может случиться? Просто не представляю, как это может быть. Вода может течь в салон только в том случае, если она попадает между дверью и обшивкой. Пока есть герметик, он её внутрь салона не пускает, нарушился - потекла. В таком случае, пока герметик есть, она просто должна плескаться внутри двери. Бред же.
05.03.2025, 16:55
#18
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Так бред и есть.
05.03.2025, 17:13
#19
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Бред не бред,а при отклеившейся карте задней двери при определенном наклоне авто вода попадала в салон.когда повесил в дверь полиэтиленовую пленку и заменил герметик на карте двери на новый проблема ушла.
05.03.2025, 17:15
#20
Сообщение от Vit161
Это к французам или румынам вопрос, может ,чтоб не гремел пластик Х.З. Я его насколько мог удалил с карты и с двери ,вроде не гремит после этого
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
