20.03.2025, 15:14
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:51
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Не пойму что с движком
не пойму что с авто, на низах стала вялая, на хх вибрация стала заметнее. Ошибок нет ни каких. Что посмотреть по параметрам. И дизтоплива стал как бы больше кушать. И что самое главное не ощущается подхват турбины. Как будто движок что то держит. Масло меняю через 5-6 тысяч, пробег за 4 года вообще ни какой 40 000.Может это как то связанно с дёрганьем на первой. Может форсунки? Х. З? Какие нужны данные, Лаунчем выложу. Пример
20.03.2025, 15:46
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 27 мар 2025 14:58
Автомобиль: Привеледж 2л 4*4
Re: Не пойму что с движком
Было похожее, при переходе температур с зимы на лето, какой-то глюк в адаптации мозгов, попробовать скинуть клемму, сбить настройки
20.03.2025, 15:55
Сообщение от ierdartemiy
Не похоже, думаю не в этом дело
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Просто всю жизнь ездил на бензинках, а вот на пенсии купил новый дастер в последнем кузове. Катался норма, все замены у дилера. А тут бах и какая то не понятка. Куда копать в дизеля ХЗ? Есть и Лаунч и Can clip. Все данные вижу. Ошибок нет. На что обратить внимание в параметрам?
20.03.2025, 16:33
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Сообщение от shum64
Было такое на пред турбодизеле, засрался радиатор интеркулера , тож долго голову ломал ,что это такое пока не посмотрел и не видел засранный радиатор , у вас могут быть реагенты песок ,если есть "фанерка" в нижней решетке радиатора уберите.
20.03.2025, 16:35
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 7 ч. 37 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 06:55
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Диз.топливо нормальное?
Фильтр топливный меняли?
20.03.2025, 17:45
Сообщение от илдар73
Да нет там ничего, я не ставил
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Сообщение от fisher72
Фильтр менял 12 тыщ. назад.Диз топливо Лукойл, Газпром. Что могу сказать точно, до замены фильтра такого не было. Авто ездил норма, а после замены как то начало всё туже и туже ехать, плюс расход подрос, плюс вибрация на хх стала ощутимей, плюс с первой трогаешься бывает толчки, по трассе едет нормально. Что самое интересное ни каких ошибок нет
20.03.2025, 17:48
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Тогда фильтр говенный? Забит?
20.03.2025, 18:52
Сообщение от shum64
а радиатор интеркулера чистый ? Я на зиму стал ставить ,что всякое гавно туда не летело.
20.03.2025, 19:03
#9
Посмотрю конечно
20.03.2025, 19:56
#10
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Сообщение от shum64
Ищи подсос воздуха в топливной системе. В сервисах очень любят не затянуть фильтр. На "подтраивание" дизель очень трудно расслышать если опыта нет.
Дерготня при наборе скорости, вялый разгон, вибрация на холостых - типичное проявление подсоса в топливной.
20.03.2025, 21:24
#11
Сообщение от Тимурыч
Менял фильтр сам, там нет что затягивать. Там быстро разъёмы. Попробую новый поставить, может действительно зазрался.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
Фильтр менял сам, там быстро съёмы, попробую новый поставить. Может забился хреново соляркой
20.03.2025, 21:25
#12
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Сообщение от shum64
Не засрался , запарафинился )
20.03.2025, 21:52
#13
Сообщение от mgt79
Попробую заменить, посмотрю что изменится
20.03.2025, 22:26
#14
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Сообщение от mgt79
Если на трассе 130 км/ч едет, то дело не в парафине. Если начинается дерготня на такой скорости и гирлянда вылазит ошибок, то значит фильтр забит.
20.03.2025, 22:46
#15
Сообщение от Madi
100- 110 км/ч едет нормально. Но всё равно как будто что то держит, вернее как с прицепом. Раньше и разгоняться норма, турбину чувствовал, сейчас и разгон дольше по времени. Короче х. з как объяснить? Ошибок нет. У кого может есть сканер, гляньте по параметрам, что основное должно быть в норме по дизелям. И ещё, в параметрах есть крутящий момент, у меня он в минусе почему то. Может уже двиглу хана?
20.03.2025, 22:52
#16
Сообщение от shum64
Рано выводы такие делать. Действительно поменяйте фильтр , отсеките это направление.
И заправку смените , только на брендовую
20.03.2025, 23:13
#17
Сообщение от Madi
ОК, фильтр заказал, поставлю Purflux FCS921
20.03.2025, 23:19
#18
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Посмотри сколько турбина дует на разгоне..
Ну можно для профилактики скинуть клемму на 15мин.
Скинь разьем с с датчика ДМРВ на ХХ-посмотри поведения мотора.
Можно еще проверить на чистоту датчик коленвала. *Железки* не прилипли.
Радиатор интеркулера у меня до мая месяца наглухо закрыт как и весь низ радиатора, проблем нет.
Для начала посмотрите нет ли в фильтре воды (датчик бывает не срабатывает).
21.03.2025, 10:33
#19
Вот хх
21.03.2025, 10:34
#20
Вот на скорости.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
