Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 09 мая 2025 19:18
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 24.03.2025, 08:54   #461
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 11:44
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Сообщение от VLADVEB
Одним словом стекло под замену.
Не торопитесь, отлично наши лобовые стекла ремонтируются, третий раз уже ремонтирую. Причем кучно все камни ложатся. Кстати мастерские сами могут и заказать стекло и там же его установить. После очередного прилёта , была глубокая трещина с лучами. На вопрос не пора ли уже менять стекло и есть ли у них с обогревом. Ответили: оригинала сейчас нет , только Китай под оригинал и с обогревом и без, но качество самого стекла хуже. А так без проблем все типа заменят. Но пока стоит оригинал лучше его " лечить" . Вылечили норм , трещин не видать если тока всматриваться, не мешают. Насчёт скотча на место трещины так же ответили меньше читайте интернет.....
Старый 24.03.2025, 12:34   #462
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Сообщение от илдар73
Нука-нука по подробней об этом
Старый 24.03.2025, 13:02   #463
илдар73
Аватар для илдар73
Приезжай к нам на Безымянную 4а . Там мастера подробно расскажут . А как вы представляете действие скотча на стекле? Я ж к ним кстати со скотчем в первый раз на месте скола приехал, у них был немой вопрос в глазах. Когда им ответил , чтоб не попала влага пыль типа загерметизировать повреждения,их ответ озвучил выше. По их работе и повреждения моего лобового ( было не сквозное пробитие) , сам понял ,что этот скотч в моем случае было толку не больше чем от подорожника приложенного или точнее иконки на торпеде.
Следующие разы приезжал без скотча , крайний раз ездил почти всю зиму с повреждением от камня ,писал выше с лучами ,ТТТ, почти всю зиму лучи не росли, на реагенты снег и прочее ни как не реагировала ,а тут солнышко вылезло и то ли показалось или так и есть , что луч на 1-2 мм " подрос" , заехал очередной раз все вылечили как обычно без претензий.
P.S. но повреждения при первом посещении на стекле были такие , что думал " лечить " не будут , только замена , но ничего все исправили. Кстати только от них выехал и на трассе тут же опять камень прилетел ,было бы очень обидно если бы решил тогда менять стекло
Последний раз редактировалось илдар73; 24.03.2025 в 13:24.
Старый 24.03.2025, 13:29   #464
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 08 мая 2025 19:51
А при сверлении на ремонте не повредят проводочки подогрева?
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 24.03.2025, 13:48   #465
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
В моем случае все работае, а сверлили много и заливали выбитые участки. ,
Старый 24.03.2025, 14:47   #466
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 09 мая 2025 18:00
Не знаю ваших ценников на ремонт, но когда приехал(причем сразу в течении часа) у нас на ремонт, мастер вышел, посмотрел и резонно сказал что ремонт будет стоить как половина нового стекла с заменой и 100% гарантии, что новые трещинки не пойдут, он не даст. Правда у меня стекло без обогрева.
Старый 24.03.2025, 15:29   #467
ДядяСережа
У меня друг лет 25 занимается ремонтом стекол, в авторитете давно. Я можно сказать базируюсь у него в гараже-мастерской. Иногда помогаю ему на замене стекол, выпилить битое стекло, новое вдвоем на место вложить ...., много разных при мне отремонтировано. Поможет скотч или нет зависит от степени повреждения и проникновения влаги в трещины. Бывает и без скотча не проникает, но если проникла то залечить качественно не получится, видно блестку будет и держать трещину не будет, заливаемый полимер крайне плохо вытесняет воду, или сам не протекает в трещину по влаге, или не склеивает бесследно после влаги. Проверено не интернетом а многолетней практикой, лучше заклеить сразу при повреждении скотчем, шансов на более качественный ремонт на много больше.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
При ударе по стеклу тупым предметом бывает лопается не наружний слой стекла а внутренний. При повреждении обоих слоев морока и ремонт часто просто не рентабелен и бесполезен, расползается очень быстро. Ремон стекол с подогревом дополнительная морока именно чтоб не повредить нити если они еще не повреждены. Остановка лучей звездочки обычно проходит успешно, но если трещина идет с края стекла то остановить лучик удается далеко не всегда, через некоторое время лучик преодолевает засверловку и идет дальше
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Да там нюансов по цене и гарантии много. Размер, степень, расположение повреждения. Простейший тычек камушка в районе середины стекла с трещинкой - 100-200 руб за сантиметр
Старый 24.03.2025, 16:02   #468
илдар73
Аватар для илдар73
Да так и есть ,нюансов много, до этого давно уже приезжал на своей Нексии , ремонт тогда стоил 500 рэ (в 2007году) . Ох и рожи они тогда скривили , хотя трещинка была малюсенькая , сразу сказали лучше замена ,гарантию не дают и у Нексий стекла плохо ремонту подаются мол первый слой тонкий и типа хрупкий и чет много чего поговорили , сказали какие отлично ремонтируются какие плохо. Чем лучше оригинал и т.д. Но стекло с завода которое на Нексии сразу говорили в топку, но недавно видел свою Нексию (почти вся сгнила) , но так и ездит "леченой " трещиной правда за это время она "подросла" как и обещали ....
А вот про стекла Дастера сразу- приезжайте посмотрим ,вылечим
Старый 24.03.2025, 20:27   #469
У нас как то так с ремонтом . а новое стекло вставить в районе 11тр.
Тип файла: jpg Скриншот-24-03-2025 11_38_26.jpg (272.5 Кб, 134 просмотров)
Старый 25.03.2025, 04:00   #470
ДядяСережа
Скажу своему товарищу что он за даром работает. Он меняет стекло за 2-3000, выпускает машину после вклейки нового стекла не ранее чем через 12 часов, а на дефекты что на фотках уходит минут на 10 меньше времени и цена как минимум в 3 раза меньше. Обычно на замену стекла клиен оставляет машину на сутки, сегодня сдал - завтра забрал.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 25.03.2025 в 04:57.
Старый 25.03.2025, 17:37   #471
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:26
Такое снаружи, не сквозное заклеил сам, с вакуумной присоской (для заполнения трещинок), слоистые отколы убирал иголкой.
Дело было прошлой весной +6, подогревал феном изнутри (для повышения текучести клея) зря - лучики увеличились.
На сегодня: изнутри скола, трещин не видно.
Стекло ранее уже менял
Тип файла: jpg Скол.jpg (19.2 Кб, 114 просмотров)
Старый 25.03.2025, 17:51   #472
илдар73
Аватар для илдар73
Вот такую же "пробоину" типа звезда ,"залечили" за 20 минут и 2 т.р. этой зимой проездил с ней почти всю зиму без ремонта .
Три года назад залечили три пробоины (кучно легли в центр лобового )типа "комбо" - за все сразу взяли 5 т.р... В то же время только от них выехал и на трассе получил камнем в лобовуху с трещиной типа "глаз" -ее лечить не стал так и езжу уже три с лишним года трещина стабильная не растет.
Старый 25.03.2025, 18:56   #473
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 08 мая 2025 10:45
Полностью согласен с Виктором. Сегодня мне тоже объснили что ремонт дорогой и все равно лучи по стеклу пойдут но чуток позже. Вобщем договорился стекло с подогревом той же фирмы что стоит с завода обойдется 16800 и установка 3800...считаю что отделался испугом, на известных сайтах цена до 40 тыс. рублей.
Старый 25.03.2025, 19:11   #474
ДядяСережа
Я поражен "вашими" ценами ремонта стекала.
Старый 25.03.2025, 19:21   #475
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 13:48
Сообщение от quq
На ВАЗе поймал скол. от него маленькие трещинки. Ездил полмесяца точно. Тут с жары загнал в гараж, и на другой машине уехали в ночь на рыбалку. На следующий день заехал за машиной - трещины разбежались на полстекла.
Старый 25.03.2025, 19:28   #476
илдар73
Аватар для илдар73
Есть такая закономерность , в новое стекло может прилететь снова камень по закону подлости ,а заделать трещинку 2 т.р. т.е. 10% от стоимости стекла с установкой . Больше трех лет с тройной пробоиной при правильном ремонте трещина не растет.
Вот я потратил на ремонт стекла в общей сложности 7 т.р. , по количеству попаданий это три раза (один раз не стал ремонтировать) обошлось бы в две замены стекла 40 т.р. вот и вся арифметика.
А у вас сколько бы взяли за три пробоины типа "комбо" ?
Старый 25.03.2025, 19:49   #477
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
илдар73, Ваша логика вполне понятна и конечно такой подход имеет право на жизнь..., но есть одно очень серьезное но (для меня конечно) на душе кошки скребут когда что то с машиной не так. И спать не могу и жрать не могу пока поломку не устроню. Такой вот дурацкий характер. И деньги в таких вопросах уходят на второй план..конечно когда они есть.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Сообщение от Scorp 3
Это неизбежно...даже мастера ремонтники с этим не спорят.
Старый 25.03.2025, 19:55   #478
илдар73
Аватар для илдар73
ИМХО со стеклом бы не парился ,я уже неоднократно писал ,закон пакости работает не знаю на каком стекле придет осознание в фантомности ваших переживаний
Но знаете ли при выезде с мастерской тут же получить снова камнем в лобовое ,тут начнешь более философски реагировать .
Но это ваш выбор , и бывает стекло за весь срок службы авто ни одной трещины , но если на этом авто его "распечатали" ,но это уже мои суеверия .
Старый 25.03.2025, 23:39   #479
Предыдущей машине разъездной было 15 лет и 186ткм пробега, стояло родное стекло ни одного прилета. Товарищ взял басик съездить в финку, поймал камушек ровно как прицел (но он сам поменял стекло) , на Дастере на 2ой год поймал камушек справа, отьездил зиму пошла трещина,поехал менять на подъезде поймал еще раз слева, понял что не мой день и с этим отьездил еще два года, в этом попробую еще раз поменять...
Все равно по стеклу много маленьких точек особенно мешают в солнечную погоду..
Старый 26.03.2025, 04:04   #480
ДядяСережа
1500 максимум. Ну может ещё и скидку бы дали за оптовую поставку.
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
