Старый 29.10.2023, 23:19   #621
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 23 апр 2025 13:01
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
По умолчанию Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Спасибо за подсказку!
На Озоне они вообще по тыще с копейками.
Там одил левак, смотрел у многих кто фото выкладывал после покупки. оригиналом там и не пахнет.
Старый 12.05.2024, 14:08   #622
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:05
Менял шаровую, пробег 160000 км. Не мудрствую поставил Патрон.Старую шаровую удобнее всего спилить заклепки сверху ,там шлифмашинкой маленькой довольно свободно можно подлезть. Из рычага клепки выбиваются легко ,А вот из самой шаровой выбить сложнее-нужно сверлить или резать продольно, чтобы ослабить.А сверху клепки спилил и шаровая сама выпала.
Старый 16.04.2025, 21:15   #623
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 02 мая 2025 05:45
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Заменили в сервисе шаровую на AS METAL 10DC1005, пока все хорошо. Три болта крепления шаровой к рычагу стоят головкой сверху рычага, гайки с шайбами снизу шаровой. Стержни болтов довольно длинные, свободной резьбы после гайки с шайбой остаётся 10-15 мм. Получается, болты торчат со стороны дороги, больше подвержены пескострую, камням, а если придется на оффроуд лезть - еще одно место, где пучки травы с грязью будут постоянно. Посмотрел на Drive2 как народ ставит шаровые, у всех болт сверху, гайка снизу.
Я бы, если ставил сам, поставил бы болт снизу, гайку сверху рычага. Или там до ШРУСа очень близко будет, болт будет задевать?
Короче, вопрос к знатокам - есть разница, как ставить болты, или нет?
Старый 16.04.2025, 23:39   #624
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Гмм... Когда на болтах шаровой окажутся пучки травы, боюсь, это станет последним, что будет волновать в тот момент.
Тип файла: jpeg i-8.jpeg (42.4 Кб, 203 просмотров)
Старый 17.04.2025, 03:58   #625
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Ну не скажиии. Трава злейший враг для всех пыльников-сальников что под машиной, в том числе и пыльников шаровых опор. Много езжу по траве, трава режет пыльники на раз, наматывается под сальники...., особенно если даже на безобидной полянке маневрировал вперёд-назад
Старый 17.04.2025, 07:54   #626
Трава, она, конечно, может. Сколько наружных пыльников привода вы уже поменяли на этом дастере?
Старый 17.04.2025, 08:11   #627
nurgush
Аватар для nurgush
Что демонстрирует ваша картинка, можете пояснить?
Старый 17.04.2025, 08:25   #628
На этом поменял правый сальник на заднем редукторе. Но это я уже знаю про траву и обычно проверяю выехав с травы на дорогу и по траве взад-перёд не юложу. На предидущих машинах неоднократно сталкивался с повреждениями пыльников травой.
Обычно рвёт пыльник передней гранаты и шаровой опоры, сальники заднего редуктора (все 3) На терранчике и на ниве рвал пыльники приводов, пыльники шаровых рвал на ниве.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 17.04.2025 в 08:41.
Старый 17.04.2025, 08:28   #629
Болты шаровой внутри обода диска расположены. Сказать, что они прям все подряд цепляют будет изрядным преувеличением, а потому, великой разницы как их расположить не вижу. При желании можно и болты болгаркой под гайки подровнять.
Старый 17.04.2025, 08:50   #630
Замечено. Шаровые опоры боятся брода в жаркую погоду, или сразу в брод после длительного пробега. Засасывает под пыльник водичку
Старый 17.04.2025, 18:35   #631
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Для этого есть: https://catalog.ravenol.ru/vodostoyk...ol-marinefett/
смазка морская, RAVENOL Marinefett, себе, когда рычаги в сборе менял, поменял смазку в шаровых на эту, 5 лет нормальных бродов, - проблем нет.
Так же всю подвеску и рулевые, стойки стаба, везде в новых заменил смазку сразу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
