16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
28.12.2024, 11:39
#17761
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Сообщение от 10 KaBaN
Всех с наступающим нг! )
Прошу совета. С недавних пор при торможении, когда двигаешься задним ходом, под капотом слышен одиночный громкий стук. При торможении, при движении вперед, такого нет. Стук прям громкий. Кто что подскажет?
Если кардан не меняли, то первое на что стоит обратить внимание...
28.12.2024, 12:43
#17762
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 22 июн 2025 00:43
Смотрите подушки кпп и двигателя,может крестовины кардана.
28.12.2024, 15:00
#17763
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Кто что подскажет
Посмотри заднюю подушку двигателя
28.12.2024, 21:22
#17764
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Всем спасибо! Созванивался с разными мастерами - все говорят надо смотреть. Так точно не скажешь... записался на 30-е.
30.12.2024, 21:36
#17765
Был в сервисе. Приговорили подрамник. Протянули его и защиту на всякий. Вроде стучать перестало. Но плотно ещё не проверял... некогда. Всех с наступающим! ))
30.12.2024, 22:10
#17766
Что значит приговорили подрамник,что с ним может случиться? Ерунду вам сказали.
31.12.2024, 15:25
#17767
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от superserg-38
Например:
передняя балка, в верх - под правой опорой радиатора (которая деформирована без разрушений) ~25mm, в районе насоса ГУР ~20mm
31.12.2024, 22:20
#17768
Где вы так приложили?
01.01.2025, 13:34
#17769
степи Казахстана, Узбекистана.
05.03.2025, 15:22
#17770
Время онлайн: 10 мес. 5 д. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:48
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
Добрый день, подскажите кто менял и какой сальник коленвала ставили, который со стороны коробки КПП? Сальник с пружинкой должен быть? Авто Дастер 1,5 дизель 21г.в.
06.03.2025, 01:12
#17771
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Слава богу пока не менял, но выбрал бы эти.
11130-BN700 Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
12279-00QAE Nissan Сальник коленвала задний RENAULT
1609970146 Mercedes Benz Сальник коленвала задний RENAULT
06.03.2025, 08:51
#17772
Спасибо.
12.03.2025, 22:07
#17773
Время онлайн: 5 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 мар 2025 12:31
Добрый вечер! Может кто подскажет, где купить корпус блока предохранителей с крышкой (под капотом), на Дастер с двигателем 2.0?
12.03.2025, 22:35
#17774
Сообщение от Игорь Скалкин
https://euroauto.ru/part/new/1836557/
Там же поискать крышку.
12.03.2025, 22:58
#17775
А на разборках поискать.
12.03.2025, 23:52
#17776
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:01
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Авито как вариант
13.03.2025, 08:35
#17777
Спасибо)
18.04.2025, 07:48
#17778
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Скажите пжлста, а можно усилить звук от пищалки при невыключенных фарах?
Ну там через ELM или еще как.
ДХО не предлагайте - уже стоит. Просто иногда включаю фары и т.к. редко это делаю, то забываю потом выключить. :-( В этот раз повезло - на 2 часа оставил и в итоге напряжение аккума упало до 11.8 В. Услышал еле-еле эту пищалку. Вот ремень не пристегнут - орет как сирена (пришлось черз ELM отключить), а на фары еле пищит.
18.04.2025, 11:47
#17779
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Arcadav
... а на фары еле пищит.
Полагаю, это неисправность. На моем автомобиле пищит так, что я каждый раз пугаюсь, открывая дверь.
18.04.2025, 11:51
#17780
Сообщение от Критик
Не уверен. Потому что всегда так было. Не помню ни разу случая, когда было громко. Вот непристегнутый ремень пищит очень громко и поэтому его отключил через ЕЛМ.
А вот неотключенные фары пищит довольно тихо. Надо быть в машине, чтобы услышать да и то если задумаюсь, то могу не обратить внимания.
А что делать если это не исправность. Мне вон автоэлектрик предлагает 2ю пищалку поставить параллельно. Я читал вроде, что та пищалка что пищит на фары на какой-то плате в виде маленькой таблетки. А может это таблетка для пищалки поворотников.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
