23.04.2025, 19:36
#41
Время онлайн: 22 ч. 24 сек.
Был(а): 14 июн 2025 15:48
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г., 4х4, 2 л, 6 ст. механика
Re: клинит задние колёса
Коллеги, сегодня столкнулся с неприятным явлением. Полтора месяца назад после мойки оставил машину на подземной стоянке. Полтора месяца не трогал. Температура всё время плюсовая. Сегодня не смог выехать по причине блокировки заднего правого колеса. Попытки сдвинуться вперед-назад к успеху не привели. Юзит, но не крутится. Пробег 35 тыс. км. Дастер 4х4 2 л., 2015 года. Печально, что на парковке мало места для разных манипуляций, к тому же не очень светло. Что можно предпринять?
23.04.2025, 20:01
#42
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 13 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Иван Макаров, не нужно дублировать сообщения в разных темах. Это нарушение правил форума.
И, как правило, не даёт усиленного эффекта.
Почистил.
23.04.2025, 20:07
#43
Дополнение к предыдущему сообщению: ручной тормоз не включал, автомобиль оставлял на передаче.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
Почистил.
Прошу прощения, не сразу нашёл нужную тему.
23.04.2025, 20:59
#44
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Иван Макаров
Поддомкратить колесо, выкрутить один колесный болт и через отверстие хорошей отвёрткой отжать рычаг стояночного тормоза в направлении внешнего обода тормозного барабана (в сторону колодок). Хотя, если ручник не трогали вообще ни капельки никак совсем то это совершенно неведомая хрень приключилась. Если только тормозной цилиндр клинит.
23.04.2025, 21:08
#45
Да, автомобиль не был на ручнике совсем.
23.04.2025, 21:41
#46
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 13 мин. 32 сек.
Из вариантов..
!.снять колесо и молотком обстучат барабан.
2. если есть электричество прогреть строительным феном
23.04.2025, 21:46
#47
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 16:51
У меня месяц назад отклеилась накладка колодки, проскочила и заклинилась между другой колодкой. Но машина ездила, хотя руками заднее колесо было не провернуть. Пробег более 150 ткм.
23.04.2025, 22:40
#48
Достаточно было его один раз дёрнуть либо при парковке, либо когда забрать пытались.
Если ручник можно исключить, то вариантов два: клинять поршни в тормозном цилиндре (совсем уж маловероятно), либо сорвало накладку с тормозной колодки, но там уж в условиях парковки вряд-ли чё сделать получиться.
Для начала можно попробовать снять тормозной барабан. Нужен только балонник, и Torx T40, насколько помню. Если барабан стоит мертво и не шевелится никак - только в сервис.
24.04.2025, 04:12
#49
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 2 мин. 34 сек.
..... или газовой горелкой. Хорошо (сильно) нагретый барабан довольно прилично увеличивается в диаметре. Возможно удастся сдёрнуть во вращение на горячую, а там до ближайшего сервиса.
24.04.2025, 10:10
#50
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Было похожее когда машина месяца три простояла. Заднее левое колесо не крутилось, что вперёд, что назад, идёт юзом и всё
Выручил режим "Look"
24.04.2025, 11:58
#51
Администратор
Сообщение от Андрей_1974
Выручил режим "Look
Я вот всегда советую новичкам заполнить Профиль более информативно.
Некоторые игнорируют. Какой привод у Ивана - неизвестно.
24.04.2025, 17:18
#52
Дастер 4х4, 2 л., 2015 года. Пробег 35 тыс. км.
24.04.2025, 17:27
#53
Администратор
Иван Макаров, Иван, нужно заполнить Профиль.
Это сообщение, со временем, затеряется.
24.04.2025, 21:03
#54
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 16 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Как говорили в одном кине "резать к чёртовой матери не дожидаясь перетонита". Купить барабан. Старый аккуратно разрезать - разломать. Произвести дефектацию внутренностей. Ставить новый (или б/у) барабан. Вполне можно эту операцию сделать и на подземной стоянке если руки откуда надо растут и соображалка работает.
24.04.2025, 21:12
#55
Сообщение от Fedorovich
Если кувалда работает, можно и не резать. Чугунину расколоть иной раз сильно проще, нежели наоборот
25.04.2025, 11:22
#56
Проще то да, но если есть где разгуляться - в смысле размахнуться. А там шибко не размахнёшься. А как помощница болгарке кувалда очень даже. Но всё это надо рассматривать как крайняк. Для начала конечно надо попробовать как советуют выше - постучать- обстучать, погреть - охладить, поковырять и т.п.
25.04.2025, 13:01
#57
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Во развели теорию-и резать ,и кувалдой бить. Можно еще и машину разобрать полностью посоветовать....Да там всего-то колодки приржавели к барабану-первую передачу ,лок ,и дернуть несколько раз резко туда-сюда- и все сорвется.
25.04.2025, 14:21
#58
Администратор
Сообщение от PRIMP
Сорваться оно, может, и сорвётся. Но хорошо бы обслужить тормоза, чтоб колодки далее не затирало.
А для этого нужно снять барабан.
И не факт, что, даже вращающийся, он снимется легко.
Пробовать надо. Иван Макаров, удачи.
25.04.2025, 20:42
#59
Спасибо, буду пробовать.
26.04.2025, 20:27
#60
Получилось! Снял колесо, подогрел барабан строительным феном, постучал молотком через деревяшку, ещё подогрел. После этого колесо стало вращаться. Благодарю всех откликнувшихся за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
