Старый 23.04.2025, 19:36   #41
Иван Макаров
Аватар для Иван Макаров
Онлайн: Иван Макаров вне форума
Был(а): 14 июн 2025 15:48
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г., 4х4, 2 л, 6 ст. механика
По умолчанию Re: клинит задние колёса
Коллеги, сегодня столкнулся с неприятным явлением. Полтора месяца назад после мойки оставил машину на подземной стоянке. Полтора месяца не трогал. Температура всё время плюсовая. Сегодня не смог выехать по причине блокировки заднего правого колеса. Попытки сдвинуться вперед-назад к успеху не привели. Юзит, но не крутится. Пробег 35 тыс. км. Дастер 4х4 2 л., 2015 года. Печально, что на парковке мало места для разных манипуляций, к тому же не очень светло. Что можно предпринять?
Старый 23.04.2025, 20:01   #42
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Иван Макаров, не нужно дублировать сообщения в разных темах. Это нарушение правил форума.
И, как правило, не даёт усиленного эффекта.
Почистил.
Старый 23.04.2025, 20:07   #43
Иван Макаров
Дополнение к предыдущему сообщению: ручной тормоз не включал, автомобиль оставлял на передаче.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Почистил.
Прошу прощения, не сразу нашёл нужную тему.
Старый 23.04.2025, 20:59   #44
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Иван Макаров Посмотреть сообщение
Поддомкратить колесо, выкрутить один колесный болт и через отверстие хорошей отвёрткой отжать рычаг стояночного тормоза в направлении внешнего обода тормозного барабана (в сторону колодок). Хотя, если ручник не трогали вообще ни капельки никак совсем то это совершенно неведомая хрень приключилась. Если только тормозной цилиндр клинит.
Тип файла: jpg 1533463200_46d3a00bacb7078af09f5f03304213d5~2.jpg (107.4 Кб, 319 просмотров)
Старый 23.04.2025, 21:08   #45
Иван Макаров
Да, автомобиль не был на ручнике совсем.
Старый 23.04.2025, 21:41   #46
Онлайн: ViBer на форуме
Из вариантов..
!.снять колесо и молотком обстучат барабан.
2. если есть электричество прогреть строительным феном
Старый 23.04.2025, 21:46   #47
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:19
У меня месяц назад отклеилась накладка колодки, проскочила и заклинилась между другой колодкой. Но машина ездила, хотя руками заднее колесо было не провернуть. Пробег более 150 ткм.
Старый 23.04.2025, 22:40   #48
Достаточно было его один раз дёрнуть либо при парковке, либо когда забрать пытались.
Если ручник можно исключить, то вариантов два: клинять поршни в тормозном цилиндре (совсем уж маловероятно), либо сорвало накладку с тормозной колодки, но там уж в условиях парковки вряд-ли чё сделать получиться.
Для начала можно попробовать снять тормозной барабан. Нужен только балонник, и Torx T40, насколько помню. Если барабан стоит мертво и не шевелится никак - только в сервис.
Старый 24.04.2025, 04:12   #49
Онлайн: ДядяСережа на форуме
..... или газовой горелкой. Хорошо (сильно) нагретый барабан довольно прилично увеличивается в диаметре. Возможно удастся сдёрнуть во вращение на горячую, а там до ближайшего сервиса.
Старый 24.04.2025, 10:10   #50
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 11:55
Было похожее когда машина месяца три простояла. Заднее левое колесо не крутилось, что вперёд, что назад, идёт юзом и всё
Выручил режим "Look"
Старый 24.04.2025, 11:58   #51
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от Андрей_1974
Выручил режим "Look
Я вот всегда советую новичкам заполнить Профиль более информативно.
Некоторые игнорируют. Какой привод у Ивана - неизвестно.
Старый 24.04.2025, 17:18   #52
Иван Макаров
Дастер 4х4, 2 л., 2015 года. Пробег 35 тыс. км.
Старый 24.04.2025, 17:27   #53
Дмитрий Сталь
Администратор
Иван Макаров, Иван, нужно заполнить Профиль.
Это сообщение, со временем, затеряется.
Старый 24.04.2025, 21:03   #54
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Как говорили в одном кине "резать к чёртовой матери не дожидаясь перетонита". Купить барабан. Старый аккуратно разрезать - разломать. Произвести дефектацию внутренностей. Ставить новый (или б/у) барабан. Вполне можно эту операцию сделать и на подземной стоянке если руки откуда надо растут и соображалка работает.
Старый 24.04.2025, 21:12   #55
Сообщение от Fedorovich Посмотреть сообщение
Если кувалда работает, можно и не резать. Чугунину расколоть иной раз сильно проще, нежели наоборот
Старый 25.04.2025, 11:22   #56
Fedorovich
Проще то да, но если есть где разгуляться - в смысле размахнуться. А там шибко не размахнёшься. А как помощница болгарке кувалда очень даже. Но всё это надо рассматривать как крайняк. Для начала конечно надо попробовать как советуют выше - постучать- обстучать, погреть - охладить, поковырять и т.п.
Старый 25.04.2025, 13:01   #57
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Во развели теорию-и резать ,и кувалдой бить. Можно еще и машину разобрать полностью посоветовать....Да там всего-то колодки приржавели к барабану-первую передачу ,лок ,и дернуть несколько раз резко туда-сюда- и все сорвется.
Старый 25.04.2025, 14:21   #58
Дмитрий Сталь
Администратор
Сообщение от PRIMP
Сорваться оно, может, и сорвётся. Но хорошо бы обслужить тормоза, чтоб колодки далее не затирало.
А для этого нужно снять барабан.
И не факт, что, даже вращающийся, он снимется легко.
Пробовать надо. Иван Макаров, удачи.
Старый 25.04.2025, 20:42   #59
Иван Макаров
Спасибо, буду пробовать.
Старый 26.04.2025, 20:27   #60
Иван Макаров
Получилось! Снял колесо, подогрел барабан строительным феном, постучал молотком через деревяшку, ещё подогрел. После этого колесо стало вращаться. Благодарю всех откликнувшихся за советы.
Продам Продам 17 колёса Опричник Шины, диски 5 31.05.2022 13:18
Продам Задние колодки BOSCH и задние втулки стабилизатора оригинал РЕНО Pashanet Запчасти, расходники 10 14.10.2019 06:04
Продам диски или колёса в сборе спринтер Шины, диски 3 26.09.2019 12:21
Продам Колёса. Диман82 Шины, диски 4 16.11.2017 20:01
Продам Колёса на АУДИ Бертони Шины, диски 5 11.06.2015 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
