25.04.2025, 13:30
#5421
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 19 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:20
Re: Не пора ли пересаживаться на китайское авто
Aleks83, не. Он же на раме.
25.04.2025, 13:38
#5422
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от Madi
И?
Зато цена, движек чугун дизель, АКПП к которой вообще нет вопросов, багажник. По платникам 130-150 идет спокойно.
Ну как то брать H7 или f7 дороже только потому, что не нужна рама и мирится потом с мелким багажником, если он необходим, не вижу смысла.
Если бы он был дешевле, но скидок на него вряд ли стоит ждать, тк популярный сегмент, ничего они на него не уступят.
Ждать тогда уж что то другое вообще, не косячный хавал и не китай, надеясь на чудо.
25.04.2025, 13:59
#5423
Сообщение от Aleks83
И?
Ну как то H7 дороже брать только потому, что не нужна рама и мирится потом с мелким багажником, если он необходим, не вижу смысла.
Ждать тогда уж что то другое вообще, не хавал и не китай, надеясь на чудо.
Надо подумать. Но в любом случае, я до августа 2026 точно на Дастере поезжу. Думаю , что сам смогу снять кресла от БМВ (теперь я вообще не представляю как на обычных ездят) и вернуть стоковые. Буду из машины в машину со своими креслами переселяться
27.04.2025, 21:07
#5426
Сообщение от Madi
Ужас. Одним видео убил продажи самого популярного дорогого китайского кроссовера
Радиатор пробивает тк он прям у бампера, крюк задний вырывает бампер тк не приварен нормально, сплошные глюки всего и вся
27.04.2025, 22:36
#5427
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 49 мин. 36 сек.
Батюшки , ты еще Порше не видел.....
Я про любую машину могу написать так же (ну если только заплатят хорошо)...
27.04.2025, 23:01
#5428
Если он придумал, то владельцы накидают комментариев ему. Да и не только комментариев.
Понятно то что перечислил скорее всего не выдумка, а встречается, естественно не в каждом авто всё разом. Но все равно как то многовато, для новой машины.
27.04.2025, 23:31
#5429
Если прочитать здесь все про Дастер, то его вообще нет смысла было покупать , а их продано более полумиллиона....
Никто не пишит позитив пром машину(все устраивает и ладно), пишут в основном негатив.
28.04.2025, 09:29
#5430
С одной стороны да. Я в первое время когда сильно хотел продать Дастер основывался не только на эргономических и размерных на мой взгляд недочётах/просчетах дастера (в том числе на дебильные крепления дворников - так и не нашел гибриды под крепления дастера 2 ), с которыми сам столкнулся, но и на обилие описываемых не только здесь, но и на драйве, Ютубе косяков. Но вот почти уже 4 года и из существенного случились: зависание рычага МКПП (+-поправили по гарантии); течь из стыка мотор/МКПП (поправили по гарантии банальным герметиком в места болтов); утечка хладагента (из-за коррозии трубки/соединения внизу радиатора- устранили по гарантии); течь конденсата в салон (устранили при шумке салона).
Остальное (рулевые наконечники, течи сальников, проблемы с турбиной, геометрией, биениями, я уж и забыл какие я ужасы читал, что-то там ещё и много было) не случилось (тфу, тфу, тфу, тук, тук, тук) либо просто не так сильно досаждает: дёрганье на низких передачах при лёгком нажатии на педаль (так как не так часто в пробки попадаю, но когда попадаю конечно изрядно бесит , зато к роботу хавалов не нужно привыкать будет, говорят он примерно так себя и ведёт  ) ; плавающие обороты (наверно из-за того, что у меня трасса этого нет или не проявляется). Что-то ещё было/есть, но не хочется в толмуты погружаться, чтобы ещё что-то вспомнить.
Но если вернуться к Монжаро, то есть косяки о которых много пишут (или писали, когда прошлым летом много про него читал, когда планировал как один вариант покупки): буксировочный крюк, ручки задних дверей не работали; глюки из-за размыкания, затекания воды в разъемы (те которые видно при открытии дверей); глюки ГУ, климата; пыльники (но вроде это устранили ), перегрев (но я тогда не видел, что причина в помпе, писали , что может дело как раз в болтающемся корпусе вентилятора); пробой трубки омывателя задней двери; коррозия под зеркалами; дофига всяких вибраций и биений. Вот не услышал в видео про натирание амортизаторами стаканов. Вот эти косяки часто озвучивались. Остальные нет. Но опять же какой их удельный вес по отношению к общим продажам монжаро и какой вес удельный был у западных/японских марок, тут вопрос конечно.
Но в любом случае инфа полезная. Можно сравнить с подобными косяками других брендов и принять решение или присоединить к тому, что и так не нравиться в монжаро и выбрать что-то другое. Или не выбрать и продолжить ездить на том, что уже есть
Кстати первая часть (о косяках с которыми сталкивался непосредственно сам авто видео ) не менее интересная
https://rutube.ru/video/7ac502736ed9...02c0a73466466/
Удивило пересортица запчастей (на экране видео написано, что не взаимозаменяемые), что создаст гемор в подборе запчастей. Не встречал такого про джили. Думал, что этим только черри страдает.
28.04.2025, 11:41
#5431
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Вы топите за китайцев, нормально не поездив на них!
Год-два не считается!
28.04.2025, 12:04
#5432
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:48
Сообщение от Madi
Все косяки Дастера запланированные...реновцы подталкивали таким образом к покупке более продвинутых авто,например Колеоса...
28.04.2025, 13:02
#5433
Сообщение от ktist 333
Кем и что запланировано??? У меня машине 5 год, пробег 76ткм, за это время сделал 5 ТО (масло в мотор, фильтры. топливный на 60ткм 1 раз). 1 раз долил антифриз. на 75ткм поменял переднии колодки, сгорела одна лампочка на стопе......сопливит клапан вентиляции (мою один раз в год, очистителем) и висит капля на разьеме мотор -коробка, но она так висит уже 3 года и лужи на защите нет. И нафига мне Колеос или китайцы...
28.04.2025, 13:31
#5434
Я бы не сказал, что дастер сыпался.
В основном все косяки были следствием экономии и крайней бюджетности авто.
А тут речь о машине за 4.5 млн, флагман марки и совсем не бюджетка.
28.04.2025, 13:41
#5435
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 10 мин. 11 сек.
Ну вот ни разу. Колеос - другой ценовой сигмент со своими "дешёвыми" косяками.
Там, у многих, на третий год эксплуатации водительский козырёк не держался, а на 5-7 год обрывалось крепление откидного борта.
Меня минуло, но такие копеечные косяки не должны были быть на авто такой цены.
Нравятся мне кирпичеобразные китайцы. Клиренс бы добавить на некоторых, ну и цену снизить раза в 1.5.
Но, пока, не готов поменять Хитрилу с пробегом 36 тыс на нового китайца.
PS Ради интереса забил - предлагают 2.8 за мой Х-Трейл. Брал за !.9.
28.04.2025, 13:57
#5436
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Так и Дастер сейчас стоил бы 3+ мульта...если б продавался.
28.04.2025, 14:28
#5437
Сообщение от alexmed83
Да кто топит-то (хотя кто-то и топит, и рад китайцам и в чем-то они и лучше)?
А так разбираем их по маленьку, собираем инфу. Кому невтерпёж и деваться некуда покупают, ну а что делать то если надо и можно?
Кому есть на чем переждать и не так достал (или вовсе не достал и все хорошо) Дастер, те смотрят , думают, взвешивают, репу чешут, что брать когда срок придет.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
А я согласен, может не про все косяки. К примеру раздутые габариты, а внутри тесно. Я уже раньше сравнивал с туссаном 2008 г.в., в котором намного просторнее, у кресел первого ряда больший ход, а внешние размеры пусть чуть, но меньше..
В общем какие-то решения как будто специально делают либо простыми, либо не удобными.
Может конечно это вкусовщина и субъективщина, но так кажется.
Хотя про такое разграничение свойственно всем маркам в той или иной форме. Да и не только это в автомобильной сфере.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
Согласен с обоими абзацами.
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь
А надо, если устраивает (как по ремонтопригодности , так и по формату, эргономике и вообще совокупности объективно-субъективных параметров) и такой малый пробег ?
28.04.2025, 15:29
#5439
Это называется я про Фому,а ты про Ерёму,даже объяснять не буду...бесполезно...У меня тоже ни чего не сломалось за 4-е года...дело не в надёжности...
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Косяки выявляются владельцем после покупки,а покупается машина из субъективных ощущений будущего владельца от видения авто,а то,что машина другого ценового сегмента,так не беда,есть банки,т.е. были до не давнего времени...А что Рено не мог поставить нормальные ручки на двери Дастера? Мог,но спецом не поставил,а убогие зеркала? Тоже мог другие,сидения ужасные,тоже мог.Это всё мелочи,на работу движка не влияющие,но они есть и их много..Я Дастер брал для выезда в одного на природу(рыбалка) и меня он полностью устраивает,а для поездок по городу на нём ни когда не поеду...
28.04.2025, 16:20
#5440
убогие зеркала
На Дастере 2021 вроде нормальные, ну не на 100% , но в целом жить можно. Тут недавно калину обгонял и видел как само полотно зеркала трясется, вот это жесть.
Это да. И когда на трассе в пробки попадаю минут десять и уже хочу машину продать..
Спереди вроде приноровился, вот сзади выскальзывает рука. Согласен.
Для дальняков родные сиденья это конечно жесть. Для коротких поездок по городу и ближнего пригорода наверно подойдёт.
Хотя тут видел старую Волгу, вот там реальна жесть
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
