01.05.2025, 11:57
#5461
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 51 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:46
Re: Не пора ли пересаживаться на китайское авто
https://m.vkvideo.ru/video-5613675_456239788?
Ещё один обзор Н7 и сравнение с Дарго. Пружины более толстые поставили. Ещё бы про тормоза (отличие) кто-то докопался бы. Исправили прошивкой проблему с 3им цилиндром.
01.05.2025, 15:22
#5462
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 9 мин. 34 сек.
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Madi
Ну никаким боком нельзя исправить прошивкой проблему в одном цилиндре...
01.05.2025, 17:06
#5463
Время онлайн: 1 нед. 16 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:36
Автомобиль: Duster II TCe150CVT -> Haval Dargo
Сообщение от Madi
В декабре прошлого года была отзывная на Дарго, накатывали прошивку управления двигателем.
Формулировка от ОД: "ZDY00058-BC-S — устранение некорректной работы третьего цилиндра ведущего к задирам + у вас уменьшится расход на 1.5 литра".
По другим объяснениям - слегка дефорсировали мотор для более безопасного использования 92 бензина.
(Моторы у Дарго и Н7 одинаковые).
01.05.2025, 17:38
#5464
Значит и обратное - ни какая прошивка ЭБУ не может навредить мотору. Странно и зачем я на прошлой машине прошивку под газ делал и вариатор для гбо (меняет угол опережения зажигания) ставил , после которых я практически перестал отличать еду я на газу или бензине.
Главное не уйти в дебри и рассуждение о цикле Миллера (это механика или это прошивка) и его зависимости от октанового числа топлива и влиянии на детонацию.
Конечно я могу быть не прав (так как про всякие Отто , Аткинсона, Миллера знаю из интернета), но по мне если проблемы были связаны с тем, что китайцы не смогли написать правильную программу под 92 бензин (и первыми проблемы проявлялись в 3ем цилиндре). В чем именно проблема была (составе твс или настройке работы клапанов, что Миллер превращался в Аткинсона) не знаю. Но как принцип по моему это можно было исправить прошивкой. Хотя я бы в любом случае 92 не лил. Сам не проверял инфу , но ваговские Миллеры не допускали 92 бензин. Но возможно они так сильно задушили движок, что это и чувствуют владельцы Дарго садящиеся в Н7 и дело в новом роботе , а как раз прошивке.
Но это теория. Как там на самом деле , хз.
01.05.2025, 20:31
#5465
https://m.vkvideo.ru/video-5613675_456239782
На 6 минуте говорит про то, что исправили прошивке Дарго и как это отразилось на авто.
И на 17 минуте
01.05.2025, 23:02
#5466
Сообщение от Madi
Дима ты меня не понял, я несколько моторов спалил когда с нуля писали прошивку под спортивный мотор....
Нельзя исправить прошивку на ОДИН!!!! цилиндр, будь он третьим или пятым. Нельзя прошивкой ДЕФОРСИРОВАТЬ мотор (то есть снизить степень сжатия программно, а не механически), если на турбо моторе можно снизить наддув(чтоб применить бензин с более низким октановым числом, то на атмосфернике только увеличение камеры сгорания. А изменение угла зажигания, количества подачи топлива это не дефорсировка , а изменение параметров топливной карты или карты углов зажигания, под газ или вариатор, АКПП. При использовании прицепа 6тонн, на ДОДЖ РАМ меняется прошивка в моторе и АКПП , но он не форсируется и де форсируется...
02.05.2025, 06:54
#5467
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 1 сек.
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Форсируем мотор - увеличиваем мощность.
Дефорсируем - уменьшаем мощность.
Прошивкой можно увеличить мощность? Можно.
Уменьшить прошивкой тоже можно.
Ну уменьшили они время впрыска для 2-го цилиндра на несколько процентов, чтобы не так сильно грелся и вероятность задиров уменьшилась.
02.05.2025, 08:29
#5468
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Зачем вообще изначально рассматривать авто с потенциально проблемным движком?
Чтобы купить, 2-3 года поездить и потом до конца гарантии спешно скинуть опять в ТИ за полцены?
02.05.2025, 08:35
#5469
Это понятно, просто рвется там где тонко. На чипованных Тойотах тоже не во всех цилиндрах поршни разрушались (хотя там какой-то разбег все же был, но и большинство случаев было все же с одним цилиндром). Поэтому так называемая проблема с 3им цилиндром из-за детонации (и как я думаю чипа+92 бензин) у меня не вызвала подвоха.
Хотя почему именно в 3ем это было не узнавал. Может кто из дарговодов знает.
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Aleks83, проблема не массовая и думаю вызвана чип +92 бензин.
02.05.2025, 08:53
#5470
Сообщение от Madi
[/COLOR]Aleks83, проблема не массовая и думаю вызвана чип +92 бензин.
Но осадочек то остался. И будет эта мысль глодать в конце гарантии. Или на 7-10 лет его возьмете с уверенностью?
Большинство покупателей китайцев дальше гарантии не планируют.
Единственное если на них з/ч и движки в сборе действительно окажутся не дорогими, то это может дать стимул ездить и дальше, чем терять огромные суммы на обновления. Сейчас пока только ссылками на али/озон кидаются, якобы с дешёвыми движками как оно по факту непонятно.
02.05.2025, 08:59
#5471
Сообщение от Madi
Почему детонация возникает при использовании 92 бензина именно в третьем, похоже, не знает никто.
Может быть GWM знает, но вряд ли расскажет.
Вообще, интересный факт, если на Драйве задать поиск " почему именно третий цилиндр", то получаем большое количество сообщений о разных проблемах с 3-м цилиндром на самых разных машинах. И все авторы задаются вопросом: Ну почему именно третий?!
02.05.2025, 11:47
#5472
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 15 мин. 52 сек.
Сообщение от Гейгер
А какой цилиндр дожигает картерные газы, а в каком месте во впускной коллектор адсорбер врезан, а где сосок вакуумного усилителя тормозов??? А вот как бы посмотреть движения-завихрения во впускном коллекторе, да и сопротивления движению в выхлопном ???
А расположение и подача масла на "форсунки" впрыска под поршня?
02.05.2025, 12:43
#5473
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:03
Сообщение от ДядяСережа
А там не прямой впрыск случаем?
02.05.2025, 13:59
#5474
Сообщение от ktist 333
Ну воздух то по любому коллектором распределяется и в коллектор в разных местах врезки есть и выхлопной имет определенную форму, возможно типа подпор напротив третьего цилиндра.
Вот известный факт - у Субару 4 цилиндр первым стучать начинает, вроде как по масляному голоданию.
02.05.2025, 14:22
#5475
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 32 мин.
Был(а): 24 июн 2025 10:58
У Дэу Нексия с мотором A15SMS такая же ситуация, если долго молотить на холостых оборотах.
02.05.2025, 15:12
#5476
Ну вот что-то и у китайцев с 3 цилиндром, а программно маленько ослабили его и он стал выдерживать нагрузку
02.05.2025, 16:33
#5477
Сообщение от Aleks83
Пока на пять максимум. Но хочется , чтобы китайцы ещё доработали свои авто. Главно, чтобы не сломили окончательно демпингом остальных производителей и оставили как есть или сделали хуже, чем сейчас (типа и так возьмут).
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Сообщение от Гейгер
Может самый жаркий ?
02.05.2025, 23:14
#5478
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Походу, если и брать сейчас нового китаеза, то старый Дастер есть смысл оставить в хозяйстве для уверенности.
02.05.2025, 23:16
#5479
Сообщение от Madi
[/COLOR]
Кстати а почему gac gs8 не рассматриваете?
Большой багажник и салон, удобные кресла, АКПП.
Вроде косяков кроме массово отгнивающих трубок кондея и печки второго ряда не наблюдается.
По цене дешевле монжаро.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
