Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 95 из 95
Первая
45
85
93
94
95
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
18.11.2024, 21:48
1881
илдар73
7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 25 мин. 18 сек.
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Завьял
Запутал народ еще больше...
А че запутал основную защиту снимать не надо ,это главное ,тока ослабить два передних крайних болта , куда вставить прорезями в защиту бампера , после чего разметить отверстия в нижней части бампера. После чего уже открутить передний болт крепления защиты и два крайних винта бампера , после чего уже можно просверлить отверстия под крепежные болты защиты бампера , а далее по инструкции .
Т.е. пункт 7 в инструкции я бы сделал в самом начале после первого пункта , по мне так было бы проще, выставлять закладную ориентируясь на совпадения просверленных отверстий ,после чего закрепить и протянуть закладную и потом уже прикрутить к ней саму защиту бампера ....
(180.5 Кб, 526 просмотров)
илдар73
Отправить личное сообщение для илдар73
Найти ещё сообщения от илдар73
09.05.2025, 05:36
1882
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 47 мин. 24 сек.
Был(а): 13 мая 2025 06:43
Всем привет и с праздником Победы! Может кто подсказать наличие алюминиевой защиты заднего бампера, бака и редуктора? Желание всю металлическую заменить...
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
09.05.2025, 07:08
1883
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 50 сек.
Был(а): 13 мая 2025 18:59
Завьял
А стоит? Вам ведь никто не поставит туда В95 и будете править защиту после каждой коцки.
Тоже бесило что на втором году полезла ржавчина, сначала красил по верху , хватало не на долго, затем снял , зачистил, протравил ортофосфорной , покрыл цинковым грунтом и двумя слоями молотковой эмали - второй год держит, правда заднюю так и не захотел ставить, зимы у нас не такие как у вас в Новосибирске.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
09.05.2025, 12:21
1884
7 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 55 мин. 21 сек.
Был(а): 14 мая 2025 01:58
mario
Ну основной удар она на себя и примет, а поправить дело нехитрое.
Если уж чтоб совсем не мялась, то тогда Д16 или Д16Т ....5мм, но тогда хорошее крепления у силовым элементам , а не дохлые стоечки.
(363.1 Кб, 113 просмотров)
Найти ещё сообщения от ViBer
09.05.2025, 19:19
1885
mario
По мне проще чернягу покрасить чем дюральку править, с ней не так просто работать как с горячекатаной СТ-3 из пластилина.
Как-то на работе попробовали нагреть дюральку чтобы легче форму придать было
, результат - полопалась наша заготовка .
mario
10.05.2025, 13:41
1886
mario
Ну в компаниях где делают защиты дюраль не используют, там скорее всего АМг, а он достаточно мягкий. Я когда защиты делал из Д16 не грел , загибал лист простукиванием изнутри кувалдой через обратную сторону молотка. Долго, муторно, но результат давало. Дюраль греть бесполезно он и так термообработанный. Греешь,греешь, а он раз и потек...
10.05.2025, 15:38
1887
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мая 2025 00:37
Ну на ж̶о̶п̶е̶ пыже и бронелист не грех ставить - все что можно с дороги собирает, аки пылесос. Хотя даже стоковый обычный 206-ой приятненько рулится, нужно отдать должное.
На Дастер и 3мм стальной вполне хватает. Я своей увеличенной даже бугорки и насыпи всякие ненужные потихоньку срывал - нормально, править пока не приходилось, на его вес хватает.
10.05.2025, 17:13
1888
ДядяСережа
7 мес. 4 нед. 1 ч. 37 мин. 41 сек.
Завьял
Защиту бака и редуктора просто выброси и забудь про неё (насколько я знаю твою местность и условия эксплуатации)
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
11.05.2025, 14:56
1889
ФМА
2 мес. 19 ч. 18 мин.
Был(а): 13 мая 2025 20:54
Автомобиль: Рено дастер2
ДядяСережа
Несколько лет откатался с самодельной защитой редуктора, точнее провода. Сейчас поставил оригинальную,потерял пару см клиторса. Но оставлять провод открытым в моих лесах точно нельзя
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
11.05.2025, 15:27
1890
ДядяСережа
ФМА
Провод на муфте защищать надо, это факт. Я уже несколько раз здесь показывал как это сделать более надежно и удобно без этой железяки под редуктором
ДядяСережа
13.05.2025, 06:43
1891
Завьял
ДядяСережа
Защиту редуктора уж точно не выброшу. А так все еще в поиске алюминиевой защиты заднего бампера.
Завьял
13.05.2025, 07:18
1892
ДядяСережа
Завьял
ИМХО. Основано на личном опыте (террано и дастер)
Задний бампер надо защищать. Его отрывает даже крепкой травой, особенно когда переезжаеш канавы или когда трогаешся вперёд после того как здал назад.
Чтобы повредить редуктор надо очень постараться чтобы ударить его об камень, ситуация почти невозможная. Когда ползаеш по грязи то между зашитой и редуктором набивается столько грязи что редуктор уже не на своих подушках весит а лежит на защите. Грязь подсыхает и вибрация начинает передаваться на кузов, по снегу, особенно мокрому, вобще жопа когда он там замерзает, ну и минус сантиметры дорожного просвета,да ещё большая площадь защиты и ты висищ на ней даже в не сильно густой грязи, там где голым редуктором просто оставил бы бороздку и проехал.
У меня твёрдое убеждение что если не ездиш в прямом смысле по камням то защита редуктора это только геморой. даже если и по камням едеш, ну максимум можеш повиснуть редуктором на камне, ничего ему не сделается. Чтобы пробить редуктор это надо с разгону долбануть его об камень. Где ты так сможешь? Прежде чем камень с такой силой ударит по заднему редуктору ты весь перед разобьёш.
А провода рекомендую защитить проверенным мной способом:
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 13.05.2025 в
07:45
ДядяСережа
Страница 95 из 95
Первая
45
85
93
94
95
Здесь присутствуют: 13
(пользователей: 0 , гостей: 13)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
