Старый 29.05.2025, 14:21   #25141
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:37
Автомобиль: Рено дастер2
Не могу найти тему,напишу здесь, ибо это про дизель.
Рывки при интенсивном трогании, в основном на первой.
Вариантов было три : тяги подрамника, опоры двигателя,сцепление. Делал в логан шопе на Кузнецовской.
По персоналу и самой ремзоне однозначно зачет, аккуратно,не назойливо и с толикой понимания( тараканов клиента).
Проверили затяжку подрамника и тяг,все ок. Сняли нижнюю опору. Визуально без трещин,абсолютно живая, но резина мяхкая и втулка спокойно шевелится рукой.
Поставили новую, цена примерно треха с хвостиком,работы рупь.
Быстро,аккуратно,с любовью. Слесарь молодой парень,но спокойный и уверенный.
Оплатил,выехал, включил первую и от души топтанул. Как с завода! Тряска при трогании и раскачка при переключениях исчезла напрочь.
Так что имейте ввиду, это лечится, и бюджетно.
ЗЫ Андрей( слесарь) показал мне корзину с провалеными лапками, говорит хозяин тоже зубами клацал при трогании.
Пробег меньше 90, ну а у меня 82.
Вид корзины конечно опечалил, но будем оптимистами - авось пронесет( ттт)
Старый 29.05.2025, 14:32   #25142
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 24 июн 2025 21:55
А номер детали не скажете?
Старый 29.05.2025, 14:47   #25143
ФМА
Аватар для ФМА
Нет, я не совсем рукожоп, но с машиной ковыряться не люблю, есть специально обученные люди
Старый 29.05.2025, 15:20   #25144
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:57
Для дизеля 112385698R .Она такая же на весте и логане.У бензинового дастера другая.
Старый 29.05.2025, 15:53   #25145
ФМА
Аватар для ФМА
Парадоксально. Для дизеля выбрали такую же,как от чахлой( в плане момента) бензинки, а для бензина другую.
Интересно,чем отличаются, и если ли разница между 1,6 и 1,3
Старый 29.05.2025, 17:59   #25146
PRIMP
Аватар для PRIMP
Они даже по виду разные на бензин и дизель.Верхняя безин,нижняя дизель.Бензиновые одинаковые на все двигатели.На дизель есть в продаже на озоне "усиленные"
Тип файла: jpg i (1).jpg (70.2 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg i.jpg (52.3 Кб, 83 просмотров)
Старый 29.05.2025, 18:09   #25147
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
ФМА,
Не скажу чем отличается, но вот рейтинг на Автодоке у нашего аналога SASIC 2704087 гораздо выше чем у 112385698R , да и ценник гуманней.
У меня при нагреве сцепления тоже при старте колбасит не по детски, а если в этом виной опра за 3 рубля, то это меняет дело!
Спасибо за информацию, буду решать с заменой.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:06 ----------
Сообщение от PRIMP
А ссылку можно?
Старый 30.05.2025, 13:09   #25148
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от mario
А ссылку можно?
Похоже вот эта: https://ozon.ru/t/wiTXf2o
Старый 30.05.2025, 13:35   #25149
Онлайн: ViBer на форуме
Их там на любой вкус
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0...om_global=true
Старый 30.05.2025, 15:19   #25150
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:58
Сообщение от PRIMP
i (1).jpg (70.2 Кб, 30 просмотров)
На моём бензиновом 2л 2017г стоит с завода как на фотке для дизеля. Но и её пришлось менять на пробеге около 70т.км.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 30.05.2025, 15:38   #25151
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Нет. Такая же опора на рестайлинговом f4r (у меня с завода такая стояла, а потом я такую же покупал). А на Весте опора другая: по виду такая же, но она жестче (и номер другой). А есть для Весты спорт, она ещё жестче (в опору засунули металлическую вставку). Я так понял, на дизельном моторе это для того, чтоб вибрации на холостых были меньше. Но рывки при троганье не пройдут, так как она мягкая (по крайней мере мне не помогла)... А на другой фотке опора от дорестайла
Старый 08.06.2025, 12:22   #25152
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Люди подскажите. Стал слетать патрубок интеркулера. Защелкиваю стопорное кольцо вставляю в пазы сбрасываю ошибку и какое-то время езжу. Потом опять. Замена стопора https://dustershop77.ru/katalog/zapc...-kulikage.html
dc2303 поможет?
Старый 08.06.2025, 15:16   #25153
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
dc2303 поможет?
Мож там интеркулер засрало?!
По передуву ошибок не было?
Старый 10.06.2025, 14:36   #25154
ФМА
Аватар для ФМА
Сьездили во Владимир из Ленинграда. Ехали через Клин,Дмитров,мимо московских колец. Погода жаркая и влажная,пришлось включить кондей. Ехали вдвоем,почти без груза и не по платнику,со снятыми поперечинами. Туда шли в 2вд, обратно в авто из за дождя. Резине 80 ткм и больше 110 уже плывет в лужах.
На коротких обгонах приходилось подтыкать пятую, а в основном ехал на шестой,как на автомате. Кондей конечно подъедает мощность,но после чипа это не так печально.
Соляру не экономил,особенно в фазе возврата. Итого долгий ( за 9500 км) получился 5,7 . По чекам за эту поездку традиционно чуть больше, 6 литров.
По кондею, очень его не люблю и ставил климат в зависимости от солнца или на 21( солнце), или на 23 ( пасмурно). Потоки в авторежиме,датчик заклеен, громкость на три палочки.
Без поперечин ехать намного тише. Ехали только с санитарно-техническими остановками и за почти тыщу км тело практически не устало. Изрядно выручает кк и сл, но это в основном для правой ноги.
Хуже всего костлявому левому локтю, на подоконнике приклеен двойной утеплитель,но за поездку я его продавил до толщины бумаги, так что надо переклеивать что то другое.
Сиденья родные,но на сидушке лежат две подкладушки для стула,поролон в чехле.
С ними и (_!_) не устает, и поясничный подпор на нужной высоте и колени не торчат.
Карсканер не включал, он опять начал требовать платную версию и я его удалилнах. Если кто поделится файлом нормальной версии,или сцылкой - буду признателен. На сайте карсканер рус получить ключ не удалось,но по моей вине.
Ну и на счет нашего "полного привода". Многие считают,что он именно в кавычках, и после 80 его уже нет. Это херня. Попробуйте сами в хороший дождь 2 вд и авто,почувствуйте разницу как говорится.
ЗЫ вчера под Новгородом (Пролетарий) думали машине кирдык придет. Попали в ураган и метались между падающими ветками и встречкой. Но повезло и ни одно дерево перед нами не упало.
ЗЫ на тему солярки : туда была танеко( именно танеко), на обратной дороге сразу пошел дождь и по сырости машина стала на переключениях слегка поклевывать, как и бензинки в сырую погоду. Решил залить лукойл. Сначала при двух кубиках на приборке залил 15, и стало лучше. Потом залил до полного,опять лукойл. И подтупливание при наборе после переключения ушло. Попробую лук дальше
Последний раз редактировалось ФМА; 10.06.2025 в 15:40.
Старый 10.06.2025, 17:24   #25155
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:01
dc2303 поможет?
У меня как то слетел патрубок ,сломалось кольцо я его не нашел ,поставил хомут с Г-образными зацепами. Где то в инете нашел, ну там слететь просто теперь не реально. Может кольцо слабое или мягкое?
Старый 11.06.2025, 05:54   #25156
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Новое пока не брал. Подогнул (сжал), и сверху усилил обычным хомутом 60ым. Г образный ещё не нашёл. Больше не выскакивает.
Не было. Параллельно мониторю полный надув.
Старый 11.06.2025, 10:09   #25157
Онлайн: ДядяСережа на форуме
ДядяСережа:
Дебаты по работе систем и режимов полного привода перенёс
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=816&page=366
Старый 12.06.2025, 22:07   #25158
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:05
Попробуйте поставить аэродинамические щитки. Уменьшит эффект аквапланирования. У меня 114 тыс. км. пробег и все еще штатные бриджи стоят. И что-то не удивлюсь, если и в этот сезон их не сточу.
Точно 9500 км?
Что такое сл?
Я с такими штуками езжу. Хоть так упирайся, хоть этак. Но хотелось бы чтобы оба были чуть мягче, гелевые в идеале (но наверно он сдохнет на жаре, когда в машине 35-40 градусов).
Тип файла: jpg 1.jpg (458.1 Кб, 57 просмотров)
Старый 13.06.2025, 00:08   #25159
Ну щитки точно не спасут от аквапланирования, только хорошая резина.
Это зависит только от стиля езды
Что такое сл?
скоростной лимитер (ограничитель скорости), тоже пользуюсь, штрафов стало приходить гораздо меньше за скорость...в отличии от КК когда надо убрать ногу с педали тут просто жмешь в пол и нога не устает.
Старый 13.06.2025, 09:29   #25160
Madi
Аватар для Madi
Я же написал уменьшат. И многое зависит от уровня воды, скорости (помимо качества и рисунка резины). Есть такие дороги , где колея хорошая накатана, так там в лёгкий дождь и с новое резиной аквапланирование гарантированно.
Щитки направляют воздух вниз и разгоняют какую-то часть воды с дороги.
Так что для каких-то условий и хорошая резина не спасет от аквапланирования.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
