05.06.2025, 14:07
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 13 мин. 47 сек.
Был(а): 13 июн 2025 20:55
Автомобиль: дастер
глохнет на холостом ходу
машина уже 2 раза заглохла на холостом, но при этом ещё и обнуляется компьютер, а второй раз и магнитола стала требовать код активации, такое происходит когда снимаешь клейма с аккумулятора, а тут просто заглохла и все слетело, ара мастера разводят руками типа диагностика ошибок не показывает поэтому мы не знаем что сломалось, отправляют к электрику, тот занят до 11 числа и тоже такого никогда не видел, у кого нибуть такое было? где искать -плохой контакт или что с электроникой?
05.06.2025, 16:23
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 10 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июн 2025 00:36
Re: глохнет на холостом ходу
плохой контакт или АКБ кончается
05.06.2025, 18:03
Автомобиль: дастер
акб нормальный контакты на нем и обеих массах нормальные, дальше идеи у местных мастеров заканчиваются, потому что искать где именно плохой контакт нах им надо, им денег надо по быстрому и много
я так размышляю если это плохой контакт то то глохло бы на ходу так как движение вибрация вот он и отходит, но пока глохнет когда машина стоит на месте.
05.06.2025, 19:48
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 18 мин. 16 сек.
Был(а): 13 июн 2025 21:20
К знатокам, если на холостом ходу отключается АКБ, разве генератор не покрывает потребность в мощности?
Может проблему надо искать в контактах генератора? Хотя нет контакта с генератором, тогда на АКБ работало авто...
Тогда, получается есть место питания, где параллельно подключены оба источника эл.энергии и там как-то прекращается контакт.
05.06.2025, 21:52
Сообщение от Павлуша
Ну так есть кроме плюса еще и минус....один на кузове второй на моторе.
Потом как вариант АКБ на издыхание, коротит одна из банок, тогда на ХХ гены может не хватать. Но тут просто нагрузочная вилка в помощь.
06.06.2025, 09:07
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 12 июн 2025 14:45
Там где АКБ продают оказывают бесплатный сервис по диагностике АКБ. Замеряют нагрузочной вилкой, прибором.
Можно еще самостоятельно проверить напругу на холостом ходу, на оборотах и при выключеном двигателе на клеммах АКБ.
06.06.2025, 13:24
Автомобиль: дастер
Сообщение от Bizet
меряли уже, все нормально, но пока стояли говорили на секунду упало напряжение и это случайно увидели, стали ждать повторения и кондер включали, и 20 минут ждали и больше ничего.
если это был генератор то при его выключении питание идет от акумулятора, а тут будто он не успевает переключится
09.06.2025, 09:18
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Аккум вряд ли. Сброс магнитолы при работе мотора говорит о просадке до нуля. Может накрываться генератор - кратковременно шунтируя аккум, но тогда в нем че-нибудь дымилось бы и обычно это фатально. Скорее всего плохой контакт массы кузова или двигателя, как уже сказал ViBer.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
