Старый 15.06.2025, 21:50   #961
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Равка
до 80 км/ч сильно не грелся движок, если прибавлял в скорости то температура росла моментально
Поменяй пробку на расширительном бачке ОЖ, может клапан не держит Р в системе.
Старый 15.06.2025, 22:31   #962
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Это то при чем, он же не кипит. Температура что при 1 атм. что при 10атм одинаковая.
Сообщение от Равка
А датчик температуры не проверял???
Старый 15.06.2025, 22:36   #963
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Равка
при вкл. кондера температура растет.
по идее. (начальные условия: температура ОЖ менее 90с - т.е вентилятор не работает) сразу после включения кондера темпера должна падать т.к включается вентилятор, а радиатор кондера еще холодный.
Настораживает:
Сообщение от Равка
радиатор ... несколько дней назад продувал компрессором и промывал транс боем
Соты радиатора кондера очень нежные.
Проверьте радиаторы хотя бы на просвет (переноска под капот за вентилятор, лучше еще за ней что нибудь отражающее - хоть лист белой бумаги). Чистые радиаторы практически прозрачны перпендикулярно взгляду.
Старый 16.06.2025, 07:55   #964
Датчик, обычно при окислении массы t скачет 4-6-4 палок, без загорания лампы ОЖ.
Старый 16.06.2025, 09:25   #965
Равка. (ц) обогнал фуру и потом заметил как загорелась лампочка ОЖ. остановился, включил печку на 4 положение, минуты через 3 лампочка погасла.
Загорание лампы это точка кипения ОЖ.
Старый 16.06.2025, 09:34   #966
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Опыт с ВАЗа, троечный двигатель. Стал перегреваться бензонасос, в сильную жару. Остановился. потом пока тряпку и не польешь водой не заведешься. Поменял бензонасос, замерил вылет штока. Та же хрень, только в два раза реже. Заехал к другу на авторынок, рассказал, он протягивает пробку радиатора - меняй. Я - да ну.... А оказалось да, не было давления в системе и движок грелся. Почему так - не вникал, но факт.
Старый 16.06.2025, 10:17   #967
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Нет, загорание лампочки это крайнее предупреждение об опасности перегрева. Больше предупреждений не будет, срочно принять меры по охладению.
Старый 18.06.2025, 21:39   #968
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Настораживает:Соты радиатора кондера очень нежные.
и термостат новый (проверил 3 раза-работает), и крышку расширителя менял, и датчик темп. поменял(хотя и свой рабочий как оказалось), уже хотел помпу менять. НО в магазине где покупал прошлой весной помпу сказали что крыльчатка чугунная и никак не может провернуться, и за год лопасти не разъест. поэтому решил промыть радиатор. промыл как изнутри так и снаружи. температура на 4 деления стоит как вкопанная даже при работающем кондере. Всем большое спасибо за участие!
Старый 18.06.2025, 22:04   #969
Сегодня своей автомойкой тоже полоскал радиаторы с наружной стороны. Процедурную профилактику делаю один-два раза за летний сезон.
Старый 18.06.2025, 23:04   #970
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Это мёртвом припарка
Старый 19.06.2025, 04:11   #971
Ну не скажииии! Если полоскать регулярно-систематически, не дожидаясь пока всё "забетонируетмя", очень даже помогает. Свежие засорения-загрязнения неплохо смываются.
Старый 19.06.2025, 04:24   #972
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от Равка Посмотреть сообщение
Чугунная крыльчатка может проворачиваться (по крайней мере с заводскими помпами ТЗА для ВАЗ это случается, но не за год конечно), из-за этого на повышенных оборотах помпа перестает нормально работать. Как следствие СОД вроде работает нормально, до тех пор пока двигателю не приходиться долговременно работать на оборотах 2500 и выше. При начале перегрева останавливаешься на ХХ и вентилятор моментально сбрасывает температуру в норму (если конечно радиаторы не забиты). Я так в два-три приема на горки заезжал, тогда деваться было некуда. Правда потом у меня прокладку пробило между 2-3 цилиндром. Так что с устранением такой неисправности (недостаточная производительность помпы) лучше не тянуть, так как есть в двигателе конструктивные локальные точки перегрева которые в таком случае начинают страдать в гораздо большей степени. Если же проблема у вас действительно решилась, то я искренне рад что я не успел "помочь", но может мой совет пригодится в других случаях.
Старый 19.06.2025, 06:57   #973
Радиаторы с новья полоскаю, за 13 лет проблем нет. Езжу по полям, где трава бывает по колено, и одуванчиков море, не считая тополиного пуха, у нас их тоже дофига.
Старый 19.06.2025, 07:50   #974
quq
Аватар для quq
Сообщение от Равка
термостат новый ... 3 раза, ... крышку расширителя менял... датчик темп. поменял... хотел помпу менять
EML-ка и+ инфракрасный термометр, помогут быстрее найти причину.
Но не создадут склада запчастей
Старый 19.06.2025, 08:22   #975
У меня такаяж ситуация и промывка-продувка регулярная процедура, как машину помыть.
Старый 21.06.2025, 18:55   #976
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
ДядяСережа, Если интересно : "https://t.me/renozap/168 там оригинальные запчасти
Старый 21.06.2025, 19:04   #977
Сначала Марата здесь забанили, а сейчас там очередь, чтобы заказать запчасть, и ждать заказ приличное время.
Старый 21.06.2025, 21:24   #978
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
А если бы не забанили, то в очереди бы вообще не достоялись
1490 подписчиков и каждый день прибывают.
Старый 21.06.2025, 21:29   #979
Дык, мы бы были первыми в очереди, а не последними как сейчас. А ВК каждый день, дайте (с) на Марата-дайте....
Старый 21.06.2025, 21:56   #980
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 25 июн 2025 00:12
О ком речь?
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 444 25.06.2025 10:07
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
