15.06.2025, 21:50
#961
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 23 мин. 51 сек.
Re: Замена термостата
Сообщение от Равка
до 80 км/ч сильно не грелся движок, если прибавлял в скорости то температура росла моментально
Поменяй пробку на расширительном бачке ОЖ, может клапан не держит Р в системе.
15.06.2025, 22:31
#962
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Sane
Это то при чем, он же не кипит. Температура что при 1 атм. что при 10атм одинаковая.
Сообщение от Равка
А датчик температуры не проверял???
15.06.2025, 22:36
#963
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Равка
при вкл. кондера температура растет.
по идее. (начальные условия: температура ОЖ менее 90с - т.е вентилятор не работает) сразу после включения кондера темпера должна падать т.к включается вентилятор, а радиатор кондера еще холодный.
Настораживает:
Сообщение от Равка
радиатор ... несколько дней назад продувал компрессором и промывал транс боем
Соты радиатора кондера очень нежные.
Проверьте радиаторы хотя бы на просвет (переноска под капот за вентилятор, лучше еще за ней что нибудь отражающее - хоть лист белой бумаги). Чистые радиаторы практически прозрачны перпендикулярно взгляду.
16.06.2025, 07:55
#964
Датчик, обычно при окислении массы t скачет 4-6-4 палок, без загорания лампы ОЖ.
16.06.2025, 09:25
#965
Сообщение от Sane
Равка. (ц) обогнал фуру и потом заметил как загорелась лампочка ОЖ. остановился, включил печку на 4 положение, минуты через 3 лампочка погасла.
Загорание лампы это точка кипения ОЖ.
16.06.2025, 09:34
#966
Опыт с ВАЗа, троечный двигатель. Стал перегреваться бензонасос, в сильную жару. Остановился. потом пока тряпку и не польешь водой не заведешься. Поменял бензонасос, замерил вылет штока. Та же хрень, только в два раза реже. Заехал к другу на авторынок, рассказал, он протягивает пробку радиатора - меняй. Я - да ну.... А оказалось да, не было давления в системе и движок грелся. Почему так - не вникал, но факт.
16.06.2025, 10:17
#967
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Сообщение от Sane
Нет, загорание лампочки это крайнее предупреждение об опасности перегрева. Больше предупреждений не будет, срочно принять меры по охладению.
18.06.2025, 21:39
#968
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Сообщение от quq
Настораживает:Соты радиатора кондера очень нежные.
и термостат новый (проверил 3 раза-работает), и крышку расширителя менял, и датчик темп. поменял(хотя и свой рабочий как оказалось), уже хотел помпу менять. НО в магазине где покупал прошлой весной помпу сказали что крыльчатка чугунная и никак не может провернуться, и за год лопасти не разъест. поэтому решил промыть радиатор. промыл как изнутри так и снаружи. температура на 4 деления стоит как вкопанная даже при работающем кондере. Всем большое спасибо за участие!
18.06.2025, 22:04
#969
Сегодня своей автомойкой тоже полоскал радиаторы с наружной стороны. Процедурную профилактику делаю один-два раза за летний сезон.
18.06.2025, 23:04
#970
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 3 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:33
Это мёртвом припарка
19.06.2025, 04:11
#971
Сообщение от superserg-38
Ну не скажииии! Если полоскать регулярно-систематически, не дожидаясь пока всё "забетонируетмя", очень даже помогает. Свежие засорения-загрязнения неплохо смываются.
19.06.2025, 04:24
#972
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от Равка
Чугунная крыльчатка может проворачиваться (по крайней мере с заводскими помпами ТЗА для ВАЗ это случается, но не за год конечно), из-за этого на повышенных оборотах помпа перестает нормально работать. Как следствие СОД вроде работает нормально, до тех пор пока двигателю не приходиться долговременно работать на оборотах 2500 и выше. При начале перегрева останавливаешься на ХХ и вентилятор моментально сбрасывает температуру в норму (если конечно радиаторы не забиты). Я так в два-три приема на горки заезжал, тогда деваться было некуда. Правда потом у меня прокладку пробило между 2-3 цилиндром. Так что с устранением такой неисправности (недостаточная производительность помпы) лучше не тянуть, так как есть в двигателе конструктивные локальные точки перегрева которые в таком случае начинают страдать в гораздо большей степени. Если же проблема у вас действительно решилась, то я искренне рад что я не успел "помочь", но может мой совет пригодится в других случаях.
19.06.2025, 06:57
#973
Радиаторы с новья полоскаю, за 13 лет проблем нет. Езжу по полям, где трава бывает по колено, и одуванчиков море, не считая тополиного пуха, у нас их тоже дофига.
19.06.2025, 07:50
#974
Сообщение от Равка
термостат новый ... 3 раза, ... крышку расширителя менял... датчик темп. поменял... хотел помпу менять
EML-ка и+ инфракрасный термометр, помогут быстрее найти причину.
Но не создадут склада запчастей
19.06.2025, 08:22
#975
Сообщение от Sane
У меня такаяж ситуация и промывка-продувка регулярная процедура, как машину помыть.
21.06.2025, 18:55
#976
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
ДядяСережа, Если интересно : "https://t.me/renozap/168 там оригинальные запчасти
21.06.2025, 19:04
#977
Сообщение от n_dum
Сначала Марата здесь забанили, а сейчас там очередь, чтобы заказать запчасть, и ждать заказ приличное время.
21.06.2025, 21:24
#978
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от Sane
А если бы не забанили, то в очереди бы вообще не достоялись
1490 подписчиков и каждый день прибывают.
21.06.2025, 21:29
#979
Сообщение от mario
Дык, мы бы были первыми в очереди, а не последними как сейчас.  А ВК каждый день, дайте (с) на Марата-дайте....
21.06.2025, 21:56
#980
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 22 ч. 25 мин. 28 сек.
Сообщение от Sane
О ком речь?
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
Gashek, Scorp 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
