Старый 26.06.2025, 13:12   #461
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Понимаю конечно, кстати завоздушивание дело серьезное, мой друг на Рено после замены антифриза в сервисе поехал и мотор ненадолго перегрел из-за воздуха, но обошлось, оставший пузырь вышел или что-то такое и всё прошло.
На современных японцах с алюминиевым блоком цилиндров, если оставить хоть немного воздуха после замены ОЖ, то в 99% поведёт либо блок либо гбц после первой же поездки. Пузырь будет гулять по системе, обратки там нет, а для срабатывания клапана на радиаторе давления будет недостаточно.
Старый 26.06.2025, 19:57   #462
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Понял. Похоже в моей модели нет такой лампочки. Двигатель H4M.
Старый 26.06.2025, 21:30   #463
Онлайн: ViBer на форуме
у всех есть....если при включении зажигания она не загорается на пару секунд, то проблема.
Тип файла: jpg Скриншот 26-06-2025 212606.jpg (108.3 Кб, 50 просмотров)
Старый 27.06.2025, 03:56   #464
ДядяСережа
Сильное преувеличение и искажение истины
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 2 , гостей: 3)
Сергей159, Юрий Яр
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
