Старый 26.06.2025, 13:12   #461
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: замена антифриза
Понимаю конечно, кстати завоздушивание дело серьезное, мой друг на Рено после замены антифриза в сервисе поехал и мотор ненадолго перегрел из-за воздуха, но обошлось, оставший пузырь вышел или что-то такое и всё прошло.
На современных японцах с алюминиевым блоком цилиндров, если оставить хоть немного воздуха после замены ОЖ, то в 99% поведёт либо блок либо гбц после первой же поездки. Пузырь будет гулять по системе, обратки там нет, а для срабатывания клапана на радиаторе давления будет недостаточно.
Старый 26.06.2025, 19:57   #462
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Понял. Похоже в моей модели нет такой лампочки. Двигатель H4M.
Старый 26.06.2025, 21:30   #463
Онлайн: ViBer на форуме
у всех есть....если при включении зажигания она не загорается на пару секунд, то проблема.
Тип файла: jpg Скриншот 26-06-2025 212606.jpg (108.3 Кб, 50 просмотров)
Старый 27.06.2025, 03:56   #464
Сильное преувеличение и искажение истины
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 3 , гостей: 3)
superserg-38, Сергей159, Юрий Яр
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
