Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 11.02.2012, 17:56   #2
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Дополнительные розетки
Китайцы уже настряпали тройники прикуривателя
Старый 11.02.2012, 17:57   #3
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
ставь предохранитель и подключай к плафону,я так подключил радар,зарядку,холодильник,и вентилятор.
Старый 11.02.2012, 17:57   #4
Опытные формучане говорят, что можно, если осторожно.
И на гарантию ни как это повлиять не должно (ну за исключением, что при установке или эксплуатации этих розеток ты закоротишь нафик проводку и всё сгорит)
Я тоже буду ставить доп.розетки 1 спереди (где ещё не решил, получу машину там буду посмотреть) и вторую в районе задней двери.
Старый 11.02.2012, 18:05   #5
Викторыч
Аватар для Викторыч
Тройник конечно выход, но он громоздкий немного. Я жду 4х2 АКПП, там вроде вместо колеса выбора привода пустое место. Вот если туда как-нибудь поставить?
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
И откуда запитаться?
Старый 11.02.2012, 18:05   #6
testov-test
Координатор
В багажник было бы неплохо протянуть (для компрессора и холодильника). В салоне всегда хватало только прикуривателя.
Старый 11.02.2012, 18:14   #7
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Викторыч
Ну можно что-нибудь такое в укромное место присобачить, в смысле с удлинителем, их много разных бывает и стоят недорого:
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 11.02.2012, 18:28   #8
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Лучше всего подключится в блоке предохранителей, а оттуда уже розетки и салоне и в багажник, если нужно. У меня сейчас вообще вместо магнитолы подключено 3 розетки.
Минус тройника еще в том, что он не будет работать без ключа в замке, т.к. сам прикуриватель не работает.
Старый 11.02.2012, 18:53   #9
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Ну скажем для видеорегистраторов это как раз хорошо, что без ключа не работает.
Старый 11.02.2012, 19:20   #10
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Ну, вот его я и подключаю в штатный прикуриватель, а остальные розетки неотключаемые
Причем у меня сразу стоит 2 переходника на USB. Кстати, USB разъем магнитолы можно использовать для не очень мощных устройств, вот уже 2 розетки.
Старый 12.03.2012, 14:03   #11
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
С приближением даты покупки, стал подробнее интересоваться этим вопросом, куда устанавливать и как подключать розетки. Т.к. нужно будет реализовать быстро.
Как минимум предполагаются следующие одновременные потребители:
- навигатор (пот. 1А)
- видеорегистратор (пот. 0.7 А)
- автохолодильник (пот. 4 А)
Первым двум нужно питание USB, последнему прикуриватель.
Что-то еще может подключатся по необходимости
Сейчас (не в Дастере) у меня все это подключено к разъему магнитолы (ее у меня нет) к неотключаемым контактам и выведено длинным кабелем на тройной прикуриватель, в него подключено два компактных переходника прикуриватель-USB.
Более оптимально, думаю, подключить к блоку предохранителей, тем более магнитола теперь есть. К аккуму не самый лучший вариант, т.к. без предохранителей нельзя, у меня уже были случаи повреждения разъемов прикуривателя с вылетом предохранителей.
Пока, думаю, простейший вариант подключить (припаять) имеющийся тройник прикуривателя с кабелем к блоку предохранителей (нужна схема), ну использовать имеющиеся переходники прикуриватель-USB, закрепить примерно, как в одной из соседних тем внизу сбоку от ручек регулировки.
Насчет выноса розетки в багажник пока не определился. Холодильник туда не выносил, т.к. там для него не было места и достаточно вентиляции (Логан), но сейчас вентиляции будет больше, а возможно и места, т.к. будет еще бокс на крыше.
Есть ли схема куда подключаться у предохранителей? Где вести провод?
Старый 12.03.2012, 21:24   #12
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB
У меня так - раскурочил два USB блока питания на 5в, вынул из родных корпусов для прикуривателя и всунул в более компактный, который закрепил под приборкой над ногами водителя, под обшивкой, к 12в подключил к проводам прикуривателя (только еще поставил дополнительную кнопку на место заглушки ESP). 5в к регистратору и навигатору пустил под обшивкой.
Вначале тоже думал к блоку предохранителей, тем паче по инструкции он должен легко выниматься. Но на практике у меня блок предохранителей без снятия приборки не снять, поэтому и подключился напрямую к прикуривателю.
Старый 12.03.2012, 21:35   #13
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от BlackVS
У меня и так очень компактные:
А прикуриватель, разве работает без ключа?
Старый 14.03.2012, 13:22   #14
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Я на неделе регистратор и навигатор городил.Там такая куча проводов была.Вобщем можно обойтись без лишних розеток,спрятав аккуратно провода за торпедо,стойку или под обшивку потолка.Подпаиваем провода к переходнику USB и через предохранитель цеплямся к проводам прикуривателя.Видеорегистратор расположил так,чтобы с места водителя он был за салонным зеркалом.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
На Логане с левой стороны внизу находится блок.Прозваниваем толстый провод АСС (он желтого цвета,плюс пропадает при работе стартера и выкл. замке зажигания) и вешаем предохранитель и тащим провод назад.Вести провод можно по порогу,только смотрите,чтобы нигде его не пережало или по верху,под дверной резинкой это попроще,но если есть боковые подушки я бы не советовал там тащить.
Старый 14.03.2012, 17:22   #15
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от RFM
Наверно, надежнее все-таки розетки, не знаю сколько переходник потребляет без нагрузки, пока не рисковал оставлять.
Сообщение от RFM
Как в Логане подключатся у меня где-то было описание, в Дастере может быть по другому, хотя наверно проще прозвонить, чем искать схему.
Подключать нужно так, чтобы без ключа тоже работало, чтобы холодильник можно было оставлять. А регистратор в принципе можно и в имеющийся прикуриватель.
Старый 14.03.2012, 18:07   #16
RFM
Аватар для RFM
Тогда +12 толстый красный провод.
Старый 01.04.2012, 13:50   #17
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Я хочу кинуть провод напрямую от АКБ через предохранитель. Тогда мощности хватит на всё, даже на преобразователь 12/220V.
Старый 01.04.2012, 14:37   #18
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Бертони
С прикуривателя тянет инвертор,а с инвертора ноут и две зарядки мобильника одновременно.
Старый 01.04.2012, 14:57   #19
Бертони
Аватар для Бертони
гай, в инструкции написано: "Подключайте только вспомогательное оборудование мощностью не более 120 Вт.Существует опасность возгорания." А какова мощность Ваших всех устройств?
Старый 01.04.2012, 15:03   #20
RFM
Аватар для RFM
А мы просто генератор берем в поход.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
