Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 21:45
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 15.01.2012, 18:59   #21
Равный Богу
Аватар для Равный Богу
Онлайн: Равный Богу вне форума
Был(а): 02 июл 2015 17:12
Автомобиль: *******
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Это инструкция по дворникам
Функциональные возможности
Реле-регулятор паузы дворников работает следующим образом:
• При первом включении на прерывистый режим работы, устройство никак себя не проявляет, работает стандартная автомобильная пауза.
• Для изменения интервала между взмахами, надо после включения прерывистого режима, выключить его и просто подождать, пока стекло не забрызгается до состояния плохой видимости. Теперь снова включить рычаг в положение INT теперь дворники буду работать с интервалом равным периоду времени прошедшего от выключения ручки до включения, но не более 45 секунд. В случае если пауза превысит 45 секунд, то при включении рычага будет отрабатывать стандартная пауза.
• при нажатии на кнопку омывателя с длительностью до 1 сек, щётки сделают один взмах и дворники продолжат работать в том режиме который был до нажатия кнопки.
• при нажатии на кнопку омывателя с длительностью более 1 сек, щётки сделают три взмаха и дворники продолжат работать в том режиме который был до нажатия кнопки.
Как то так обещает производитель!!!
Старый 15.01.2012, 19:06   #22
aviss
Аватар для aviss
Онлайн: aviss вне форума
Был(а): 26 мая 2012 20:22
Автомобиль: Lacetti hatch
Сообщение от Равный Богу Посмотреть сообщение
В дастере вопрос с соплёй вроде решён. А вот как работают дворники - тут проблем.
Есть режим интервала без регулировки
Постоянно медленно
Постоянно быстро
Также - при нажатии на омывайку - один взмах
Что предложили хохлы:
Корячим блочок и получаем
В режиме интервала - возможность задать его в любом интервале от 1 до 45 (так я понял из описания) и при кратковременном нажатии омывайки - один взмах, при долгом - 3-и.
Божечки ты мой и тут опять экономия... Вот уроды...
Старый 15.01.2012, 19:20   #23
Равный Богу
Автомобиль: *******
Это инструкция по поворотникам
Удлинитель сигнала поворота работает следующим образом:
• при коротком нажатии на рычаг поворотов – устройство выдаст серию из запрограммированного количества импульсов мигания лампочками поворотов;
• при длительном нажатии на рычаг поворотов – эффекта удлинения не будет;
• при переключении из оного направления в момент удлинения поворотов в другое, повороты по первому направлению перестают мигать, не отрабатывая все импульсы до конца, а начинают мигать по второму направлению;
Программирование количества миганий
Подключить устройство согласно схемы или согласно рисунку колодки разъема переключателя, включить зажигание и нажать кнопку аварийной сигнализации. Кнопку аварийной сигнализации удерживать, Потом ОДНОВРЕМЕННО отпустить кнопку аварийной сигнализации и нажать кнопку на удлинителе поворотов, при этом кнопку на удлинителе поворотов держать. Количество миганий аварийной сигнализации будет равно количеству миганий поворотов при нормальной работе удлинителя поворотов. Отсчитать необходимое вам количество миганий и отпустить кнопку на удлинителе поворотов и нажать кнопку аварийной сигнализации. При несовпадении количества миганий с требуемым, повторить всю операцию ещё раз.
Старый 15.01.2012, 19:22   #24
Равный Богу
Автомобиль: *******
Сообщение от aviss Посмотреть сообщение
Стандартный функционал на бюджетных машинах. Ещё раз прошу - не надо искать минусы - они и так понятны - сказано - не нравится не берите, не обсуждайте, удалитесь.
Старый 15.01.2012, 20:03   #25
aviss
Аватар для aviss
ну ну бюджетная говорите? Ну про низшие комплектации еще согласен,а за 700+ тысяч могли бы сделать по человечески...
Старый 15.01.2012, 20:06   #26
aviss
Аватар для aviss
А это извините уже мне решать,а не вам,удаляться или нет! Ведь форум для того и есть чтоб человек все взвесил,обсудил,проконсультировался и потом сделал выводы брать машину или не брать,разве не так?
Старый 15.01.2012, 20:14   #27
Равный Богу
Автомобиль: *******
Вот мне реально не понятно!!
Вы действительно не понимаете - ЧТО ТАКОЕ ДАСТЕР???
За базу взяли логан со всеми побрякушками - а 700 это полный привод/мотор/просвет.
И никто, повторяю, никто не будет ничего менять!!
База логан и всё. Я уже писал - что если не устраивает - нет смысла ждать от рено салона БМВ! Если это не устраивает - берём ещё 300 сверху максимума дастера и покупаем ети/шметти/тигуан и прочий зоопарк!!
Весь смысл удержать ценник ниже всех на рынке!!
Старый 15.01.2012, 20:23   #28
artem
Аватар для artem
Онлайн: artem вне форума
Был(а): 11 июн 2020 11:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4 люкс привеледж. светлый базальт.
За 700 тыров покупаем кроссовер,да он бюджет и к этому надо привыкнуть,а если хочется всяких примочек,то надо брать что то подороже или б/у по цене того же дастера.
Старый 16.02.2012, 00:01   #29
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Постоянно медленно
Постоянно быстро
Что то я не понял, у меня в сандере уже с завода такая фигня стоит?(при кратковременном нажатии омывайки - один взмах, при долгом - 3-и.)
Старый 16.02.2012, 04:26   #30
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
ЕСП -нет. Вот поднять -бы его проставки как поставить чтобы выше всех!
На 2108 во всех магазинах проставки на 2 см выше становишься. Мелочь, а приятно!
проставок на дастер не будет . немного не та конструкция
а комплект пружин +30 мм уже есть
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.03.2012, 16:00   #31
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Интересно кто-то из наших умельцев ставил украинскую приблуду на дворники??? Если да, отзовитесь.Интересно как задается интервал для дворников, каким органом управления???
Старый 12.03.2012, 21:15   #32
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Интервал задается так:
А) начальное положение -дворники выключены;
Б) как только стекло загрязнилось - включили в первое положение (дворники разок взмахнули) и сразу выключаем;
В) как стекло опять загрязнилось - опять включаем в первое положение и так оставляем. Дворники махают с периодом, равному В-Б.
То есть запоминает время между двумя последовательными включениями.
Старый 12.03.2012, 22:48   #33
Dmitr34
Аватар для Dmitr34
Онлайн: Dmitr34 вне форума
Был(а): 10 мая 2013 15:48
Автомобиль: ВАЗ 2131
Я себе на ниву поставил аналогичное отечественное реле регулировки паузы дворников. Очень приятная опция. На Дастер надо будет тоже поставить...
Только на ниву реле всего 300 рублей стоит.
Последний раз редактировалось Dmitr34; 12.03.2012 в 23:14.
Старый 12.03.2012, 23:13   #34
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Вопрос а почему на дастере за такую цену не установили газонокосилку . да еще бы надо было
установить унитаз и джакузи . писюар .и и унитаз . а то дерут цены а комплектация ???
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Вопрос а почему на дастере за такую цену не установили газонокосилку . да еще бы надо было унитаз .писюар. горшок ночной . джакузи. и пр и др ? Вы не ищите в магазинах сыр с кввадратными дырочками ?? А надо спрашивать и требовать у производителей сыра почему за такую цены у них в сыре нет квадратных дырочек ???
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Все верно . Полностью согласен !!! И вообще только отвлекают!! Не отвлекайте мы за рулем Дастера
Старый 13.03.2012, 22:34   #35
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Подскажите, а можно на Дастере как-то увеличить громкость щёлкания реле поворотов или вообще звук сменить?
Старый 13.03.2012, 22:53   #36
WWS_
Аватар для WWS_
Онлайн: WWS_ вне форума
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от AlexDuster Посмотреть сообщение
Ставил на Логана вазовское реле с рег. паузой дворников за 250 руб и на Дастера тоже буду ставить, работа данного девайса очень нравится. Возможно возьму реле Автофишек которое тут описано, хоть и дороже но в минусах вазовского реле слишком громкие щелчки да и размеры у него гораздо больше
Еще обязательно в дополнение к работе дворников при подаче омывайки снова поставлю кнопку или тумблер отключения, зимой напрягает чирканье дворников по замерзшему стеклу когда хочется его облить омывайкой да и стекло при этом царапается естественно.
Старый 13.03.2012, 22:59   #37
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Если в Дастере все будет как в Логане, то в районе ручки открывания капота (недалеко от левой коленки водителя) располагается ЦЭКБ (центральный электронный коммутационный блок). На этом блоке установлена "пищалка", отвечающая за звук поворотников. Вот только если её заменить... ИМХО
Старый 13.03.2012, 23:04   #38
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Извини, дружище! Моноблок - Kicx тебе в помощь! (шутка)!
Старый 16.03.2012, 22:50   #39
WWS_
Аватар для WWS_
http://autofishki.com.ua/index.php?u...&productID=755
и
http://autofishki.com.ua/index.php?c...rele-dvornikov
Хохлы вроде делали - всё работает, с некоторым допиливанием в рамках разумного, пипл доволен.
Есть филиал Автофишек в Москве, называется Автофичи.ru
http://www.autofichi.ru/index.php?productID=686
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Вот еще два решения по регулируемой паузе дворников
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=4610
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=829312#p829312
Первое установлено у меня, о его недостатках я описал выше -- щелчки и достаточная громоздкость самого реле.
Интересно второе решение тем что установку можно произвести в непосредственной близости от рычага как у автофишечного реле и еще программное отключение режима евродворников.
Старый 21.03.2012, 08:39   #40
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Друзья, напомните пожалуйста! Если менять дворники для большей зоны очистки то на 65 см и 55 см?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
