Старый 14.03.2012, 22:55   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию делаем подсветку ручек
снимаем ручку, отсоединяем тягу, несем домой. в ручке сверлим 3 дырочки. 1 под светодиод,2 под хомутик. язычек хомутика загибаем с помощью горячего воздуха. иначе не продеть в два отверстия.
берем провод, утеплитель для двери и светодиод. светодиод отпиливаем. пилить не обязательно, можно оставить как есть. провод засовываем в утеплитель. можно и без утеплителя, но могут появится стуки и скрипы провода (сверчки).
берем кусочек термотрубки, одеваем на одинарный провод, припаеваем резистор 1,2 ком
сдвигаем и обсаживаем термотрубку:
устанавливаем светодиод в его отверстие и затягиваем хомут:
подключаем туда же, откуда брали подсветку кнопок стеклоподъемника.
любуемся на результат
ID:	6337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6340   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2012, 22:55   #2
skela
Аватар для skela
По умолчанию Re: делаем подсветку ручек
Старый 15.03.2012, 07:26   #3
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ручка сложно снимается? и нужно ли снимать обшивку двери что бы запитать к стеклоподъемникам?
Старый 15.03.2012, 07:48   #4
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Очень спасибо за подробности с описанием!!!
У меня есть термопистолет, полезная штука в хосяйстве (130 руб), думаю можно им мользоваться. Полимер использовать как изолятор и клей. (электроизоляционный, проверял. сопротивление "0")
Да, и сильно яркий не стоит?
Старый 15.03.2012, 21:15   #5
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Если сопротивление "0" то это проводник (ОСТОРОЖНЕЕ)
Старый 15.03.2012, 21:38   #6
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Кстати, у Дастера и нового Кангу, "открывалки" дверей изнутри - одинаковые. Только у Кангу, саморезы прикрыты заглушками. Так-что саморезы можно "спрятать" такими-же заглушками.
Старый 15.03.2012, 21:56   #7
skela
Аватар для skela
заглушки для меня пока как то мелко оставим их на десерт!!!
Старый 15.03.2012, 22:11   #8
skela
Аватар для skela
выкручиваешь винт, подцепляешь ручку, тянешь. самое сложное отцепить/прицепить тягу. СНИМАТЬ ОБШИВКУ НЕ НАДО!!!!
Старый 21.06.2012, 21:49   #9
AVIA
Аватар для AVIA
Онлайн: AVIA вне форума
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
Здравствуйте!!! напишите пожалуйста как правильно обзываються светодиоды,что бы можно было заказать в магазине.И какой номинал сопротивления.СПАСИБО!
Старый 21.06.2012, 22:09   #10
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
Восхищен "прямыми" руками.
Вопрос - Вы как то делали подсветку кнопок стеклоподъемников. Насколько я помню фото, свет диодов там желтый. Подсветку ручки Вы сделали красной. Не было мысли сделать все одним цветом? Мне например, хочется на будущей машине все сделать зеленым. Насколько это возможно в кнопках стеклоподъемников?
Старый 21.06.2012, 23:41   #11
skela
Аватар для skela
элементарно. чуть сложнее конечно,но не в космос слетать. надо светодиоды, которые штатно стоят в кнопках махнуть на зеленые.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Сообщение от AVIA Посмотреть сообщение
любой светодиод подходящего размера, с рабочим током в районе 5 мА.
я уж и не вспомню их название. давно покупал.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 29.06.2012, 10:02   #12
Семён
Аватар для Семён
Онлайн: Семён вне форума
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Skela!! Всё хорошо ,только под хомут ненадо сверлить дырки портить ручку. Всё это элементарно приклеивается лентой липучкой . только хорошего качества(она стоит подороже)
Старый 29.06.2012, 18:22   #13
skela
Аватар для skela
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
те отверстия что я просверлил днем с огнем не найдешь.
а насчет приклеивания-каждый решает сам.
это всего лишь вопрос надежности.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 25.11.2012, 17:17   #14
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Воспользовался советом от skela, сделал подсветку ручек, пассажирам нравится, да и самому тоже, необычно. Совет тем, кто будет делать: не используйте очень яркие светодиоды - отражается потом в зеркалах и в левом верхнем углу лобового. Я поступил просто наклеил поверх светодиодов кусочек синей изоленты, тем самым приглушил свет. А если бы с завода покрыли ручки дверей серебристой краской или хромом, то их было бы заметно и без подсветки.
Старый 26.11.2012, 17:06   #15
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
красиво получается..себе надо так сделать))
Старый 11.12.2012, 23:26   #16
Johansson
Аватар для Johansson
Онлайн: Johansson вне форума
Был(а): 11 окт 2013 16:14
добрый день! Хочу вставить и свои 5 копеек в данную доработку. Я приобрёл Дастер ещё в ноябре 2010 г. Подсветку дверных ручек я подсмотрел ещё в 2008 г. у одного Кулибина. Хочу поделиться своим опытом. В общем принцип тот же, но светодиод с резистором лучше крепить на корпусе при помощи (клея, термосиликона) через переходную колодку или мини-разъём. Это намного практичнее, если надо снять ручку или карту. А ещё есть смысл соединить эти 4 светодиода параллельно и подключить к питанию +12 в.(от габаритов) через проволочное переменное сопротивление 1-1,5 ком мощностью не менее 3 ватт. Сопротивление надо подключить в режиме делителя напряжения, т.е. на крайние контакты подаём "корпус" и +12 в. а к среднему выводу и "корпусу" подсоединяем светодиоды, соблюдая полярность. Это даёт возможность регулировать освещённость ручек по "вкусу" вплоть до полного выключения освещения. Разместить потенциометр ,к примеру, можно над регулятором корректора фар.
Старый 13.12.2012, 20:23   #17
Агент 000
Аватар для Агент 000
Онлайн: Агент 000 вне форума
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
можно получше фотку как выглядит ночью? в разных ракурсах и чуть поотдаленнее, не так близко
Старый 14.12.2012, 15:48   #18
skela
Аватар для skela
Сообщение от Disaster3462 Посмотреть сообщение
чтобы получить качественное фото, надо брать штатив, ставить довольно длительную выдержку, в общем надо потрудится.
я же не продаю ни изделие, ни идею.
и агитировать не буду. машина ваша, и решать тоже вам.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 14.12.2012, 18:04   #19
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:43
Автомобиль: телега
Можно. Открыть яндекс и через поисковик найти данный похожий девайс в хорошем качестве... и прикинуть как на Дастере это будет...
Старый 14.12.2012, 18:59   #20
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
как вариант
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
