21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
26.03.2012, 21:46
#781
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:49
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от Михась
сли есть возможность взвесить и подсказать вес штатного колесного литого диска Дастерка(или хотя бы в сборе с шиной)
с резиной почти 21 кг, весы не очень...
26.03.2012, 22:05
#782
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от vir-smu15
vir-smu15,...Большое спасибо!  ....
...теперь примерно понятно.......шина весит примерно 9,9-10,1кг(зимняя шипованная этой же фирмы-10,4кг,а летняя 9,7кг (причем 205/55,т.е 215/65 будет весить соответственно больше.)....значит штатный литой диск тянет минимум где-то на 10,5-11 кг....если поставить ВСМПО Аврора или Гамма (7 и 7,5 кг соответственно), то получается экономия в неподрессоренной массе примерно минимум 3,5-4 кг на колесо....итого на 4 колеса выходит- 14-16кг общего веса авто....отлично!
...если кто сможет найти более точный вес штатного континенталя,будет еще более точный расчет...
Последний раз редактировалось Михась; 28.03.2012 в 08:19.
26.03.2012, 23:25
#783
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Михась, Посмотри еще на Slik-и. Для себя как вариант рассматриваю. Правда с 50-м вылетом там тоже беда...
26.03.2012, 23:49
#784
Сообщение от Grizzly
Grizzly,...спасибо за наводку...на мой взгляд интереснее, чем ВСМПО:
-вес как у Авроры (7кг)-модель L201
-окраска диска красивее(под хром,а не серебро)
-с вылетом, для Дастерка ,дела обстоят лучше(ЕТ 47,а не 45мм)
смущает:
-(в составе сплава дисков ВСМПО присутствует титан-должно быть покрепче) найти бы сравнительный тест,испытания на мех.прочность Slik и ВСМПО
-цен чуть выше(на 250-600р.примерно/диск)
...надо подумать...
Последний раз редактировалось Михась; 28.03.2012 в 08:20.
27.03.2012, 07:16
#785
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
Сообщение от Михась
простите за нубский вопрос - "вылет" - это что куда вылетает? размер в мм?
wvwzzz1kz9w819746
27.03.2012, 07:32
#786
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ромa
Чем меньше цифра вылета, тем больше колесо выступает наружу из арки крыла.
27.03.2012, 07:33
#787
Сообщение от Ромa
ну тут так.
штатный вылет 50.
все что меньше, то будет больше выступать за пределы колесной арки.
т.е. диски с ЕТ 40 будут выступать на 10мм наружу.
размер в мм.
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
я дольше писал...
27.03.2012, 07:34
#788
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 50 мин. 11 сек.
Сообщение от Ромa
Здесь очень наглядно: http://tyres.spb.ru/tirecalc/
27.03.2012, 08:41
#789
Был(а): 27 апр 2022 17:06
ну тут так.
штатный вылет 50.
размер в мм.
Не вводи людей в заблуждение, из арки ничего торчать не будет. Но тем не менее грязи будет лететь больше. Во на 30ом вылете уже есть шанс что колесо встанет вровень с крылом.
---------- Добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Вот еще интересный калькулятор
http://www.willtheyfit.com/
27.03.2012, 09:34
#790
Сообщение от Михась
На просторах сети ходит мнение, что SLIK не имеет своего кузнечно-штампового производства и использует закупаемые у ВСМПО заготовки.
27.03.2012, 09:35
#791
Сообщение от deicider
Ага. Пусть поставят с ЕТ 0. И посмотрим будет торчать или как!
27.03.2012, 09:40
#792
Будет
27.03.2012, 11:23
#793
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 10 мин. 36 сек.
Был(а): 13 авг 2018 15:11
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0 механика
Slik использует заготовки КРАМЗ а не ВСМПО. У меня КРАМЗ Бархан, он же Slik.
27.03.2012, 13:02
#794
AlexeyN, я привел мнение из сети по Slik-ам в контексте "сравнительных тестов, испытаний на мех.прочность Slik и ВСМПО". Т.е. если заготовки одного производителя, то и необходимости искать разницу нету.
Что ж, значит я не развеял сомнения Михась
Сообщение от AlexeyN
Да, в каталоге КрАМЗ-а такие диски есть. Не более. При чем тут Slik?
27.03.2012, 14:43
#795
Наберите в яндексе Slik Бархан - те же картинки.
Хотя я не отрицаю, что SLik может использовать заготовки ВСМПО.
По поводу механической прочности - все кованые диски лучше литых, более точных данных, к сожалению, не видел.
27.03.2012, 16:03
#796
AlexeyN, спасибо,интересный вариант подсказали... КраМз Мобиль.....
http://www.diskovka.ru/rims/kovanye-...72-6-et50.html
...но не нашел вес данного диска...а по дизайну даже больше нравится ,чем
конкурент№1 Slik L201
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=216&tt=16x6.50
конкурент№2 ВСМПО Аврора
http://www.mega-disk.ru/wheels/vsmpo/avrora/tovar/9688/
...вот узнать бы вес КраМз Мобиль,если тоже 7 кг.,то буду его брать как вариант на лето...да и цена лучше,чем у конкурентов...
...а штатное литье под зимнюю резину...вот как-то так)))
...нашел вес кованного диска КраМз Мобиль в "нашем" размере- 6,9 кг......проставочные кольца под центральное отверстие по 50р./шт. в Питере...короче, как Дастерок мой приедет, буду брать.....весь комплект без доставки обойдется мне в 17700р....
Последний раз редактировалось Михась; 28.03.2012 в 08:23.
28.03.2012, 13:52
#797
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 22:21
Нашел диски,какие очень хотел,но ет-45.На звонок дилеру был ответ-по вопросам с подвеской приезжайте на штатной штамповке и горантия не пострадает.По кованным дискам есть мнение-они очччень крепкие и при ударе поподаешь на подвеску,а не на диски...
28.03.2012, 14:08
#798
Сообщение от чегевара
Попадал 2 раза за 5 лет. В ямах. Передком. Дискам хоть бы что.
Первый - порезал бортовину свежекупленной Йоки. Ушла в замену.
Второй - вырвал патрон из стойки. "Сапог" на замену, патрон не пострадал. Koni однако.
Так что "попадаешь" в любом случае... Рихтовка-покраска штатных дисков, или как я.
28.03.2012, 21:35
#799
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 22:44
Автомобиль: 2112
Люди добрые! Подскажите пожалуйста. Хочу поставить на Дастер летние диски R17. Какой размер мне подойдёт? Буду очень признателен))))))))))
29.03.2012, 01:43
#800
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
У них доставки по России нет
Если задаться желанием,то найти можно не только у них.
Последний раз редактировалось biokad; 29.03.2012 в 13:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
