Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 01.04.2012, 15:21   #21
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB
У меня старый инвертер на 100 Вт. Для нетбука и зарядок нормально. Но пользуюсь им крайне редко. Обычно есть возможность вечером получить 220, даже если не каждый день. То дня на 3 хватает заряда.
Так что в машине только холодильник и навигация, видеорегистратор.
Старый 01.04.2012, 15:23   #22
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Инвертор с подключением в прикуриватель.
Выходное напряжение 220в.
Выходная сила тока 0,65А.
Тянет ноут через адаптер питания на 220в и две мобильные зарядки на 220в.
Полтора месяца пользовался в деревне где нет света и даже аккумулятор не посадил.
Ну, да и я о том же, у меня в прикуриватель. Но вот две розетки USB нужны и желательно еще один прикуриватель неотключаемый.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 01.04.2012 в 15:31.
Старый 10.05.2012, 13:25   #23
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от владимир...
Может была темка по поводу мощности гнезда прикуривателя?Если нет то позвольте узнать ,я хочу приобрести тройник и подключать навигатор,регистратор и заряжать при необходимости телефон.Выдержит-ли проводка и предохранитель на прикур. За помощь за ранее благодарен.
Где-то видел рекомендацию, не более 100 Вт в прикуриватель. Если больше только напрямую к аккуму.
У меня автохолодильник - 40 Вт, а зарядки и навигаторы не более 5 Вт каждая.
Старый 10.05.2012, 15:10   #24
DIM
Аватар для DIM
Онлайн: DIM вне форума
Был(а): 12 фев 2024 15:58
Автомобиль: Золотой Дастер 4х4 dCi
Сообщение от владимир... Посмотреть сообщение
Недавно с товарищем искал подобную информацию. Оказывается, в мануале таки есть! Страница 3.13, или если по порядку из пдф-файла - 90. Максимум 120 Вт
Золотой Дастер 4x4 dCi
Последний раз редактировалось DIM; 10.05.2012 в 15:27. Причина: Уточнение.
Старый 10.05.2012, 16:36   #25
А.В.
Аватар для А.В.
Онлайн: А.В. вне форума
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
Я у себя поставил в прикуриватель разветвитель и подключил одновременно видеорегистратор, навигатор и радар-детектор, все работало нормально, ничего не выбивало, предохранитель не сгорел. Только совет- старайтесь брать нормальный разветвитель в прикуриватель (я взял немецкий, первый- китайский у меня сразу спалил предохранитель. Кстати, предохранитель стоит в блоке на 15 А, а нагрузка (по току) на прикуриватель по Инструкции должна быть не более 10 А).
Старый 10.05.2012, 16:49   #26
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от А.В.
В Логане с завода были на 10А, многие меняли на 15А, иначе многие насосы нельзя было подключить.
Старый 13.05.2012, 19:12   #27
А.В.
Аватар для А.В.
Кстати, интересный момент, когда у меня сгорел предохранитель на прикуриватель, магнитола продолжала работать (а на Логане она отключалась), хотя в блоке предохранителей предохранитель прикуривателя стоит в ячейке с указателем "магнитола".
Старый 13.05.2012, 19:24   #28
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от А.В.
У меня и на Логане разные предохранители были. У меня второй прикуриватель был вместо магнитолы. И когда сломался штекер в основном, то сбрасывались часы, но второй прикуриватель работал. Там еще прикол, что в разъеме магнитолы есть отключаемые и неотключаемые (работающие без зажигания) 12В.
Старый 13.05.2012, 19:30   #29
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
У меня такой стоит с зимы.
Старый 13.05.2012, 19:31   #30
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Stanislav G.
Тройник не поможет сделать прикуриватель неотключаемым...
Старый 13.05.2012, 19:49   #31
Stanislav G.
Я в него подключаю видеорегистратор, навигатор, телефон или антирадар, всё то, что требуется при движении. Но советы для постоянного наличия 12в в прикуривателе мне интересны, чтоб холодильник подключить, пока его нет. Летом в дороге вещь нужная.
Старый 13.05.2012, 21:10   #32
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Мне для холодильника и нужен, уже 3 года пользуюсь, незаменимая вещь в длительных путешествиях.
Старый 29.05.2012, 23:44   #33
Karabas
Аватар для Karabas
Онлайн: Karabas вне форума
Был(а): 10 фев 2013 00:05
я себе для 2-х USB потребителей вот такую штуку заказал, плюс третий USB в магнитоле - для зарядки 2-х телефонов и навигатора/планшета должно хватить.
Старый 29.05.2012, 23:54   #34
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Karabas
У меня два аналогичных только на каждом по одному гнезду, см. первую страницу.
Думаю, нужно как-то их стационарно закрепить, разобрать и припаять, т.к. они все-равно из прикуривателя вываливаются.
Ну и в Вашем варианте настораживает "DC 5V 2100mA", не сгорят ли устройства, большинство из которых рассчитаны на 1000 mA. Может конечно у него на каждом выходе по 1000 mA, тогда нормально.
Старый 30.05.2012, 06:20   #35
YuriyVZ,
Сообщение от YuriyVZ
Не сгорят!!!
Это указана максимальный ток которую может выдать адаптер!
Т.е. устройства даже если они рассчитаны скажем на 50мА подключить к адаптеру который выдает 2А, ничего страшного не произойдет!
Устройство откушает от адаптера нужные ему 50мА и все!
Точно так же как, как ничего не сгорит если в авто вместо 50А*ч АКБ поставить АКБ на 70А*ч
Старый 30.05.2012, 10:28   #36
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Не сгорят!!!
Ладно будем считать так. Лучше скажите, что думаете насчет идеи сделать из этих адаптеров стационарные гнезда USB? Куда бы это все прицепить?
Старый 30.05.2012, 10:34   #37
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Для автоматчиков и переднеприводных есть хорошее место где крутилка режимов трансмиссии, думаю туда приспособить.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 30.05.2012, 10:46   #38
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от luno
Для остальных, думаю тоже, т.к. там есть как раз две заглушки, которые я, когда увидел первые фото, и принял за USB. Вопрос только в том много ли разбирать нужно, чтобы туда установить. Ну а подключаться явно к блоку предохранителей.
Ждем того, кто первый осуществит идею. Плюс еще один прикуриватель, выведу все-таки в багажник, но именно прикуриватель, а не USB.
Старый 30.05.2012, 12:15   #39
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Сам озадачен эти вопросом
Подключать хочу по нормальному, через штатный блок предохранителей, там много пустых мест.
Старый 30.05.2012, 12:59   #40
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
А ни кто не рассматривал такой вариант. Сея штуковина защёлкивается на пластину, которую можно приклеить на скотч либо прикрутить саморезами (в комплекте).
2 USB, общий ток до 2А. Цена порядка 600р.
ID:	10157   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
