БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
01.04.2012, 16:45
#261
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
А я вот что заметил: когда прогреваю автомобиль после длительной стоянки, в положении 1 регулятор вентилятора ставлю - раздаётся щелчок. Хорошо различимый, кстати. На положениях выше его нет - то есть именно если включать в положение 1. Неважно - из нулевого или второго. Чему там щелкать? Реле включения вентилятора? Интересно.
01.04.2012, 16:56
#262
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
Сообщение от astranaft
Заткнёшь воздуховод у пассажира - прибавишь жару правой ноге, левая продолжит мерзнуть. ))
Надо к левой ноге тянуть воздуховод
Уважаемые коллеги здесь выше уже было предложено закрыть пассажирский воздуховод, я закрыл скотчем на половину и деиствительно поток в ноги водителя стал достаточным и проблема левой ноги решилась сама собой, попробуйте-очень дёшево и просто как всё гениальное.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Сообщение от Вит67
Фен включится только при заведенном двигателе , при отрицательной температуре и еще кое какие факторы... !
Интересно какие ещё факторы? Кстати пробовал сам при температуре -5 при крайнем правом положении регулятора температуры на 2-ой скорости, что ещё надо?
maslovyu: на 1й тоже фен включается
Последний раз редактировалось maslovyu; 01.04.2012 в 17:43.
01.04.2012, 17:03
#263
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от yukka_11
Надо верить всей душой в его существование , и тогда - о чудо...
01.04.2012, 18:10
#264
Время онлайн: 9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
yukka_11, После запуска двигателя включаю сразу печку,увеличиваются холостые обороты, как при включении кондиционера( но с каждым щелчком кратковременно падают), из печки идёт тёплый воздух. После прогрева двигателя, до первой полоски на приборе температуры, под торпедой явно слышен щелчок реле и холостые обороты двигателя падают до обычных,при этом тэн отключается.почему у вас не получается не знаю.
01.04.2012, 18:28
#265
Судя по всему ФЕН стоит только на Дастерах с 2л двигателем(ну и возможно будет на дизелях) по этому у novi4ok ни чего не щелкает и не греет.
01.04.2012, 18:58
#266
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 09 дек 2013 19:43
Автомобиль: Peugeot 308, Fiat Albea
Re: maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-260 км
В жаркое летнее время воизбежание разрыва бензобака не заправляйте его полностью!
01.04.2012, 19:09
#267
Сообщение от Levand
Не знаю как на китайских авто, а на всех остальных есть система отвода избыточного давления из бака.
01.04.2012, 19:09
#268
Сообщение от амир
очень интересно но у меня на приборе температуры загораются по две полоски как и на логане.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
НЕзнаю но у меня 2.0 4х4, а про фен большие сомнения
01.04.2012, 19:43
#269
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Никаких сомнений, при пуске двигателя ввалите обороты печке на 3 хотя бы, поставьте температуру на максимум и увидите, как меняются обороты двигателя и щелкает реле - тоже услышать можно.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
01.04.2012, 19:47
#270
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Ромик
И это однозначно подтверждает наличие фена?
01.04.2012, 20:05
#271
Я попогрейки обе включал - так не скачут обороты двигателя, а как это реле звщелкает, так обороты с 600 до 1100 сразу!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
01.04.2012, 20:13
#272
Время онлайн: N/A
Да мне не трудно , поэтому повторюсь -"На тестдрайвовском Люкс-привеледж тоже нет - загадка ..."
01.04.2012, 20:14
#273
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Найти бы электросхемы на Дастер, тогда все сомнения развеялись бы.
01.04.2012, 20:15
#274
Надо у супермодераторов спросить, может они на заводе прояснят на счет фена...
А то мы тут понапридумали поди...
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
01.04.2012, 20:16
#275
Время онлайн: N/A
Сообщение от Ромик
Сообщение от амир
Так падают , или увеличиваются ?
01.04.2012, 20:30
#276
При включении фена, естественно увеличиваются, так как доп. нагрузка на генератор. А после прогрева двигателя фен выключается и обороты падают, щелчок характерный и тахометр реагирует сразу.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
01.04.2012, 20:44
#277
Время онлайн: N/A
Ну хорошо , объясните наличие фена , как такового, в бюджетной машине ? Честно говоря , на вскидку , даже не назову машины в которых сей девайс есть. Если с дизелем всё понятно - зимой Вы в нём без фена околеете , то наличие ещё одного потребителя электроэнергии в бензиновом 2.0 кажется маловероятным. Удивительно , что Рено не прорекламировала столь , чего уж душой кривить , полезной и нужной вещи. Сервисмены ( заезжал забрать ключи от багажника ) тоже про это не слышали - только поржали , сказали - вы с этим Дастером не только нам , но и себе все мозги за...ли.
01.04.2012, 21:23
#278
Время онлайн: 2 сек.
Был(а): 22 ноя 2013 20:40
Автомобиль: Renault Scenic 1ф2 1,6
В файле электросхем есть два реле и они называются - реле дополнительного отопителя
01.04.2012, 21:33
#279
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Тут же нашел и предохранитель цепи питания блока предпускового подогрева. Это оно??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
