Старый 01.04.2012, 20:16   #381
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Коврики в салон
А вот передний пассажирский точно потребует подрезки впереди слева где-то на треть, - впереди излом по полу у Дастера
Вот
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=68
я не вижу ни каких проблем из-за этого излома,может вы мне их покажете?
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Так из за них в этом месте коврик лежит не ровно.
Визуально видно.
Что то как то очень сомнительно,что коврик будет лежать не ровно,именно из-за крепления,оно не тех размеров,что бы создавать такие проблемы,вы точно уверены,что это из-за крепления?
Старый 01.04.2012, 20:23   #382
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от biokad
Вот показан красной линией. Seintex более правильные. А Резкон будет топорщиться и возможно сползать
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1333297202
Старый 01.04.2012, 20:29   #383
biokad
Аватар для biokad
Там не чему топорщится,если бы были такие проблемы,Татарин бы их точно озвучил.
Я наоборот,считаю отсутствие этого угла,у Seintex,недостатком.
Старый 01.04.2012, 20:55   #384
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Родной коврик
Подрезать ничего не надо.
Наоборот-надо доклеивать
Старый 01.04.2012, 21:01   #385
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Vitalf
Родной коврик
Но это же убожество! Как ТАКОЕ можно продавать? Да ещё за 2 с половиной тыщи?
Понимаю - какая то сложная вещь - лоханулись, бывает. Но кусок резины или тряпки.. Уму непостижимо...
Старый 01.04.2012, 21:24   #386
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сегодня доработал коврик водителя (3D), срезал пимпочки крепления на ковре и установил со старого ковра что забирал с машиной, шайбы-защелки (именно защелки, там типа стопор есть) как на одежде кнопки. Вот это я понимаю замок, а не то что было. Правда крепление ковра 3D в идеале подходило по пимпочкам, а фиксации не было. (эту доработку советую кто получал авто с короткими коврами)
Стрелков11
Старый 01.04.2012, 21:26   #387
biokad
Аватар для biokad
Тогда уж и фото в студию.
Старый 01.04.2012, 21:32   #388
Стрелков
Аватар для Стрелков
Сообщение от biokad
Завтра сфоткаю, на даче небыло под рукой фотоаппарата.
Стрелков11
Старый 02.04.2012, 07:56   #389
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
А вы закатите пару горошин под линолеум и всё поймете
Старый 02.04.2012, 08:24   #390
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Сообщение от Vitalf Посмотреть сообщение
Родной коврик
Это то, за что дилер просит 2500р???
Нафиг, нафиг, нафиг.
Старый 02.04.2012, 09:12   #391
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
zhiv на тебя надежда...может получится определить как крепится шип!Попробуй войлок проткнуть иглой рядом,есть или нет "ответка"?Может вообще как пистоны стоят ,что то не понятно как ковру тогда шипы крепятся!По фото разнос вроде нормальный но смещение,может войлок сдвинут?
А кто то из ребят ведь шумку делал...интересно что сказать могут по этому поводу.
Последний раз редактировалось aGt; 02.04.2012 в 09:23.
Старый 02.04.2012, 17:54   #392
Стрелков
Аватар для Стрелков
Доработаный 3D коврик, на открытые места подложил куски ковровки (почему то пассажиры ноги стараються ставить в правый угол) родная подстилка долго не протянет и я еще решил взять текстильные ковры от Логана (летом под 3D ковры) у них высокие борта и меньше грязи, проверено на Mazda Tribute. Да еще, сверху автопамперс - коврики сухие.
ID:	7065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7068   Нажмите на изображение для увеличения
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 02.04.2012 в 18:00.
Старый 02.04.2012, 18:57   #393
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Мне одному показалось, что на обивке спинки водительского сиденья шов разошелся?
Старый 02.04.2012, 19:12   #394
Стрелков
Аватар для Стрелков
Сообщение от leonliner
Нет, это засветка шва фотовспышкой. Снимал сверху и там больше увеличение.
Стрелков11
Старый 02.04.2012, 22:24   #395
Dmitriy81
Аватар для Dmitriy81
Онлайн: Dmitriy81 вне форума
Был(а): 29 июн 2019 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
У меня тоже коврики Локер. Сначала купил другой фирмы с разрезом для площадки отдыха, пришлось - сдать, эта "ласта" постоянно подворачивалась и под ногой был резиновый комок. Раздражает и небезопасно отвлекаться на это. По расположению пластиковых выступов и углублений водительского коврика всё совпадает,только не фиксируется никоим образом. Коврик гуляет по этим выступам. Диаметр пенька (около 13мм) меньше диаметра углубления (около 15 мм), а для нормальной фиксации должно быть наоборот. Пеньки невысокие, частенько коврик съезжает, далеко не уедет, но всё же. Задумка хорошая - исполнение хромает. Либо менять пеньки на подходящие пистоны (чтоб коврик сел внатяг), либо заказывать оригинальные клипсы. Другого варианта без "колхоза" пока не придумал.
Старый 03.04.2012, 06:45   #396
aGt
Аватар для aGt
..Все правильно.Именно так и задумывалась установка ковриков таких конструкций...как сделал Стрелков!Кто то даже выкладывал ссылку ковриков в комплекте с пистонами!
Только я не хотел бы срезать отливы (для исключения протекания),а попробовать пристегнуть по другому...
Dmitriy81, пока была такая идея Пост №236 ,как пишут приклеить снизу липучку,можно попробовать вставить(приклеить внутрь отливки) пробку от космметики с резьбой в качестве сухариков разрезанную по вертикали, или проткнуть отливки сбоку и вставить П- образную провлочную скобку "пружинку",типа шпильки для волос..Вариант для творчества обеспечен!
Последний раз редактировалось aGt; 03.04.2012 в 07:13.
Старый 03.04.2012, 08:17   #397
Hudozhnik
Сообщение от Dmitriy81
втулочки на пимпочки подобрать не пробовали?
Старый 03.04.2012, 08:55   #398
brona
Аватар для brona
Онлайн: brona вне форума
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Это не швы - там пластиковые молнии чехлов кожаных
Старый 03.04.2012, 23:41   #399
Petr_BV
Аватар для Petr_BV
Онлайн: Petr_BV вне форума
Был(а): 21 ноя 2012 23:00
Автомобиль: Дастер 2.0 4wd
Купил Дастер 1 марта. Как и полагается получил от диллера чудо коврики. Был на столько доволен покупкой, что на коврики и не обратил внимание. Решил свою проблему следующим образом, вперде взял коврики от Калины (заехал на авторынок, примерил, всё нормально). Цена вопроса 450 руб. (передние коврики водителя и пассажира)
Старый 04.04.2012, 00:38   #400
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от aGt
Клеить толку мало - быстро отрываются при отдирании ковриков от обшивки пола. На Логане я это проходил. Помогло пришивание двух полосок липучки под передним краем коврика: короткая полоска под край лепестка подножки для левой ноги, и полоска подлинней под край подпедальной части коврика.
Т.о. убиваются 3 зайца:
1. Коврик застывает в ступоре, и тупо перестает смещаться
2. Передний его край не задирается ни при каких обстоятельствах
3. Липучие полоски даже не пытаются отрываться при изъятии ковриков.
Рекомендую как дешевое, сердитое и проверенное решение, которое я планирую продолжить использовать в будущем и на Дастере (подготовленные коврики достанутся ему по наследству от дедушки Логана), до полной протирки в нем дырки под правой пятой
Комплектации "Рено Дастер" (Renault Duster) в России MGV РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5449 16.01.2024 19:02
Наши путешествия Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 32 11.07.2023 13:56
Нужна ли репутация и "Спасибо"? MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 86 14.04.2012 07:21
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
