БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
01.04.2012, 21:36
#281
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Панель предохранителей 597-2
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
01.04.2012, 21:39
#282
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Теперь осталось выяснить,везде этот фен или только на определённых двигателях/комплектациях?
01.04.2012, 22:02
#283
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от biokad
...мало того,я так понял дополнительных отопителей салона 2шт.,т.к. 2 реле, скорее всего один отопитель в блоке с двумя ступенями нагревательных спиралей...двигатели К4М ,К9К(дизель),F4R ,но зависит от комплектации(судя по тексту руководства)....у дизеля есть еще и цепи системы предпускового обогрева!!!
...уважаемые модераторы,имеющие доступ на АФ - Ваш ход!...надо "колоть" руководство АФ на инструкцию по устройству,ремонту и эксплуатации систем эл.обогрева салона и предпускового подогрева дизеля(помните,была инфа об изменениях в топливной системе российской версии дизеля)! ...может это обогрев топливозаборника в баке и корпуса топливного фильтра)?...
01.04.2012, 22:21
#284
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Пас
я бы сказал на 1.6 и дизеле - панель предохранителей 597-5,на 2.0 - 597-4 чего проще - тем у кого не щелкает проверить наличие предохранителя F1 80А в этих панелях.
01.04.2012, 22:29
#285
Сообщение от vir-smu15
Я имел ввиду предпусковой нагреватель, но это видимо на дизеле
01.04.2012, 22:34
#286
Сообщение от Пас
сори, а я все про злополучный "фен". А предпусковой нагреватель это не банальные свечи накаливания?
01.04.2012, 23:01
#287
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Они самые.
02.04.2012, 06:48
#288
Время онлайн: 49 сек.
Был(а): 20 сен 2013 07:23
Автомобиль: Хундай-Элантра
Сообщение от Стрелков
Всем привет! Ребята, кто уже купил (установил) , резинка (уплотнитель) лобового стекла (верх, низ). Прошу отпишитесь, хочу заказать через Логан Шоп, и подойдет ли от Логана? Ну "ваще" бюджетка достает, все что то нужно дорабатывать. ( Шутка)
ТОже, такое дело ХОЧУ знать. Важно, а то голое стекло, как то не очень! Ктознает, что сделать можно??
02.04.2012, 09:58
#289
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
Сообщение от амир
yukka_11, После запуска двигателя включаю сразу печку,увеличиваются холостые обороты, как при включении кондиционера( но с каждым щелчком кратковременно падают), из печки идёт тёплый воздух. После прогрева двигателя, до первой полоски на приборе температуры, под торпедой явно слышен щелчок реле и холостые обороты двигателя падают до обычных,при этом тэн отключается.почему у вас не получается не знаю.
СЕгодня с утра попробовал сделать так как описано вами и дествительно менее чем за минуту подул теплый, а через три горячий, проверил температуру тосола в малом круге где шланг на печку идёт он вообще холодный и тепло в нём появилось через 3-4 минуты,когда в салоне уже было довольно тепло,на улице -3.ДА есть дополнительный нагреватель-хоть я и был скептиком, но с таким столкнулся в первые и убедился что был не прав.Ошибка была в том что я до этого регулятор температуры ставил в среднее положение, а не крайнее.
СПАСИБО РЕНО!!!!!!!!!!!!
02.04.2012, 13:11
#290
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 12 сек.
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Re: maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-260 км
Не знаю как на китайских авто, а на всех остальных есть система отвода избыточного давления из бака.
Да, абсорбер, иэ бака стравливает в двигатель излишнее давление. Не знаю как в дастере, в моей под крылом стоит баллон с трубками.
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
Последний раз редактировалось minihost; 02.04.2012 в 13:39.
02.04.2012, 17:01
#291
Сообщение от minihost
И к чему этот спич?
Я это прекрасно знаю, о чем и написал!
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
А где у Дастера прячется бачок для заднего омывателя, не могу найти
02.04.2012, 17:04
#292
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Мну манагер в салоне сказал, что бачок один, из которого назад идет трубопровод
02.04.2012, 17:11
#293
У мну с сзади не брызгает
Печалька
02.04.2012, 17:16
#294
Печалька
Глянь, м.б. где шланг соскочил или перегнулся
02.04.2012, 17:22
#295
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
моторчик один на лобовое и на заднее стекло , добраться из под капота до него очень легко . Я вчера поставил туда клапан чтоб вода не стекала обратно в бачек и щетки по стеклу просто так не шаркали
02.04.2012, 19:44
#296
Сообщение от Denchik
...а можно поподробнее про обратный клапан?...от чего подходит?...если с фото ,то ваще было бы ничтяк!))))
02.04.2012, 20:14
#297
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 14:03
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
владельцы,отпишитесь,раскладываются ли ПЕРЕДНИЕ спинки сидений при снятых подголовниках до горизонтального положения-т.е вровень с задним диваном? (очень удобно на логане для сна).
Отдельное спасибо если фото.
Последний раз редактировалось серёёжа; 04.04.2012 в 12:08.
02.04.2012, 20:19
#298
Время онлайн: 51 мин. 55 сек.
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
Re: Ромик / Privilege 2.0 4x4 /
А я в магнитоле обнаружил особенность. Может она и на других есть? Ткнул какую-то кнопку и пошел проигрываться файл с телефона.
02.04.2012, 20:24
#299
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от серёёжа
На Exp.:
См. тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2541
Последний раз редактировалось leonliner; 02.04.2012 в 23:07.
02.04.2012, 21:44
#300
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
У меня Привиледж, 4 подушки безопасности, соответственно регулировка наклона рычажками, а не крутилками. Переднее пассажирское сидение горизонтально не раскладывается ((( Лифта там нет никакого. Думал, это зависит именно от регулировки рычажками/крутилками. Но, сдвинув переднее сидение до упора вперед, не получается спинку вместить - мешает подушка заднего сидения. Не мешала бы подушка, может и с рычажками раскладывалось бы.
Рено, вино и домино!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
