Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 02.04.2012, 19:05   #821
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
я шестой год кручу литьё на Логане болтами от штамповки
аналогично 4 сезона
Старый 02.04.2012, 19:25   #822
10 лет на Эсперо - зимой штамповка, летом литье.
Болты зимой и летом, одни и те же.
Старый 02.04.2012, 19:28   #823
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Наоборот, под гайки от литья в случае установки запаски приходилось добавлять шайбы (самопальные)
Старый 02.04.2012, 19:31   #824
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Это всё хорошо, а у меня на шиномонтаже ступицу спортили. штамповку на одном колесе закрутили болтами для литья, а они чуток длиннее. почти заклинили колесо, поехал-машину в сторону тянет, через 5 мин возвращаюсь - поддомкрачиваю, колесо руками не провернуть.
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 02.04.2012, 20:03   #825
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
значит болты невзаимозаменяемые
В общем болты от штамповке можно крутить на литую но для литых другие болты с конусной шайбой . Когда затягиваете литой диск, конусные шайбы не крутятся вместе с болтом ,тем самым не разрушают хрупкий литой диск . Проще купить для штамповке обычные болты стоить не дорого 30 руб 1 болт я так и сделал .
Старый 02.04.2012, 21:22   #826
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от turund
Не берусь советовать,но я шестой год кручу литьё на Логане болтами от штамповки
Ну общее правило такое - болты для литья малость длиннее чем для штамповки. Однако из любого правила существуют исключения. Покупал Логан в 2006 г. на литье с завода. Болтов для штампованной запаски в комплекте не было. Когда по осени подошло время менять резину, озаботился этой проблемой. Приехал к ОД с целью прикупить болтов для штамповки. Продавец вынес 2 болта и поставил рядом - абсолютно идентичные по размерам, только для литья покрыты чем-то типа хрома, а для штамповки зелёно-жёлтые. Так что я шестой год прикручиваю штамповку болтами от литья. Но на Дастере, насколько понял, для запаски дают 5 болтов, то есть они не взаимозаменяемые.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 02.04.2012, 21:27   #827
Татарин
Аватар для Татарин
Я описал в посте 827 .
Старый 02.04.2012, 23:15   #828
Дачничек
Аватар для Дачничек
Онлайн: Дачничек вне форума
Был(а): 23 Янв 2013 15:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privelege 2.0 4WD МККП
По умолчанию Re: Комплектации "Рено Дастер" (Renault Duster) в России
Интересуюсь, можно ли ставить резину на 17-дюймовые диски на Privelege 2.0 4x4? Спросил на сей счет у менеджера в салоне - ответить не смог...
Старый 02.04.2012, 23:28   #829
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Онлайн: AlexKZN вне форума
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Дачничек, можно и на 19-е, потом диски только изолентой обмотать и все.
Даже резину брать не нужно.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Старый 02.04.2012, 23:53   #830
Петя Иванов
Аватар для Петя Иванов
Онлайн: Петя Иванов вне форума
Был(а): 12 июл 2012 22:44
Автомобиль: 2112
Сообщение от Дачничек Посмотреть сообщение
Можнно, если диски подходят, то и резину подобрать можно.
Старый 03.04.2012, 01:11   #831
Дачничек
Аватар для Дачничек
Сообщение от Петя Иванов Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.В комплекте покупаемой машины будут литые диски и, насколько я понял, штатно идет резина 215/65/R16. Хочу для зимы прикупить 17-е диски с резиной 225/60/R17 или 235/55/R17. Каково будет мнение на сей счет?
Старый 03.04.2012, 01:21   #832
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Обычно на зиму профиль выбирают повыше...
Старый 03.04.2012, 01:30   #833
Дачничек
Аватар для Дачничек
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Вот и я хочу немного "приподняться"... Есть желание и ширину увеличить резины...Но...говорят, что это чревато пескоструйным эффектом из-под колес...
Старый 03.04.2012, 08:12   #834
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
На зиму колеса наоборот берут более узкие - чтобы лучше продавливали снежную кашу
Старый 03.04.2012, 15:23   #835
Дачничек
Аватар для Дачничек
Согласен, для "каши" -да... У меня просто-напросто тот случай, когда нужно ездить по хорошо продуваемым местам и по склону....да еще с прицепом...
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
И достаточно ли ширины арок для 225-й ширины и , тем более, для 235-й?
Старый 03.04.2012, 15:53   #836
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Одноклубники, может кто ставил на свой Дастер такие диски? http://autoclick-tver.ru/diski/katalog/md27006 Если да, отпишитесь пожалуйста, а если с фото, так совсем хорошо.
Старый 03.04.2012, 16:04   #837
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По твоей ссылке
Это от Кашкая? Я рассматриваю такие, как вариант для РД. Отдают дешевле.
Или немножко не такие они? Какие-то стилистические отличия есть.
Старый 03.04.2012, 16:16   #838
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
По твоей ссылке
Ну да, они ниссановские. Просто я искал по параметрам родных литых Дастера, что-бы один в один и не дорого. Не так много нашлось, особенно по вылету и центральному отверстию.
Старый 03.04.2012, 16:23   #839
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от SHURBO
Такая-же хурма . Но если мне у ОД, как родные и оригинальные предлагают такие:
т.е. даже сохраняют гарантию! Как они все любят про это говорить!
Старый 03.04.2012, 16:30   #840
SHURBO
Аватар для SHURBO
С таким вылетом колёса будут ещё больше выступать из арок и грязнуля Дастер будет ещё грязнее. Что-то не хочется.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
